查看完整版本: [-- 关于焊接工艺评定转化的建议,欢迎探讨 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> NB/T47014标准讨论区 -> 关于焊接工艺评定转化的建议,欢迎探讨 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
晓帆 2012-04-18 16:01
关于焊接工艺评定转化的建议,欢迎探讨
关于NB/T47014焊接工艺评定转化的建议
    近来有很多朋友在咨询焊接工艺评定转化的事情,本人结合标准要求、弋兆文教授宣贯时的意见和自己多年工作经验,谈点个人观点和看法。欢迎大家共同探讨!申明:NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》的最终解释权在全国锅容标委。执行过程中如有意见和问题,请及时向锅容标委反馈。
本人仅谈点个人建议和看法作为参考,具体问题请咨询容标委求答复。
    根据质检特函〔2011〕102号文“关于执行《承压设备焊接工艺评定》(NB/T 47014-2011)的意见”的规定,从2011年11月22日起,锅炉、压力容器(不含气瓶)制造、安装、改造单位(生产企业),进行新的焊接工艺评定以及修改原有焊接工艺评定时应当执行NB/T 47014。生产企业按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录I、《钢制压力容器焊接工艺评定》(JB 4708-2000)、《铝容器焊接工艺评定》JB/T 4734-2002附录B)、《钛容器焊接工艺评定》(JB/T 4745-2006附录B)、《铜制压力容器的焊接工艺评定》(JB/T 4755-2006附录B)、《镍及镍合金制压力容器的焊接工艺评定》(JB/T 4756-2006附录B)、《换热管与管板接头的焊接工艺评定》(GB151-1999附录B)评定合格的焊接工艺评定项目继续有效。
    因NB/T 47014-2011与JB4708-2000及《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录I等原焊接工艺评定标准相比变化很大,因此NB/T 47014-2011实施以后,继续有效的焊接工艺评定项目需要进行系统的整理和修改(即转化),将可以使用的评定项目按NB/T 47014-2011进行转化,而不能继续使用的原有评定项目,根据不同情况按NB/T 47014-2011 规定做出项目的修改和转化、补充、废止等决定。
1、从2011年11月22日起,制作产品焊接工程规程时,应按NB/T47014-2011选择焊接工艺评定。当需要补充新的焊接工艺评定时,应按NB/T47014-2011进行评定;选用原继续有效的焊接工艺评定时,应对原焊接工艺评定项目按NB/T47014-2011规定进行补充和转化。
2、继续有效的焊接工艺评定应按NB/T 47014-2011《承压设备焊接工艺评定》重新编制PQR和WPS。
  1)原评定母材按5.1.2条“金属材料及分类”表1重新进行分类,原评定焊材按第5.1.3条“填充金属及分类”重新进行分类:焊条按表2分类;气焊、气体保护焊、等离子弧焊用焊丝、填充丝按表3分类;埋弧焊用焊丝按表4分类;碳钢、低合金钢和不锈钢埋弧焊焊剂按表5分类;
  2)按照5.1.4条“焊后热处理及分类”对焊后热处理进行分类;
  3)按照6.1.5条“试件厚度与焊件厚度的评定规则”重新计算焊件母材厚度和焊缝金属厚度的覆盖范围;
  4)按照5.2条结合每种焊接方法的专用焊接工艺评定因素及分类(表6)补充完善新编制的PQR和WPS。
  5)当原焊接工艺评定不需要补项时,不用编制pWPS,因评定试样均已按以前的焊接工艺评定指导书焊接制作的,评定已经完成,转化pWPS没有意义。
  6)当原焊接工艺评定需要补项时,应按原焊接工艺评定指导书的参数编制pWPS,保持与原焊接工艺参数相同的状况,并作好施焊记录,然后形成PQR,编制WPS。
  7)转化后的PQR和WPS由现任在职人员进行编制审核签字,批准按TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求,由现任技术负责人批准签字。
  8)转化后的PQR最后应说明转化原因和依据:按质检特函[2011]102号文及NB/T47014-2011进行转化合格。
  9)重新整理焊接工艺评定汇总表,按NB/T 47014-2011将通用焊接工艺评定因素和专用焊接工艺评定因素中的重要因素和补加因素列入汇总表中。
  10)转换后的焊接工艺评定(包括PQR和WPS)及评定汇总表交监检单位重新确认。
  11)进行焊接工艺评定的修改和转换时,应将原焊接工艺评定指导书(任务书)、PQR、WPS及其他原始资料(包括焊接过程记录、无损检测报告、理化性能试验报告、材料质量证明书、热处理工艺及报告、金相检验报告等),包括补充的各项试验报告及资料等存档,作为见证资料。
3、对原GB151附录B评定的转化:
  1)NB/T47014-2011附录D只适用于强度焊且胀焊并用的换热管与管板的焊缝评定。具体转化办法:
    a)对原管板评定测量每个角焊缝的厚度,如都大于或等于2/3b,则该评定则可作为换热管与管板评定的附加评定或合并评定,并应按附录D发检验报告。
    b)胀焊并用的换热管与管板的焊缝评定由两部分组成,一是按对接焊缝(或按受压角焊缝)试件评定合格的焊接工艺,二是按附录D进行的焊接工艺附加评定。也可以采用合并评定方法。
  2)对于只焊不胀或密封焊的管板焊接工艺评定,可参照相关评定标准编制相应的评定规则(即企业标准)进行评定,可在公司质保体系文件中的第三层次文件《通用工艺规程》中加以规定。可采用对接焊缝或角焊缝评定覆盖。
    对于一个老企业和大企业,评定转化不是短时间的事情,可以采用先转化评定一览表,以提供给监检人员和企业焊接技术人员使用,然后根据目前使用到的老评定,先转化已经使用的。以减轻企业转化负担,保证企业生产正常进行。
    对于原旧版标准进行的常温冲击和非180度弯曲问题,于最近咨询了弋老,答复现在容标委确定不需要进行补充试验,即仍有效。
    但晓帆要提醒大家注意:用于低温工况时,仍需补做低温冲击;且注意
GB150.47.2.3条对在-100-196 工况下使用的铬镍奥氏体不锈钢,焊接工艺评定需做冲击试验。
晓帆 2012-04-18 16:03
欢迎各位焊友参与讨论!共同提高!
