查看完整版本: [-- 万能焊条是否存在 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 材料焊接 -> 万能焊条是否存在 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
特种焊材网 2012-09-18 11:34
万能焊条是否存在
个人这两天一直在查万能焊条的一些新闻,表示不理解
耐磨堆焊 2012-09-18 11:52
应该不存在吧,只能说有相对性能更好的焊材,但是满意有万能的吧
doritos_1 2012-09-18 15:14
刚也看到个消息说用万能777 焊条   说1根100块。 没加过也不好乱说。表示怀疑态度。
oep 2012-09-18 16:30
理论上思考:
1、填充金属焊接热循环过程中,满足了焊缝对金属元素的需求,形成了可靠的焊接接头。
2、焊缝的最终性能(包括物理性能和化学性能等)满足了压力容器的设计需求。
所以感觉理论上还是可以考虑出来的。但真实施起来,个人觉得还是难度比较大,毕竟要做到万能,各种材料的焊接热循环不尽相同,控制起来也估计费力
hejing0412 2012-09-18 19:49
所谓万能焊条乃至万能焊丝,在焊工这个层面是有这个说法,也一直都有,从1995年前我毕业实习的时候就见过了,那是在 乙烯项目检修,业主提供的焊丝在焊接高温炉管的时候总是裂,万般无奈之下,我的师傅,拿出了压箱底的“万能焊丝”,结果焊接效果非常好,使用中也没有出问题。
那个“万能焊丝”其实就是“ER-NiCrFe-3”,属于镍基材料,从现场在役检修这种特殊条件上看,这种材料用于碳钢、不锈钢、耐热钢、镍基合金、铸造材料、异种钢焊接也确实可以应用,而且不需要热处理。
甚至水下焊接的 湿法焊接,最新技术为了防止焊缝在水中急冷造成裂纹,也采用镍基材料的焊条,由此可见,镍基成分的焊材应用于在役检修等特殊场合是可以作为“万能焊材”的,当然没有绝对的万能。
pineapple 2012-09-19 07:51
snakejhj 2012-09-19 08:54
ER-NiCrFe-3,确实是所谓的万能焊材,但它只保证焊缝的连接性能,在强度等方面还是欠缺的。
here715 2012-09-19 10:00
笑话而已,只不过用这些焊条焊丝的焊工没见过苛刻的工况,普通修复不涉及强度问题,不涉及高温高压高腐蚀性介质,用ERNiCr-3够用了而已
arabesque 2012-09-19 10:40
广告。焊接飞机起落架试一试。肯定开裂。
nj-excel 2012-09-19 10:53
这个就有点类似与万能胶的叫法一样的
vickyw 2012-09-19 11:02
这个万能只是一种相对的叫法,用途广,并不代表真的就万能了
emil20001 2012-09-20 14:39
不靠谱 需要合时的材料匹配的
无平不陂 2012-09-25 00:10
镍基还好,适用范围广,只要能把其本身焊不出缺陷,性能是保证的,但贵。不明白能用碳钢焊条玩的焊缝为何要用“万能”的。
sololp 2012-09-25 11:48
万能?开玩笑吧。
mwg1966 2012-09-25 13:25
不存在
焊接商城 2012-09-25 17:49
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
kg0584 2012-09-25 20:08
ER-NiCrFe-3,它不是万能焊丝、它不能焊接铸铁、W777焊条对碳素钢、合金钢、不锈钢、等钢与钢焊接在一起、还有铸铁。铝与铁不能焊接,
风沙石化 2012-09-25 23:02
当然不存在,本身这话就太绝对了。
昆仑山的草 2012-09-26 08:54
我认为仅仅是通用性强而已
龙行天下盼盼 2012-09-30 22:11
不知道
32134993 2012-10-03 22:08
焊接一下铝合金、铜合金、钛合金、镁合金、塑料、钨、钼、钽试试!!!
还万能!
wnxwjj123 2018-03-16 08:18
应该不存在
查看完整版本: [-- 万能焊条是否存在 --] [-- top --]
