查看完整版本: [--   IGBT驱动器提供可靠保护 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 航空航天 ->   IGBT驱动器提供可靠保护 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
电眼部落 2013-02-04 15:52
  IGBT驱动器提供可靠保护
  为确保电力电子组件在非允许工作的条件影响下得到可靠的保护,需要快速和可靠的错误检测及有效的保护措施。为确保得到可靠的保护,在功率模块中,即可通过系统控制器或者通过igbt驱动器提供错误管理。系统控制器适用于对慢速故障模式做出反应,如超温所导致的过热。相反,需要驱动电子检测和响应突发错误。如今市场上有各种驱动器,它们的适用性、效率和可靠性各不相同。
  功率转换系统中的快速错误包括短路和电路引起的过电压。短路是速度最快的错误。当igbt 电力电子系统投入使用时,连接和隔离错误往往是造成短路的因素,而在现场应用中,短路可能归因于故障组件。
  如果短路发生在负载通道或者桥接旁路,igbt 的集电极电流完全增大,造成晶体管饱和。如今市场上的igbt模块只能防短路很短的时间。为了防止igbt被热负荷摧毁,在安全时间内检测到短路并且可靠地关断igbt 是至关重要的。
原文转载自中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com
查看完整版本: [--   IGBT驱动器提供可靠保护 --] [-- top --]
