查看完整版本: [-- [讨论]机器人焊接时要求预热、并保持层间温度 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 机车铁道 -> [讨论]机器人焊接时要求预热、并保持层间温度 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
hyes 2005-04-05 16:54
机器人控制部分位于焊枪头部,要求环境温度不高于250度。---采用的MIG焊。
问:如何预热(300度)、如何保持层间温度(350度)?
xuejunli 2007-03-31 15:49
使用热电偶
hanhan 2008-04-14 21:25
不错,这东西没用过,方便嘛
sun8980 2012-07-31 16:35
徕斯机器人,做过预热300度的焊接系统
lipumj 2012-09-11 14:29
预热不熟,
特种焊材网 2012-09-17 10:49
焊接机器人焊接的时候也要预热吗?
arabesque 2012-09-29 10:42
    只要花钱,没有办不成的事。机器人公司非常愿意搞这种他们没搞过的项目。可以趁机大捞一把另外还学到了新的东西。一个红外线温度检测探头就可以检测层间温度。预热用火焰预热就可以。机器人可以自动换枪。先用火焰预热枪头,实际上就是一个自动气割枪头,预热。然后摘下割枪换上焊枪,再后来就是焊接。焊完一层摘下焊枪再换红外线检测探头检测温度。温度不合格不继续焊接。一直等到层间温度合格以后才换焊枪继续焊下一层。
  虽然没什么技术含量,但是机器人公司要价肯定不低。
huanghuachan 2012-10-13 14:44
楼上说得很好 很合理 可以尝试一下
祝团结 2013-08-13 22:45
我们公司全部是采用火焰预热,利用测温仪可以直接测得温度的值,焊接过程中可以随时测温,并根据温度值来确定是不是需要冷却
查看完整版本: [-- [讨论]机器人焊接时要求预热、并保持层间温度 --] [-- top --]
