查看完整版本: [-- 焊评焊后热处理时间的覆盖范围 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 热处理和理化 -> 焊评焊后热处理时间的覆盖范围 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
youlong1008 2012-11-09 21:17
焊评焊后热处理时间的覆盖范围
焊评焊后热处理时间的覆盖范围
有一焊评,Q370R 材料,试板为40mm厚,焊接后进行600±15℃×4h的焊后热处理,拉伸、冲击、弯曲等都合格。现我们有一台容器,Q370R  50mm厚,准备引用此焊评,厚度基本可以覆盖,但是产品的焊后热处理工艺定为600±15℃×2h与焊评中的不一致,请问此焊评能否被引用,是否符合要求?
对于碳钢及部分低合金钢,是不是热处理时间越长,强度和冲击下降越多,长时间保温性能合格就能覆盖短时间的保温合格吗?
playboy1898 2012-11-12 16:49
完全可以用!
kele922 2012-11-14 17:04
1》评定可以覆盖你的工艺
2》热处理保温时间长短,按照规范即可 。 过长也许会降低接头和母材的性能
小雨 2012-11-25 09:57
完全可以用,产品引用的工艺评定,热处理时间覆盖的同时,还得考虑返修(包括预留一次现场返修的保温时间)时模拟热处理的累计时间,焊评是否能满足要求。
南京工程 2012-12-27 09:10
有些低合金钢不是处理时间越长,性能越下降得
mwg1966 2012-12-27 09:12
可以覆盖,看标准47014
sxy162 2013-02-05 17:59
工艺评定试板热处理时间比产品热处理时间长是符合规定要求的。要求是试板热处理时间不短于产品的80%
470469537zou 2013-03-08 19:56
可以  覆盖
chgzh0101 2013-08-14 23:10
可以覆盖,NB/T 47014 标准中,6.1.4.2条款有明确说明。
胡文进 2013-08-21 08:52
完全可以使用。长时间的热处理对强度钢的强度有一定影响,但一般的热处理保温时间强度下降不是太大。
立青靖卿 2013-10-07 14:03
完全可以
说了婷俏 2013-11-15 08:38
顶你!辛苦了~
查看完整版本: [-- 焊评焊后热处理时间的覆盖范围 --] [-- top --]
