查看完整版本: [-- 求助:奥氏体不锈钢焊接水冷参考的标准依据 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 工艺探讨及标准选用 -> 求助:奥氏体不锈钢焊接水冷参考的标准依据 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
raintrace 2012-05-25 08:53
最近在做奥氏体不锈钢项目,很多人都说奥氏体不锈钢焊接可以采用水冷,可是我翻了半天标准,没有相关依据,各位同仁有没有见到过相关标准?
yevolb 2012-05-25 09:42
没有相关的标准依据,之所以奥氏体不锈钢可以用水冷是因为其在快速的水冷过程中不会影响奥氏体的形成,也不会将奥氏体变为其他淬硬组织。也就不会对其组织性能机械性能造成实质影响。具体情况参见铁碳平衡相图
raintrace 2012-05-25 10:45
也就是说,实际生产当中是不允许的哦,没有标准依据。
HWeld 2012-05-25 11:09
理论上是可用的,但是我没做过
cwg181 2012-05-25 11:28
大多制造厂都用水冷,没啥影响的
liguang87 2012-05-25 12:50
无论焊缝和母材都不产生相变,不产生淬硬组织。所以没影响。。
ACT009 2012-07-02 18:15
没有明白,是否有相关的实例、理论依据。
踏踏实实 2012-07-09 22:34
奥氏体熔池结晶后的组织就是奥氏体,水冷却不仅可以减少产生热裂纹的倾向,更有助于奥氏体的形成啊。
火火 2012-07-10 14:19
组织不变,但有个问题,就是在快速水冷时材料快速收缩时有可能对材料造成应力冲击,对于一些重要构建不得不考虑哦。
jovi-zhu 2012-07-10 15:26
水冷是为了避免焊缝及热影响区在敏化温度(800F`1600F)停留过长时间,避免造成Cr的碳化物在晶界析出,从而降低焊缝及热影响区的晶间腐蚀敏感性。
在水一方1 2012-07-10 15:33
水冷是为了避免焊缝及热影响区在敏化温度850~450℃停留过长时间避免造成Cr的碳化物在晶界析出,从而降低焊缝及热影响区的晶间腐蚀敏感性。
zyl1986426 2012-07-10 22:24
LZ辛苦了,支持一下
asiaasia177 2012-07-11 08:21
学习了,10楼说的有道理。
womeny 2013-08-06 15:48
10楼正解
422910839 2013-11-02 15:40
10楼说的对
422910839 2013-11-02 15:49
10楼说的对。补充:不锈钢是怕热不怕冷的。不锈钢晶间腐蚀的温度为450-850℃,这个温度区间称为晶间腐蚀的“危险温度去”或“敏化温度区“,其中尤其以650℃为最危险。焊接时焊缝两侧热影响区中处于危险温度区的地带最容易发生晶间腐蚀,即使焊缝由于在冷却过程中其温度也要穿过危险温度区,也会产生晶间腐蚀。所以焊接接头在危险温度区停留的时间越短,接头的耐晶间腐蚀能力就越强,故不锈钢焊接时,快速冷却是提高接头耐腐蚀能力的有效措施。由于奥氏体不锈钢冷却过程中没有马氏体的转变过程,所以快速冷却不会使接头淬硬
422910839 2013-11-02 15:51
目前还没有相关标准规范明确说明这一点
pineapple 2013-11-02 16:37
没有标准哦,我们以前也这么用过,一边焊接,反面流动水
wnxwjj123 2018-03-15 15:56
快速度过敏化区
myyeh 2018-03-15 18:46
LZ辛苦了,支持一下
at8164156 2018-08-17 17:06
火烈鸟96 2018-12-04 17:21
学习中,谢谢各位评论
查看完整版本: [-- 求助:奥氏体不锈钢焊接水冷参考的标准依据 --] [-- top --]
