查看完整版本: [-- 松下KR控制板维修经验分享,有图有真相。 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 设备维修 -> 松下KR控制板维修经验分享,有图有真相。 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
czelectric 2012-06-28 16:31
      经常在坛子里潜水,阅高手贴无数,今日也来献个丑,也许对部分朋友会有所帮助,交流QQ1811400204。若有需要,可以帮大家修修类似的板子。
      前几日接到一批需要维修的KR控制板,闲暇时小搞了一下,当复习电路知识了。过程中也学到一些经验,不敢独享,特地出来晒一晒。
这是全部维修完毕后:
准备装箱打包发给客户前为自己的劳动成果留个纪念
这个板故障表现为按焊枪开关机器没有任何反应,既无送丝也无空载输出,点动送丝也没有。检查发现在闭合焊枪开关后IC1的2脚一直为+15V高电位,正常启动时应为0V,PC11光藕没导通。再查IC12的2脚和5脚也没有低于3脚(10V)和6脚(5V)的窗口电压,IC12比较器不能翻转,故PC11不导通。推断分压电阻R245有问题,测量其阻值为15k多,大于正常值2.4k许多,更换该电阻后此板功能一切正常。
此板故障表现为焊接时无慢送丝引弧。测试时表现为无论焊接电流反馈多大,送丝速度始终保持给定的速度,正常情况应该是电流反馈在60A以下送丝自动切换到慢送丝引弧状态,仅输出4-5V左右送丝电机驱动电压。检查发现IC1的15脚不管电流反馈是否大于60A都一直处于+15V高电位,正常情况应该在起弧后焊接电流大于60A时Q16导通,IC1的14脚高电位,通过IC1内部与门和反相电路将其15脚拉到0电位,检查Q16及其B极电压都正常,后发现IC1的15脚与下拉电阻R39之间的印刷铜箔开路,连接好该电路后测试反馈电流小于60A时IC1的27脚能够切换到高电平控制IC7(4053电子开关)进行慢送丝转换,其他功能也一切正常。
该板送丝电路烧毁,无法送丝。此送丝电路采用一块SG3524控制一只IRFP9240来调节送丝速度和刹车电路工作,检查发现该板多处铜箔烧断,双27V送丝供电的1N4007整流管全部击穿,IRFP9240也击穿。更换了更大功率的4007整流管,连接好被烧断的铜箔。由于手上没有9240,于是用了一只IRF9540代换,虽然9540耐压只有100V,比9240低,但其电流大了7A,况且100V耐压用在27V的电路上也没有任何问题的。维修后测试所有功能正常,在调试台上带送丝电机满负载老化1小时无异常。
双27V通过的铜箔烧坏
更多的维修过程就不说了,大家看的烦,我码字也累。下面传一些KR控制板关键部位的波形以供参考。
IC14的1脚焊接电流、电压给定调节基准波形
送丝机上焊接电流调到最小、焊接电压最大时IC14的5脚收到的波形
送丝机上焊接电压调到最小、焊接电流最大时IC14的5脚收到的波形
焊接电压给定最小时可控硅驱动光藕PC1、PC2、PC3上的的波形
焊接电压给定最大时PC1、PC2、PC3的驱动波形
焊接电压给定最小时可控硅G、K极驱动波形
焊接电压给定最大时可控硅G、K极波形
全贴终。多谢浏览,请多指教。
清水沟 2012-06-28 22:14
楼主,你那IC1有没有卖的?
唯一爱好 2012-06-29 23:06
还是翻贴
1670 2012-07-01 01:39
我有原装IC1,,原装板也有·~
feima 2012-07-01 05:00
分享
96501 2012-07-03 08:31
ICI板联系方式
Jacky406 2012-07-04 19:32
貌似窃取 人家的东西出来当成自己的成果,呵呵呵
zsc100401 2012-07-07 13:38
谢谢分享,
一头牛手机 2012-07-17 22:52
分享
辉煌焊接 2012-07-19 20:00
我在电源网看到过这样的文章啊!
wangjianzhu 2012-09-02 11:30
好的经验,谢谢了
ep1988 2012-09-05 20:52
wjglym 2012-09-05 22:33
不论怎样!只要的好东西就行!谢谢!
x15142771638 2012-09-08 17:33
淫才啊
shxyh 2012-09-11 10:57
看得我目瞪口呆,向往啊
563567328 2012-09-11 18:59
好东东,谢谢
现代焊割设备 2012-09-17 08:54
新板多少银子呀QQ184726416
怒神天 2012-09-17 22:42
好东西,值得学习
juren9378 2012-09-21 11:06
这是修焊机吗 太复杂了  我看我还是改行卖地瓜吧
bnmvlove 2012-10-09 20:48
确实厉害 不过这个好像见过。。
baickgu 2012-10-17 22:37
向你学习啦。。
arluo 2012-12-19 21:34
呵呵。。知道是返贴的更有才。。
楼主修一块板手多少服务费呀?
arluo 2012-12-19 21:38
俺缺KR主板的原理图纸,也想搞搞,公司很多焊机都是正块板换。也没有人想修。。没有资料呀!!
1670 2013-01-25 09:07
我有部分图纸,就是IC1不一样,其他都是一样的……
q649895242 2013-01-30 21:52
haohuibin 2013-05-14 09:33
好东西,谢谢分享。
远辉贸易 2013-05-31 15:48
不论怎样!只要的好东西就行!谢谢
sky000 2013-06-03 12:46
看得我目瞪口呆,向往啊
1577365464 2013-06-23 16:42
不管怎么说都是好帖。顶一下
zhugang 2013-06-29 15:26
被骗了 哈哈哈 20分啊
chang1117 2013-07-04 18:43
太棒了...
czelectric 2013-12-07 17:45
电源网那个也是我发的,你没看用户名都差不多么。
wuchen123 2013-12-14 19:48
查看完整版本: [-- 松下KR控制板维修经验分享,有图有真相。 --] [-- top --]
