查看完整版本: [-- Q345R与Q245R的SAW焊的工艺评定是否能覆盖的问题 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 求助专版 -> Q345R与Q245R的SAW焊的工艺评定是否能覆盖的问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
awangyong1 2012-07-18 19:55
请教个问题,我们现在有Q345R的10mm的埋弧焊焊接工艺评定,Q345R焊接时采用的是H10Mn2(GB/T5293)+HJ431,现在我们有台产品是Q245R的,厚度为10mm,想采用埋弧焊焊接,焊接材料采用H08MnA(GB/T5293)+HJ431,不知道以上所说Q345R的焊接工艺评定是否能覆盖Q245R的,是否需重新做焊接工艺评定? 我的理解是以上Q345R的焊接工艺评定可以覆盖以上Q245R的产品。因为焊丝和焊剂的类别号都没有改变。但是这里本人又有个疑问就是,H10Mn2和H08MnA虽属于同一类别号,但是H10Mn2的抗拉强度比H08MnA高,不知道因为这个原因是否需要重新评定(依据NB/T47014的6.1.3.1-a规定)?
gelingfeng 2012-07-18 20:30
查你们采购的这批焊条的材质证,看看熔敷金属的抗拉强度是否大于等于480,如果是的话,我认为可以
pineapple 2012-07-18 20:58
没有问题
wh2830405 2012-07-18 22:44
可以覆盖
sun465798724 2012-07-19 08:26
绝对没问题。。放心的用吧!要是监理不同意。那你就用H10Mn2+HJ431你焊Q345D的焊丝和焊剂。绝对没问题。。
awangyong1 2012-07-19 10:00
楼上几位,能说说可以覆盖了理由吗?
awangyong1 2012-07-19 10:03
问过很多人  但是答复后不一致,有的说可以覆盖,但是有的说焊丝强度低带高所以覆盖不了
hsqwolf 2012-07-19 13:02
貌似焊丝不能覆盖吧~使用相同的焊丝没问题!如果使用H08MnA有问题~
玉皇小弟 2012-07-19 14:10
谈不上覆盖  不需重新做工艺
内容来自[手机版]
谈不上覆盖 必需重新做工艺
内容来自[手机版]
玉皇小弟 2012-07-19 14:12
8楼打错一个字 不好意思
内容来自[手机版]
ahbrtwyf 2012-07-19 17:05
用H08MnA焊丝需重新评定,焊丝的类别号改变了。
承影 2012-07-22 22:16
我记得焊工考试的一本书上说过高组别可以的材料评定合格可以用于比他低的组别的评定吧,2比1大,应该行的通,就是不知道要不要做其他的工艺规程!
0503 2012-07-23 12:13
个人觉得,要看你采用H08MnA的抗拉强度是多少分到哪一类,大于480就与H10Mn2同类别就可以,如果不同类别号高强度焊丝代低强度是可以的
低强度代高强度应该不行。
baobaoge 2012-07-24 19:10
绝对不可以,道理如7楼所言
gangnai 2012-07-25 13:39
Fe-1-2的母材焊评,可以适用于Fe-1-1的母材,但焊材要一致
yeci_shi 2017-09-07 10:11
7楼不同意,13楼说的有道理
焊接人2013 2017-09-15 16:47
不能覆盖,焊丝低代高不可以。
shuzhixiong 2017-09-29 15:17
完全可以
查看完整版本: [-- Q345R与Q245R的SAW焊的工艺评定是否能覆盖的问题 --] [-- top --]
