查看完整版本: [-- 照片压缩变小之详细教程 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 论坛使用 -> 照片压缩变小之详细教程 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
自由的摩托 2012-05-14 16:14
照片压缩变小之详细教程
经常看到论坛里有说照片太大,不好上传等等,特此发个方法说明,针对新朋友参考。
1.软件。一般的图片编辑软件都行,常用的有ISEE,光影魔术手等,以下用的是ISEE,软件使用都差不多的,一通则通
首先打开软件,载入需压缩的照片
1.点击图示中的红圈中的一个
[attachment=89118]
2.在出现的对话框中选中——像素,当然,熟练后选其他项也行。
[attachment=89119]
3.在对话框的右侧修改宽度为——800,记住选中保持原图比例,修改后,高度自动更新,一般发的论坛图片宽度在800像素刚刚好,
[attachment=89117]
4.可以按预估大小看看压缩后的大小,一般在200多K,按确认件。最好另存为~~~~~,不要保存,保存的话原片就没了
这个压缩过程是不可逆的,也就是说:照片在压小后,质量下降,反之再放大的话,质量不会提升。请各位切切注意。一般把原片保存好,复制一套再进行编辑。
谢谢,此贴针对新手,有问题请跟帖,
runau 2012-05-14 17:09
liujb 2012-05-15 08:39
谢谢热心的楼主详细说明怎么处理大照片
查看完整版本: [-- 照片压缩变小之详细教程 --] [-- top --]
