查看完整版本: [-- 热处理之后补焊 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 热处理和理化 -> 热处理之后补焊 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
lmt2012 2012-09-09 23:13
热处理之后补焊
整体热处理后母材表面补焊,是否要求重新热处理
jovi-zhu 2012-09-10 09:39
问题说的不够详细
有的整体热处理是针对焊缝的 甚至包含一类焊缝或多累焊缝的热处理温度“交集”区。
有的整体热处理是针对母材成型加工后的。
有的整体热处理是针对复杂结构去应力的 。
要具体问题、具体材料、 具体工艺、 具体分析~
hero_du 2012-09-10 09:39
那是必须啊,总之热处理是最后一步
焊接初学者 2012-09-10 12:48
补焊产品为介质是极度危害、Cr-Mo钢容器、应力腐蚀容器、低温容器需重新做热处理。
其他容器需征得用户同意方可不重做热处理。
pineapple 2012-09-10 14:16
补焊后是否需要热处理,应该看你是什么材料,结构用于哪里,焊补的范围,深度等来决定,假如就是个别小地方补焊一点,还要把整个构件拖进去热处理,也没这必要
hz_wst 2012-09-10 15:52
现在新的150热处理后,如果补焊的深度不超过1/3(大概)就不需要热处理吧
lin364223 2012-09-10 19:01
补焊面积大不大 ,是什么材料的,结构怎么样。。。。。。要考虑因素很多 哦
逍遥学者 2012-09-10 20:26
一般不建议热处理过后,还去补焊哈。
kblll123 2012-09-12 09:31
看材料,补焊深度,可以局部热处理,详细需要征询AI的意见。
ljx1798 2012-09-12 22:33
标准说啥做就按啥做吧!
特种焊材网 2012-09-14 11:54
应该需要,,不过要先看你的焊件
hejing0412 2012-09-15 21:32
首先你执行什么标准啊?
你们的合同规定执行什么标准?没有标准怎么谈?
设计条件不知道,如何可以轻易下结论?搞不好会死人的。
mwg1966 2012-09-16 02:16
考虑局部热处理
无平不陂 2012-09-24 23:45
看上游要求,上游说话。看标准,标准说话。纯技术上的影响,很难评估。
mwg1966 2012-10-06 08:18
依据补焊的程度,局部热处理,或者不做热处理
caolei0002 2012-11-07 11:44
大概明白了你的意思。
是要重新做热处理,碳钢补焊厚度大于16mm的要回火,合金钢要正火+回火。
如果只做焊后回火的话,合金钢补焊区的硬度要高于母材(沉淀强化钢除外)
422910839 2013-11-02 14:07
具体情况具体分析
samaimin 2013-11-05 14:11
需要看母材的原始状态
798820152 2013-12-06 09:32
应该是要进行热处理 因为焊接热输入相当于对表面进行了再次热处理 改变了这一区域的力学性能和组织 需要在进行相应的热处理 使其满足要求
查看完整版本: [-- 热处理之后补焊 --] [-- top --]
