查看完整版本: [-- 二保焊枪的选择? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 精华专区 -> 二保焊枪的选择? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
linglingttkl 2011-12-21 15:48
二保焊枪的选择?
公司用的是时代的二保焊机,之前一直配用的是松下式的500A的二保焊焊枪,现在我们打算用40KD的焊枪,但是焊一段时间就会产生气孔,不知道这个是什么原因?有没有熟悉焊接设备的前辈指点迷津啊?
东子 2011-12-21 18:27
我觉得焊枪的好赖不会导致产生气孔!
焊花闪闪 2011-12-21 19:33
楼上说的不错,这个和焊枪无关,可能和你的设备有关,应该重点排查下焊接设备气路部分。
snakejhj 2011-12-21 22:38
那不一定,焊枪的配置也很重要的哦。
wyw-hj 2011-12-22 08:29
首先,你必须要确定喷嘴口上有没有保护气以及气体流量够不够要求。如果符合要求的话那就是焊枪以外的原因,比如:风、油、锈等;如果没有保护气,那就需要逐一检查焊枪各附件,气筛、软管等,有时候软管端头带了磁性附着很多铁屑挡住了气,还要检查送丝机以及气路等,细心一点就找到原因了。
ljz400 2011-12-22 11:51
欧式焊枪和松下二氧化碳焊枪使用是一样的 如果用松下500A焊枪没问题 改用MB40KD焊枪有气泡 那有可能是焊枪的质量问题 比如二氧化碳通气不好 建议换一把试试
linglingttkl 2011-12-22 12:23
呵呵,普遍都是这样的
qhwiw 2011-12-22 14:12
焊枪气筛内的四个小孔是否大小一致,导丝软管末端的密封圈是否漏气,如若不行把气筛扔了,气筛在焊枪里太松有可能偏一侧把气孔堵住一个使气体在枪里流速不均。
焊花闪闪 2011-12-22 14:24
我很赞同!你说的这些!不管用什么焊枪,如果原来焊接工艺没有问题,那就排查气路系统有没有问题
金焊把 2011-12-23 08:36
气筛不是一定能起到好的作用,可以不用。
出气孔请先检查气流。
valontino_7 2012-01-05 14:18
气孔和焊枪应该没什么关系的,从喷嘴开始,到最后的气源,查找整个气路~~
yt19751019 2015-12-01 14:11
支持楼上
muyangreng 2016-02-23 11:00
学习学习
查看完整版本: [-- 二保焊枪的选择? --] [-- top --]
