查看完整版本: [-- 锅炉压力容器焊接受压元件能用co2气体保护焊吗 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 承压设备 -> 锅炉压力容器焊接受压元件能用co2气体保护焊吗 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
douyongquan 2013-02-01 13:46
锅炉压力容器制造中,焊接受压元件能用co2气体保护焊吗?
有人说不可以,但是也没有依据,只是经验而已。
我看NB/T47014《承压设备焊接工艺评定》和TSG Z6002《特种设备焊接操作人员考核细则》里都有提到“熔化极气体保护焊”,
我认为焊接受压元件能用co2气体保护焊的。
不知大家有什么看法,你们公司用co2气体保护焊 焊接受压元件了吗?
shen054302 2013-02-01 14:19
好吧,我选中立。
云尽天涯 2013-02-01 16:40
现在不少地方不都是用二保焊焊接压力容器的么,应该可以吧。
sxy162 2013-02-01 19:25
可以的。
xuexihanjie 2013-02-02 10:47
随着CO2保护焊焊丝制造水平的提高,国家标准不支持也不鼓励,如果你们采用做理化力学性能和RT都可以的话,我认为可以焊接承压设备的
here715 2013-02-03 09:35
我们单位GMAW的评定都做过好些了,没有问题。
像层板容器的层板纵环缝更是用GMAW才能省时省力
高手都是谁 2013-02-03 14:50
可以 但是评定必须过
我们单位用的是药芯的
sxy162 2013-02-04 10:58
NB/T47015   4钢制压力容器焊接规程   适用焊接方法范围这一节说得很清楚。
leafhong 2013-02-11 21:19
可以 但是评定必须过
焊接@中国 2013-02-14 09:39
(MIG  MAG)  需要采用混合气体  MIG焊接在锅炉压力容器小直径管子对接中已经在应用。
MIG     纯氩气、氦气或氩气+少量二氧化碳<5%作为保护气体
MAG  氩气80%+二氧化碳20% 在焊接低合金高强度钢已经在用。
MAG   二氧化碳在焊接膜式壁与扁钢铁中也在应用。
二氧化碳保护焊只能用在不重要的部位。
中国河南郑锅集团
wg_518000 2013-02-18 17:20
可以用的我们单位用了二_十多年了
蒲公英 2013-02-19 10:33
评定合格,可以使用
镜中的陌生人 2013-02-19 16:31
我支持可用
730514shq 2013-04-02 17:09
允许,截图看一下
玉皇小弟 2013-04-08 09:38
理论上是支持的  主要是国内焊接材料的原因吧  大家知道的
chaojianzhe 2013-05-08 13:35
可以啊
playboy1898 2013-05-08 16:20
药芯焊丝不能用于压力容器焊接!
实心的好像是可以的
火火 2013-05-08 16:50
只要评定合格可以使用
zhanlang2012 2013-05-08 22:38
这个很多企业早都用了,看你用什么品牌的焊丝了
小杨 2013-05-11 09:57
戈兆文对于气保焊在压力容器中焊接,说过这样一句话“不支持,不反对”
arabesque 2013-05-11 11:48
空压机的储气罐,算是压力容器,可以用气体保护焊。但是,气体保护焊的保护气没有做出明确限制之前,不能贸然用在锅炉受压器件。其他压力容器比如天然气储罐,也不能贸然使用。二氧化碳的氧化性会导致焊缝产生很多的弥散夹渣。射线探伤无法发现。常规力学性能试验不能排除疲劳破坏的可能性。特别是那些弥撒夹渣对于低温性能影响很大。所以,对于锅炉压力容器,慎重考虑还是不要使用气体保护焊。
天涯一雪梅 2013-05-12 16:48
表示有压力
mwg1966 2017-09-08 10:30
肯定的说,可以应用。
flightfree 2017-09-08 22:32
可以,我们厂108×10以上的大管接头都是氩弧焊打底,气保焊盖面的,有评定就可以。
宸东 2017-12-19 17:24
在化工装备协会举办的焊接责任工程师培训班上有人就这个问题向专家老师提问过,老师的解答:可以用,但不建议用,谁用谁负责。
berryfoss 2017-12-19 23:02
学习一下
vitalliw 2018-01-15 08:50
如果工艺评定可以,焊接后做探伤没问题,密封试样没问题,还是可以用的,为了质量考虑,还是用混合气体药芯焊丝吧
天狼星 2018-02-26 10:47
这个论坛 有关于二氧的帖子  大家去搜索一下  不出事 什么都好说,有问题了 专家出来了  各种原因 你们自己想吧!
mpj6710 2018-03-06 09:50
一般态度:不提倡,不反对。一言难尽
qilupzh 2018-03-07 16:21
向楼上各位学习,祝愿焊接论坛越来越好。
llxhj 2018-05-07 11:33
我们用
wugaoshu 2018-05-09 18:21
因为国内的焊材不行,没有一个标准说不行,只是因为在国内很多的评定都不是很理想,不稳定,所以评这方面的分析和经验,不建议采用的。ASME就没有这方面的说法和要求,用了一样好好的。
zhangzhanjie 2018-07-31 13:17
可以用的
8341部队 2018-07-31 18:39
如果用药芯焊丝呢?看一下支持者还有多少?
zhenghaiming 2018-08-01 08:37
问问  国内著名的锅炉与压力容器制造商   看看他们是否评定过
看看是否 与钢种有关
wzxzlxz1314 2018-08-01 09:57
国内的砖家都是宁杀错,不放过。效率,效益什么的,跟他们关系不大的。
查看完整版本: [-- 锅炉压力容器焊接受压元件能用co2气体保护焊吗 --] [-- top --]
