查看完整版本: [-- 2013年最新焊工技能大赛习题及答案 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接技能大赛 -> 2013年最新焊工技能大赛习题及答案 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
技能大赛设备 2013-02-21 11:57
2013年最新焊工技能大赛习题及答案
有关技能大赛中焊工的理论考核的试题信息,跟大家分享一下,希望可以给准备参加职业技能大赛的选手,提供一定的帮助。
  一.判断题.
  1.奥氏体不锈钢在加热或冷却过程中不发生相变,所以晶粒长大以后,不能通过热处理方法细化.(×)
  2.白口是灰铸铁焊接最容易产生的缺陷之一.(×)
  3.超声波显示缺陷的灵敏度比射线探伤灵敏度高得多,故经过超声波探伤的焊缝不必进行射线探伤. (×)
  4.采用细丝熔化极氩弧焊时,熔滴过渡形式可选短路过渡.(√)
  5等离子切割,应根据切割厚度来选择气体的种类. (√)
  6.电位的大小是相对的,它随参考点变化而变化. (√)
  7.电渣焊要求液态熔渣密度比熔化金属大些.(×)
  8.发现有人触电应立即切断电源. (√)
  9.光电跟踪切割,必须在钢板上划线,才能进行跟踪切割.(×)
  10.焊缝纵向收缩不会引起弯曲变形.(×)
  11.坡口间隙是为了保证根部焊透. (√)
  12.加热温度高易使奥氏体晶粒长大,这是热处理的一种缺陷.(×)
  13.减少焊缝含氧量的主要措施是加强对焊缝区的保护.(×)
  14.交流电焊机是靠动铁芯获得下降外特性的.(×)
  15.角焊接时焊层越多变形越小.(×)
  16.晶粒长大方向往往与熔池散热方向一致.(×)
  17.局部高温回火较整体高温回火消除应力彻底.(×)
  18.空载电压随焊接电流减小而增大.(×)
  19.梁、柱、管道等长焊缝焊后变形主要是弯曲变形. (√)
  20.铝合金手工电弧焊电源一律直流反接. (√)
  21.马氏体不锈钢也有475℃脆性. (√)
  22.密封性检验可附带降低焊接接头的应力. (×)
  23生产技术管理是指生产作业部分管理工作. (×)
  24.手弧焊采用长弧焊接. (×)
  25.水压试验压力应等于产品工作压力值. (×)
  26.酸性渣往往没有碱性渣脱氧效果好. (×)
  27.钛及合金焊接最简单焊接方法是手弧焊.(×)
  28.铁素体不锈钢晶间腐蚀倾向较小. (×)
  29.同种材料焊丝,直径越大,电阻越大,相对产生的电阻热越大. (×)
  30.弯曲钢板弯曲线与辗压纹路平行朔性就好. (×)
  31.未焊透会降低接头的机械性能. (√)
  32.相同尺寸焊件刚度大的变形小. (√)
  二.选择题.
  1.( A )喷嘴适用于中小电流等离子弧焊枪.
  A.单孔 B.多孔 C.双锥度
  2.( B )区是不易淬火钢热影响区中综合性能最好的区域.
  A.过热 B.正火 C.部分相变 D.再结晶
  3.( B )是专门用于非磁性材料焊缝表面缺陷进行探伤的方法.
  A.煤油试验 B.荧光法 C.气密性试验 D.磁粉检验
  4.A1.A3.Acm三者之间的关系(C ).
  A.A1>A3>Acm B.A3>Acm>A1 C. A3>A1. Acm>A1 D.Acm>A3>A1
  5.CO2半自动焊( C )送丝增加送丝距离和操作灵活性,但送丝机构复杂.
  A 推丝 B拉丝 C推拉丝
  6.E4303焊条属于(A )
  A 钛钙矿型 B钛型 C钛钙型
  7.ZXG—300型硅整流弧焊机三相放大器作用(C )
  A 降压 B整流 C调节焊接电流
  8.粗丝熔化极氩弧焊,电弧静特性曲线是( B)
  A 下降 B 水平 C 上升 D L型
  9.电渣焊焊剂熔点过高,易在焊缝表面产生( A )
  A 咬边 B 裂纹 C 夹渣
  10.当零件外形有平面和曲面时应选用 A 作装配基准.
