查看完整版本: [-- 焊材用错后的危害 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 航空航天 -> 焊材用错后的危害 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
wj668993672 2012-09-11 13:25
焊材用错后的危害
最近在做双相钢换热器,
换热器管板焊接,管板与换热管均是S22253,由于焊材管理不严,发错货了,错用了S30408焊丝。也就是应该用2209,实际使用了H08Cr21Ni10 。请问一下焊接专家,这样是否可行,如果不行,将有什么后果?如何去处理。
pineapple 2012-09-11 15:41
如果追查起来怎么回答?倒不如自己再评定一下,看看使用你错用的焊材是否能够满足要求
骞骞梅 2012-09-11 15:45
双相钢是具有较高强度和耐氯化物应力腐蚀性能,选材是根据使用介质。因而使用H08Cr21Ni10不可取。
doritos_1 2012-09-17 14:17
晶间腐蚀,管子断裂。
sunsky888 2012-09-27 19:46
路过
小凡 2013-09-16 16:43
gyh19870723 2013-09-16 20:24
这绝对不行的啊
xinghun1982 2013-09-16 21:59
折寿是必须的,出现事故是必须负责的,承担责任返修吧
lxz168998 2013-09-17 08:02
高手都是谁 2013-09-17 15:21
能翻修  就赶紧返修 吧
金花 2013-11-20 08:22
材料错了肯定不保险。要是普通结构件没有后顾之忧的就算了。要是容易出问题和事故还是尽早解决。现在是个人责任,以后交付使用出事故了。严重了是有刑事责任的。听说四川有个焊大气罐的。铆工拼接时没做好焊口处缝隙过大。结果焊工塞了块钢筋就焊了。使用之后后果可想而知。大悲剧,追查好多人主要责任者据说是枪决了
ljx1798 2013-11-21 08:27
要學會保護自己
yqzhang04 2013-11-21 08:56
1、实际使用了H08Cr21Ni10 导致焊缝抗拉强度降低至少100MPa,设备存在强度失效的安全隐患;
2、焊缝耐应力腐蚀及点腐蚀性能降低,设备运行中存在应力腐蚀失效的可能。
wzxzlxz1314 2013-11-21 09:28
马不停蹄的返修吧
查看完整版本: [-- 焊材用错后的危害 --] [-- top --]
