查看完整版本: [-- 双相不锈钢的焊材选用标准 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 航空航天 -> 双相不锈钢的焊材选用标准 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
wj668993672 2012-05-16 12:31
双相不锈钢的焊材选用标准
各位专家,我们准备焊接双相不锈钢,但是不知道焊材怎么选用啊。022CR22NI5MO3N(S22253),应该用什么焊材,哪个标准。谢谢
mwg1966 2012-05-17 01:03
依据GB/T 1220-2007 现行国标。   022Cr22Ni5Mo3N为新增牌号。   奥氏体-铁素体型不锈钢。   [特性与用途]   在瑞典SAF2205钢基础上研制的,是目前世界上双相不锈钢中应用最普遍的钢。对含硫化氢、二氧化碳、氯化物的环境具有阻抗性,可进行冷、热加工及成型,焊接性良好,适用于作结构材料,用来代替   022Cr19Ni10(00Cr19Ni10)和022Cr17Ni12Mo2(00Cr17Ni14Mo2)奥氏体不锈钢使用。   用于制作油井管,化工储罐,热交换器、冷凝冷却器等易产生点蚀和应力腐蚀的受压设备。
mwg1966 2012-05-17 01:06
用ER2209焊丝属于同材质焊接,铁素体含量仍然属于双相钢范围。用镍基焊丝也可以,为单相奥氏体组织。
wj668993672 2012-05-17 22:34
版主很精通啊,还想问一下:S22253与Q345R  相焊呢
britya 2012-05-19 21:33
用2209焊接,S22253与Q345R  相焊也用2209就行了。
如需焊材可联系我
shanxihanjie 2012-05-19 22:46
厉害  学习
wj668993672 2012-09-11 11:01
还请问一下:用H08Cr21Ni10焊接是否可以?如果用了,有什么危害吗
xdmlin 2012-09-11 11:15
你用2209或者309 都行的,用308的话CrNi含量有点低,异种母材焊接,焊材主要是起一个过渡作用吧。
wj668993672 2012-09-11 11:53
不是。换热器管板焊接,管板与换热管均是S22253,由于焊材管理不严,发错货了,错用了S30408焊丝。也就是应该用2209,实际使用了H08Cr21Ni10
查看完整版本: [-- 双相不锈钢的焊材选用标准 --] [-- top --]