  A 平面 B 曲面 C 凸曲线 D 凹曲线
  11.等离子切割要求有 外特性的 电源 A
  A 陡降.直流正接 B 陡降. 交流 C 上升.直流 D 陡降.交流
  12.钢中含铬量大于 C 钢称为不锈钢.
  A 8% B 10% C 12% D 16%
  13.根部焊缝金属低于背面母材金属表面现象叫 C
  A 未焊透 B 咬边 C 内凹 D 表面裂纹
  14.构件厚度方向和长度方向不在同一平面上的变形是(D )
  A 角变形 B 波浪变形 C 扭曲变形 D 错边变形
  15.硅二极管导通低压降是 B伏左右.
  A 0.1 B 0.35 C 0.7 D 1.0.
  16.含较多铁素体相奥氏体不锈钢焊接 C ℃时脆化最快.
  A 350 B 400 C 475 D 500
  17.焊缝角变形沿长度上分布不同和焊件纵向有错边,则往往会产生 D .
  A 角变形 B 错边变形 C 波浪变形 D 扭曲变形
  18.焊件表面堆焊时产生的应力是 B .
  A 单向应力 B 平面应力 C 体积应力
  19.机泵法兰密封是靠垫片的 A 所需压紧力来实现的.
  A 弹性变形 B 朔性变形 C 刚性
  20.检验表面缺陷宜用 A 检验法
  A 磁粉 B X射线 C 着色
  21.金属0Cr18N9Ti 是 A 不锈钢.
  A 奥氏体 B 马氏体 C 铁素体
  22.金属HT10-26是 C 铸铁.
  A 球墨铸铁 B 可锻 C 灰口
  23.金属含碳量越高,板厚越大,其淬硬倾向 A
  A 越大 B 越小 C 不变
  24.埋弧焊主要以 D 方式进行合金化.
  A 应用合金焊丝B 药芯焊丝 C 陶质焊丝D 应用置换反应
  25.母材(或焊丝)中含硫越高,越易产生 B
  A 冷裂纹 B 热裂纹 C 再热裂纹
  26.气焊高碳钢应采用 C 火焰焊接.
  A 碳化焰B中性焰 C 微碳化焰 D氧化焰
  27.气保焊时保护气成本最低是 B .
  A Ar B CO2 C He D H2
  28.熔池中 D 最先出现晶核.
  A 焊趾上 B 焊根 C热影响区 D 熔合线上
  29.熔渣中同时具有脱S,P效果的是 B
  A MnO B CaO C FeO D CaF2
  30.Ti 及其合金氩弧焊氩气纯度必须达到 D %.
  A 99 B 99.5 C 99.9 D 99.99
  31.提高等离子弧切割厚度采用 A 方法最好.
  A 提高切割电压 B 增加切割电流 C 减小切割速度 D 增加空载电压
  32.铁素体不锈钢可采用 A 进行焊接.
  A 手弧焊 B氩弧焊 C等离子弧焊
  33.微束等离子弧焊应具有 D 外特性电电源.
  A 上升 B陡降 C缓降 D 垂直陡降
  34.用氧-乙炔焊厚大件应用 A 来加大火焰能率.
  A 更换大焊嘴 B 高氧气压力 C 增大乙炔压力
  35.在焊缝长度方向上的收缩为 B 变形
  A 横向 B纵向 C 波浪
       根据大赛指南
  三.填空题.
  1. 不锈钢焊条容易发红的原因是 (不锈钢电阻率大,所以电阻热也大).
  2. 车床种类有普通车床,六角车床,立式车床,多刀车床,自动车床,半自动车床,数控车床等
  3. 电弧产生和维持的条件是阴极电子发射和气体电离.
  4. 电离方式有热电离 ,光电离 ,电场作用电离.
  5. 根据加热区形状不同,火焰矫正有点状加热,线状加热 ,三角形加热.
  6. 功率因素是有功功率与视在功率之比.
  7. 焊件在垂直于焊缝方向上应力和变形叫横向应力和变形.
  8. 焊接熔池结晶过程是开始结晶,晶粒长大,柱状结晶,结晶结束.
  9. 焊接熔池一次结晶由晶核形成和晶核长大两个过程组成.
  10. 焊接时,用强迫冷却方法将焊接区热量散走,从而达到减少变形的目的,这种方法叫散热法.
  11. 焊接胎夹具根据总体作用可分为装配,焊接,装配焊接复合胎夹具三大类.
