查看完整版本: [-- 三维柔性焊接工装夹具 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 产品样本 -> 三维柔性焊接工装夹具 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
焊接工装 2013-01-08 21:53
三维柔性焊接工装夹具
   您想缩短产品交货期吗?您想加快新产品上市的步伐吗?您想降低工装的制造成本和时间吗?您想扩大工艺的装备的应用和提高生产率吗?那么请关注三维柔性焊接工装夹具吧!
     相对于我国传统的专用焊接工装,这是一套标准化,模块化的通用型标准件,已经是成型的产品,不需要前期的设计构思时间。只需加工即可完成。   不需要设计时间
整套产品全部是标准件,根据所焊接的工件能自由变化。所有标准件全部用定位销连接,孔对孔插入锁紧即可。    调试时间短
     三维柔性组合焊接工装非常适合公司新产品的研发,因为这是一套可以根据工件而自由组合的通用工装,面对新产品的各种尺寸,总能找到合适的装夹位置。这样就能迅速的满足新产品研发的需要。   很好的节省了时间和成本
     焊接平台的五个面都可以扩展,从二维的平面框架压紧到三维的立体装夹都可以满足,随着工件的不同可以灵活的调整装夹位置。而且复杂的组件可以分步装夹完成。 焊接范围广
整套工装的定位辅助件全部是用销连接,装夹的过程需根据工件不同做不同的调整,在批量生产的时候只需定好位置后锁死即可。   整体装夹的速度快
      整套工装全部是金属加工件,没有涉及复杂的控制和传动。 几乎没有维护成本
以上图片是客户使用案例,仅供大家参考,也非常欢迎各位提出宝贵的建议,促我们改进。谢谢!
如有对此柔性工装感兴趣的朋友,可打我电话18898759953我们可相互交流,共同探讨解决焊接工装上的难题。
焊接工装 2013-01-08 21:56
三维孔系组合柔性焊接工艺装备。
三维:代表三个方向一般夹具都是纵向和横向没有垂直方向。平台大面有二个方向,四周边可用作垂直方向的安装,从而达到立体组合。
孔系:这套夹具的主要特点就是从平台到附件都是标准孔没有传统的螺纹或T型槽,配合快速锁销就能使装配变得更加快捷方便,定位更精确。
组合:因为所有附件都是事先预制好的,可根据产品的需求任意组合及调整。
柔性:因为有上述功能整套装备可根据产品的变化而变化,一套夹具就可完成几个产品或几十个产品的需求,从而大大的加快了产品的研发、试制的进程,节省大量的人力、物力和财力(环保和低碳产品)。
焊接:本产品是专为焊接制品的制造而设计的通用夹具;用于焊接十分方便、灵活、精确,与传统的焊接方式先进许多。
三维钢件平台尺寸: (材料Q345 也可以称16Mn)
长X宽(mm):
1000x1000 /1200x1200/500x1500/2000x1000/2400x1200/3000x1500/4000x2000
三维铸件平台尺寸: (铸铁HT300)
所有三维平台侧面高度为200mm
二维平台尺寸:
   1000X1000   2000×1000  2400×1200  1200×1200  1500×1500       3000×1500
孔尺寸:
   Φ28系列平台:孔公差是D10级,与平台相配的锁销是h7级。 相邻两孔的孔心距是100±0.05mm
   Φ16系列平台:孔公差是D10级,与平台相配的锁销是h7级。 相邻两孔的孔心距是 50±0.05mm,
工作台立柱分三种形式:高度(分三种)承重力均为2T、固定(框架型)承重力为5T、活动(升降型承重力为3T)、(带刹万向轮型承重力为1T
查看完整版本: [-- 三维柔性焊接工装夹具 --] [-- top --]
