查看完整版本: [-- 一个很基本的问题,望前辈指点! --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 航空航天 -> 一个很基本的问题,望前辈指点! [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
向海 2012-12-18 19:51
一个很基本的问题,望前辈指点!
在碳钢中,奥氏体是碳在γ-Fe中形成的固溶体;γ-Fe为面心立方晶体,其晶格间隙略小于碳原子半径,可以溶纳碳原子形成固溶体。
那么,在不锈钢等合金钢(比如奥氏体不锈钢)中,奥氏体也是碳在γ-Fe中形成的固溶体?还是不仅仅溶入碳,还溶入了其他合金元素?γ-Fe的晶格间隙有足够大,能溶入合金元素吗?望前辈指点!
至高点 2012-12-18 21:38
太专业的问题,我差的太多。也来学习
d609焊接人 2012-12-18 23:33
当然可以,在奥氏体不锈钢焊接时会在焊缝中形成低熔点CrC,形成贫铬区。以上观点仅供参考,不对之处,还望指正。
981857127 2012-12-19 08:08
那要看是何种金属元素了,比如Nb,就是可以融入的,如果金属元素的原子直径大于Fe,则是不可以融入的
haidao1haida 2012-12-19 08:18
奥氏体不锈钢主要是Cr、Ni合金元素,其中Cr形成置换固溶体,改变电位,使其耐腐蚀,而C、Ni形成间隙固溶体,Ni扩大奥氏体相,使其常温下具有奥氏体组织。
xinghun1982 2012-12-19 08:44
两个晶体学专业词:
间隙固溶体
置换固溶体
还好我是研究僧,略懂
haidao1haida 2012-12-19 08:50
Ni形成的也是置換固溶体,記得好像比铁原子小很多的才形成间隙固溶体
金焊把 2012-12-19 20:10
在元素周期表中,与铁元素排列相近的,体积与其相差不多可占据一个铁原子的位置形成置换固溶体。
向海 2012-12-19 21:23
谢谢前辈们的指点!那可以理解为:碳位于面心立方的γ-Fe晶体形成的奥氏体是一个基本的奥氏体;加入合金元素后,可以演变为同为面心立方结构的其他形式的奥氏体;只是金属元素可以置换Fe的位置,而C仍位于晶格间隙。
在不锈钢中,N也可以像C一样位于晶格间隙吗?N在不锈钢中的作用呢?
here715 2012-12-19 21:57
C在Fe中既形成固溶体也形成化合物。
α-Fe是由C原子间隙在体心立方Fe晶格中形成的。由于受间隙大小及位置限定(α-Fe晶格最大间隙为0.062nm、γ-Fe晶格中最大间隙为0.14nm),体心立方的Fe最多只能溶入0.0218%质量的C原子(727℃),形成的固溶体就是α-Fe。
而γ-Fe是面心立方结构,有更多合适的间隙供C原子溶入,因此,γ-Fe最大可溶入2.11%质量的碳(1147℃)。
如有多余的C原子加入,则和Fe原子形成金属化合物,Fe3C就是铁和碳形成的含碳6.67%的化合物。同理,γ-Fe的强度和硬度都大于α-Fe。在铁中α固溶体称为铁素体、γ固溶体称为奥氏体。
N也是形成间隙固溶体,很多比铁原子量小的元素都可能形成间隙固溶体
至于N的作用,是强奥氏体形成元素,N原子以间隙固溶体的形式溶于铁素体或奥氏体中,形成固溶强化。可显著提高钢的强度。N能与一些比较活泼的元素形成氮化物这一点与C有些相像,这时候就不是溶解在Fe中了。同时氮化物也起到沉淀强化的作用。
另外,有些不锈钢里面涉及到腐蚀问题,就得具体分析了。
建议看《中国材料工程大典》
无悔野狼 2012-12-25 13:28
这样的问题对于我来说,简直就是天书上的问题,只能同情与学习哈
查看完整版本: [-- 一个很基本的问题,望前辈指点! --] [-- top --]