  12. 焊接性试验是评定母材焊接性的试验.
  13. 焊中碳钢,由于焊碳量较高,强度较高,在焊接热影响区易产生低朔性的淬硬组织.
  14. 焊丝H08Mn23SiA是CO2气保焊用焊丝,其中H表示焊丝,08表示焊碳量,A表示优质.
  15. 后角的主要作用是减少车刀后面与工件间摩擦,改善加工表面质量,防止震动,延长刀具寿命.
  16. 火焰加热矫正法是利用火焰局部加热产生的朔性变形使较长金属在冷却后收缩,以达到矫正的变形目的.
  17. 机加工中获得的尺寸精度方法有试却法,定尺寸刀具法,调整法,自动控制法等.
  18. 机械校正是利用机械力的作用来矫正变形.
  19. 碱性渣的脱硫能力比酸性渣强.
  20. 气体离子受热作用产生的电离叫热电离,温度越高,热电离作用越大.
  21. 刃倾角主要的作用是控制切屑的排出方向,进行微量切屑,改善刀尖强度和散热条件.
  22. 熔化极氩弧焊,引弧前应预送保护气,停止时延迟关闭保护气体.
  23. 熔化极氩弧焊送丝控制包括焊丝送进,回抽和停止等内容.
  24. 散热法不适用焊接淬硬倾向较高的材料.
  25. 生产中常把淬火加回火的复合热处理叫调质.
  26. 铜及其合金焊接方法有气焊,手工电弧焊和钨极氩弧焊等.
  27. 外观检验主要是为了发现焊接接头表面质量.
  28. 铣削加工是以铣刀旋转作主运动,工件或铣刀作进给运动的切削加工方法.
  29. 硬度试验是为了测定焊接接头各部位的硬度,以便了解区域偏析和近缝区淬硬倾向.
  30. 在钢板边缘很快堆焊一道焊缝,则钢板中间受拉应力,则两侧所受压应力,钢板产生弯曲变形,如焊接加热时压应力大于材料屈服极限,冷却后钢板中间产生压应力,两侧产生拉应力.
  四.名词解释.
  1.沉淀脱氧:在熔池和熔滴中利用溶解在液态金属中的脱氧剂,直接与熔于液态金属中的FeO作用把铁还原,使脱氧产物从熔滴和熔池中浮到熔渣中去.
  2.电击:电流流经人体内部组织和器官如神经,血液,呼吸系统造成的伤害.
  3.二次结晶:一次结晶结束后,高温金属冷却至室温时所经过的一系列相变过程.
  4.焊接变形:焊接过程中,焊件产生的变形叫焊接变形.
  5.焊接线能量:在焊接过程中由焊接能源提供焊缝单位长度上的能量.
  五.计算题.
  1. 测得某电阻电感串联电路阻抗5Q,电阻3Q,求感抗?
  Z ²=Xl²+R² 得感抗为4Q
  2. 电容C1为20uf,C2=10.5uf,C3=180uf并联求总电容?
  C=C1+C2+C3
  3. 焊接5000M³平顶储油罐,高20米,求直径.
  由V=S*H=∏r*h得D=[v/∏*h]开方*2=17.846
  4. 焊直径为20M²球罐,求总容积和表面积.
  V=4/3 *∏r ³=4186
  A=4∏r²=125
  六.问答题.
  1. 串联电路特点:一串联电路中流过每个电阻电流相等.
  二串联电路两端总电压=各电阻两端电压之和.
  三串联电路等效电阻等于各串联电阻之和.
  四串联电阻两端的电压与其电阻的阻值成正比.
  2. 管子水平对接全位置焊,选哪种焊接方法最理想?
  一般来说由于管子壁薄实现全位置焊时,由于铁水下流而恶化焊缝成形,此时比较理想的焊接方法是脉冲氩弧焊或熔化极氩弧焊,特别是前者目前工艺较成熟,其特点是焊接过程易实现自动化,降低了劳动强度和对焊工操作技能的要求,有利于实现单面焊双面成形,焊接质量好,外表成形美观.
  3. 焊接辐射主要有一红外线二紫外线三强可见光.
  4. 灰铸铁冷焊法有何要求?
  焊前不用预热,故焊后变形小,成本低,生产率高,焊工劳动条件好,但冷焊法冷却速度快,急易形成白口组织,裂纹等缺陷,焊后焊缝强度与颜色也与母材不同.
