查看完整版本: [-- 关于渗碳 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 精华专区 -> 关于渗碳 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
shine蒲公英 2012-02-06 11:30
关于渗碳
现场施工焊接不锈钢,用角钢(碳钢)作为连接电路的材料  焊接在不锈钢上  会造成渗碳么?短期的。把角钢去掉后,焊接部位打磨后 出现以下情况  如图 请问 这是渗碳么?
snakejhj 2012-02-06 13:09
这是不允许的。
SS与CS不能混放,更不能随意地用CS作为工装,若要用,则需相应的保障,如焊接工艺的保证,怎么去除临设件,怎么处理及检查与工装接触部位,以确保SS的性能等。
火火 2012-02-06 13:11
先不说别的,就看焊工在不朽钢板上到处划弧就知道了,先不说渗不渗碳的问题,光乱划弧就已破坏不锈钢表面的钝化膜了!又没有及时的对划弧处进行钝化处理,不生锈才怪。
对重要的不朽钢件的临时变形矫正,最好不要与碳钢接触。对于一定要用碳钢点固作支撑,选择焊条时用A307或A302就可保证(1Gr18NiTi不朽钢),同时减少熔合比,最后一定要酸洗钝化处理。
jrtjw 2012-02-06 13:55
我们焊接不锈钢时保护相当严格,工人踩到不锈钢上时都要带鞋套,不锈钢焊接是不允许与碳钢在同一场地,就不用说用碳钢搭地线了
yuexiatingqin 2012-02-06 14:31
赞同楼上的观点,焊在不锈钢筒体上的临时工装卡具应与母材材质相同,否则应采取措施处理。
从LZ的图片看,这种情况是与碳钢焊接的结果,已经破坏了不锈钢的耐蚀性能。如果不是严格的定义的话,可以说是渗碳,也可以说是碳离子污染。
wh2830405 2012-02-06 20:52
同意所有楼上意见,这是不允许的,你可以在撑筋两端焊接不锈钢作为接触点啊,这样就避免了碳污染,还有就是不锈钢焊后一般都要酸洗钝化处理.
xuht001 2012-02-06 21:00
不锈钢、铝合金焊接,要求都是比较严格的,不能喝普通碳钢焊接一样对待的。
wyw-hj 2012-02-07 08:49
以上说的保护都很对,但就酸洗、钝化这一点,不是必须的,只是一种比较好的处理方式而已,根据需要选择就行了。
ccl4long 2012-02-07 11:33
不明白渗碳和生锈关系有多大,铁离子污染??
shine蒲公英 2012-02-07 15:51
谢谢回答。还有一点疑问。都说不锈钢和碳钢接触会渗碳,但是有些情况是不锈钢和碳钢焊接也就是异种钢的焊接,难道就不担心渗碳嘛?
here715 2012-02-07 18:08
异种钢焊接当然会担心渗碳,要不为啥用309的焊材呢。如果设计需要异种钢接头,肯定这个接头就不主要是针对防锈考虑了,如果整个产品或者工件是单纯的不锈钢件,那肯定需要保护,不能随便用碳钢的工装。
kfl 2012-02-07 18:36
不锈钢管如果有防腐要求,还是把生锈部位挖补去除吧!就算酸洗钝化,一有条件,还是会锈斑腐蚀。叫啥都无所谓,是铁素体稀释的原因。
高手都是谁 2012-02-07 18:42
看样子 要求也不严格 现场施工的活  渗碳就渗碳吧  就这个条件
jrtjw 2012-02-07 19:59
不锈钢与碳钢焊接要考虑接头部分的碳迁移问题,设计时不会把这种接头设计在有腐蚀介质接触的地方。
空城计 2012-02-08 00:29
哥啊,把碳钢支撑两端先焊一块不锈钢板,再将不锈钢板与不锈钢工件焊在一齐就可以了,另外,不锈钢要用专门的砂轮片打磨,不能混用。
hanpei 2012-02-08 16:22
这里说的“渗碳”概念是不对的,对不锈钢来说称为“铁离子污染”,这已经不是在上面焊不焊碳钢的问题,连碳钢在上面蹭一下都不可以,碳钢材料留在不锈钢表面的痕迹会形成原电池,是不锈钢那个部位产生腐蚀,所以,不是碳的问题(碳钢里能用多少碳),是铁离子问题,故称为“铁离子污染”。至于上面有同志说碳钢和不锈钢的异种钢接头,与此不是一回事,知道铁离子污染就不会提出此问题了。
自由的摩托 2012-02-08 16:35
hanpei:
支持!!
发几张不锈钢受污染,酸洗钝化,玻璃珠喷砂的效果,给大家看看,希望大家讨论
[attachment=87308][attachment=87307][attachment=87309][attachment=87306][attachment=87310]
WOZXN 2012-02-08 18:54
渗碳是肯定的,在一定的温度下碳元素扩散是最快的,还有碳浓度差
stevenzhl 2012-02-09 10:49
所有楼上说的都太正确了
十字路 2012-02-09 11:23
理论上是不可以的,但是实际生产中大多数都是这样干的。。。
没办法,归根结底是管理跟不上。。。
yangyangsnrt 2012-02-09 12:28
你那边的施工现场管理太乱了,也没用专门的预制场地。如果不是承压容器还问题不大。建议加强焊接施工现场的规范管理。
luchuanhang 2012-02-09 15:02
不锈钢不能和碳钢的折磨折腾,首先这样不锈钢本身就被污染了。
bestuvw 2012-02-09 15:38
学习了。。。这个也叫渗碳?
DWBDWB 2012-02-09 16:06
短时间内没有什么问题的,但是如果你担心,那就用不锈钢焊材堆上几道不就行了吗?
shf2010 2012-02-09 16:43
          LZ所反映的情况应该叫铁离子污染!!!!!!
焊花闪闪 2012-02-09 20:27
我很赞同!
yeshun1024 2012-02-10 10:10
看看上面几个图片能发现现场施工过程很多问题,这些都是平时不注意留下的习惯性错误。不锈钢圆筒没有专门的保护措施,表面被污染(特别是第二张的圆筒外表面)、母材上随便划弧而且没有专门处理办法、焊条筒盖子随意敞开、碳钢支柱和不锈钢圆筒直接接触、焊缝破口没有进行清理。。。。很多小事情需要现场的工人一起努力才能保证焊件的质量。
hj002 2012-02-11 19:55
破坏了不锈钢的耐蚀性能
wupeng 2012-02-24 21:56
这样绝对不行    现场对摆放都有要求的
查看完整版本: [-- 关于渗碳 --] [-- top --]