zchzch1984 2012-04-18 18:41
非常感谢提出的中肯意见!向版主致敬!
zsc19751013 2012-04-19 06:28
转化有点类似于ASME焊接工艺评定的转化了
yuexiatingqin 2012-04-19 10:36
比较全面、详细、有很强的可操作性。学习了
爱华 2012-04-19 13:54
这个适用于强度焊且胀接同时存在的,那光是强度焊接的按照什么来做评定呢??还是按照151???
晓帆 2012-04-19 21:04
您可能没有仔细看哈,我上面已经说明了的。
mwg1966 2012-04-21 08:26
转化的时候按照NB/T47014-2011 推荐的表格进行电子版转化(因为比较规整),然后,编制/审核/监检员/第三方/用户  现任人员签字,
gaoguohua123 2012-04-25 15:17
管板与换热管这一条,在质保文件里面,自己规定,就可以????是不是有点太草率?
hero_du 2012-05-30 10:23
各位朋友所接触的材料大多只有钢材,对于铝铜都很少接触啊
梦不孤独 2012-08-08 12:03
果然是高手!!
头次关注,在企业做焊接具体工作的人!!
佩服
剑客 2012-08-27 11:59
建议非常全面,一看就有实践经验!
czpwb 2012-10-21 20:03
很好
gaoguohua123 2012-11-07 08:45
管板与换热管这一条,在质保文件里面,自己规定,有点太草率.希望LZ解释一下,什么参照有关标准?共同学习了。
weldtopic 2013-03-17 16:00
版主很专业,谢谢了!
风云行路 2013-03-29 09:43
楼主讲的很好,学习了,谢谢。
现在有一个问题,楼主讲到 “对于原旧版标准进行的常温冲击和非180度弯曲问题,于最近咨询了弋老,答复现在容标委确定 不需要进行补充试验,即仍有效。”中的不需要进行的补充实验是针对以前碳钢及低合金钢的常温冲击评定不用按照本标准及材料新标准进行零度的补充试验吗?如果是,有没有正式文件什么的啊,我们监检不认可非正规的文件,化工装备协会的讲义也提到不补做冲击试验问题,我们监检也不于认可,需要正式的发文。比如原先Q345R常温评定,产品需要0~常温的话,不需补做评定吗?
001lwj 2013-05-07 10:47
写的很详细,学到了很多。担工作中有个问题,关于转化后焊评的编号,必须与被转化焊评的编号一致吗?
玉米馍馍 2013-06-13 10:35
能不能请哪位高手发份可下载的模版看看
lvliye@163 2013-07-04 08:32
晓帆好:谢咨询另请教:钴基堆焊焊丝应归入哪个类别?NB/T47014焊材(铁基)按强度、成分、金属组织划类,对应是接头。堆焊材料与基材常不对应,如碳钢堆钴基、堆镍基材等。何处?盼复。吕工7月4日
焊接人2013 2013-07-04 10:02
学习了,有些不明白的,也知道了,那弯曲不是180度的也不用再做,省了企业开销,也省了自己再做报告。总之,谢谢
bolangdiwen 2013-07-05 13:41
学习了    比较全面
yhr 2013-07-05 15:53
回复晓帆版主:
最近我从网上看了NB/T47014承压设备焊接工艺评定讲稿中是这样写的:
n       焊接工艺评定文件中至少应有:
 1)预焊接工艺规程;
 2)焊接工艺评定报告;
 3)施焊记录;
 4)外观检查报告;
 5)无损检测报告;
 6)力学性能(包括冲击试验)试验报告;
 7)弯曲性能试验报告;
8)材料质量证明书;
 9)焊材合格证;
 10)热处理报告及曲线。
n       预焊接工艺规程和焊接工艺评定报告应按NB/T47014-2011附录F内容填写。
真搞不明白到底焊接工艺评定文件中应该放PWPS、PQR、WPS哪两份了。盼回复!
[size=; FONT-SIZE: 178%,178%][size=; FONT-SIZE: 70%,70%]n
leiliangdong 2013-10-30 14:57
我们单位学习的资料比较少,在转化的过程中,PWPS中“填充金属”一栏里面,焊材标准是按原材质证呢,还是改写成NB/T47018呢?
liweili88 2013-10-31 11:40
建议非常全面,一看就有实践经验!
leiliangdong 2013-11-20 14:36
H10MnSi氩弧焊丝,在NB/T47018中没有,而且,H10MnSi也没有按NB/T47018标准生产的氩弧焊丝,那以前用H10MnSi做的工艺评定,应该怎么转化呢
晓帆 2014-01-22 11:51
个人认为:转化旧评定的时候,仅需转化有用的部份,即转化PQR和PWS就可以了,不用转化PWPS,因为PWPS是用来指导焊接工艺评定试板的,所以我认为不需要转化PWPS。
查看完整版本: [-- 关于焊接工艺评定转化的建议,欢迎探讨 --] [-- top --]