  七.综合题.
  1. 简述中碳钢焊补应注意什么?
  ① 选择合适焊条,焊前应烘干.
  ② 焊前预热250-350℃以上,焊后650℃回火.
  ③ 用小电流慢速焊,还可锤击焊缝减少焊接应力.
  ④ 尽量先在坡口上堆焊,然后再进行焊接.
  2. 试述15CrMo耐热钢焊接工艺要点.
  ① 选用E5515-B2焊条
  ② 预热250-300℃.
  ③ 焊接坡口形式及尺寸同低碳钢焊接时基本相同.
  ④ 施焊时连续焊完,层间温度不低于预热温度,焊后回火680-720℃.
  3. 说明标注焊缝符号及尺寸的具体要求:
  ① 在焊缝符号左标注:钝边高P,坡口高H,焊角高K,焊缝余高h,熔深S,根部半径R,焊缝宽C,焊点直径d.
  ② 在焊缝符号右标注:焊缝长度L,间距e,相同焊缝数量n.
  ③ 在焊缝符号上边标注:坡口角度α,对接间隙b
  假期期间技能大赛设备网的相关工作人员,利用休息时间联系相关职业院校的师生,搜集了许多相关的全国技能大赛的试题,我们会陆续的将这些试题同大家分享,希望给大家一定的帮助。
  想获得更多全国职业技能大赛信息的朋友,请继续关注技能大赛设备网。
本文转自:“技能大赛”http://www.jndscpw.com/jndsjq/qgjndsst/267.html
焊花闪闪 2013-02-21 16:06
哪里是什么2013年技能大赛考题啊  技能大赛不会出这样的题型的,我看了 就是一个软文广告
至高点 2013-02-21 21:12
同意楼上说法
基础技术员 2013-03-04 17:20
广告啊 …… 有点创意……
蔡奕彪 2013-03-06 17:28
真行,用這方法帶你去另一個地方.
剑客 2013-05-14 22:48
4. 灰铸铁冷焊法有何要求?
  焊前不用预热,故焊后变形小,焊工劳动条件好,但冷焊法冷却速度快,急易形成白口组织,裂纹等缺陷,焊后焊缝强度与颜色也与母材不同.........
   " ,成本低,生产率高"这样的答案不敢恭维,冷焊法要选用镍基焊条,很贵的。冷焊法要焊一小段就要停下来用锤敲击焊缝消除应力,等到温度降到不烫手时才能焊下一段。如此慢的焊接也能称的上“生产率高”吗?
焊接梦想人 2013-09-12 20:43
不太好
大业焊接 2013-09-22 15:35
我们的焊工不喜欢学理论……
sdgshjxx 2013-09-23 19:11
2013年9月12日,临沂市第六届“劳动之星”职业技能竞赛电焊工技能竞赛经过激烈角逐圆满落下帷幕,临沂高升焊接工程职业学校取得了团体总分第一名、一举包揽学生组技能成绩前三名,学生张仰露获得学生组理论实践总分第一名。
      本次大赛由中共临沂市委组织部、市人力资源和社会保障局、市财政局、市总工会、共青团市委、市国资委等单位主办的,决赛共有来自全市的临沂高升焊接工程学校、临沂技师学院、鲁南技师学院、齐鲁长城职业技术学校、山重建机、山东圣威新能源公司、三一重工等8家单位34名选手参加,本次比赛分为理论和技能操作两部分,其中技能成绩占70%,理论成绩占30%。
      根据竞赛文件规定对获各职业工种第一名的选手由市委组织部、市人力资源和社会保障局、市财政局、市总工会、团市委、市妇联等6部门和单位授予“2013劳动之星”称号,符合国家颁布职业标准由市人力资源和社会保障局授予“临沂市技术能手”荣誉称号,符合条件的由团市委授予“青年岗位能手”荣誉称号(年龄在35周岁以下即1978年1月1日之后出生的),对行业规模大、参赛人数多、成绩突出的个人向市总工会申报授予“振兴沂蒙劳动奖章”,符合条件的女职工由市妇联授予“三八红旗手”荣誉称号。
师太,我来了 2013-10-11 14:24
回帖是种美德,学习了
心由境生 2013-11-18 10:03
查看完整版本: [-- 2013年最新焊工技能大赛习题及答案 --] [-- top --]
