查看完整版本: [-- 等离子切割喷嘴烧损 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 切割装备 -> 等离子切割喷嘴烧损 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
moof123 2012-08-12 10:10
等离子切割喷嘴烧损
我单位最近等离子切割出现了问题,喷嘴一天烧损十多个。分析得出1.可能是喷嘴与割枪不配套引起的2.双弧现象引起喷嘴烧损。
前辈有没有别的观点。
怎么才能减少喷嘴的烧损呢。切割板厚在20~32mm之间。[attachment=91298][attachment=91299]
8341部队 2012-08-12 12:41
我单位用来切割铜模,一天烧损导电嘴无数
moof123 2012-08-12 15:45
领导的意思是烧损的太多啦,烧不起啊。还有市面上的导电嘴价位参差不齐。怎么才能挑选质量可靠的导电嘴呢?
8341部队 2012-08-12 22:10
你用的是水冷的吗?LG150等离子切割吗?
qiu489287715 2012-08-12 22:32
不知道你说的不配套是材质和原来不配套还是型号?据我的经验来看如果是材质比原来匹配的材质差一点的话那损耗应该在1/2超出了就不要使用了(这成本是要比原配少的不然谁还干),如果是型号不匹配比如割20t的是用W1那割35的就要使用W2如果你割35t的还用W1那就是找死了搞不好是整枪被烧掉的因为割薄板的配件是比厚板的孔小承受电流的能力要小所以要使用相匹配的型号,那么接下来就是和参数有关,不同材质的参数是不一样的(这里指切割质量能达到切割面相对垂直平滑,底面无毛刺)比如切碳钢和不锈钢就是有一点不一样的,切铝板又是不一样的。解决方法:1检查参数是否有问题?2在确定是配件的问题的时候可以联系原配件供应商购买若是太贵可以购买少量的原配件拿出去高仿我公司曾经这样做过但是就算是高仿的也无法和原配件相媲美在割米数大的时候我们就使用原配件来来预防中间烧毁影响质量。
无缘w 2012-08-13 06:44
用原配的比较好!喷嘴是易耗品,只要使用就有损耗!
moof123 2012-08-13 08:54
刚接手等离子切割,我去现场看了一下。LGK160型号 割炬使用的创菲美141,没有采用水冷。导电嘴不是原配的,工人操作也有问题。由于刚接触等离子切割工艺还不是很了解,工艺上的问题还没有找出来。单位采购有黑幕,喷嘴的单价要比市面上贵好几倍。上头领导也不懂这些,认为消耗喷嘴太多成本增加。
czjyky 2012-08-14 13:26
创菲美141的电极喷嘴使用到160A电流差不多1小时一套配件,是非接触切割,割枪保护套上的隔离簧是保持喷嘴与工件的距离的,手工切割时建议不要拆除,还有压缩空气要洁净、干燥,不能有油水等,气体流量要能保证满足设备要求,流量不足喷嘴容易损坏,切割电流设定在140~150A,不要满负载使用。
moof123 2012-08-14 16:46
专家呀 谢谢了  学了不少东西
无缘w 2012-09-01 19:51
切割板厚在20~32mm,不用水冷的肯定效果不太好!
查看完整版本: [-- 等离子切割喷嘴烧损 --] [-- top --]
