查看完整版本: [-- 求助实芯焊丝与药芯焊丝优缺点,谢谢 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 精华专区 -> 求助实芯焊丝与药芯焊丝优缺点,谢谢 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
jigang95 2011-12-20 11:46
求助实芯焊丝与药芯焊丝优缺点,谢谢
求助实芯焊丝与药芯焊丝优缺点,谢谢
xikan1984012 2011-12-20 11:52
个人认为药芯焊丝焊接异种钢比较好,冶金性比实心的好的多。至于其他优缺点随便找本书,上面几乎都有。
532111 2011-12-20 11:57
从力学性能方面讲。药芯焊丝的力学性能总体不实芯的好一些,药芯焊丝更容易焊出缺陷,而且药芯焊丝的熔深这是最主要的
wh2830405 2011-12-20 19:48
实心利用率高,工作效率快
金焊把 2011-12-20 21:41
从焊道性能上药芯焊丝时焊道合金元素损失少,且可以通过焊粉向焊道中填加有宜元素,焊道韧性要好,可以焊接含量较高的金属。再一个焊接时无飞溅,成型更光滑。
实芯焊丝焊接时,保护气体是氧化性,焊接时有益元素损失严重,焊道韧性较差。对于高合金焊难以满足要求。
小雨 2011-12-21 09:41
药芯焊丝的优点:
1、熔敷速度高,尤其是在全位置焊接场合,可使用大电流、高焊速,提高焊接效率;
2、电弧柔和,飞溅少;
3、焊道外观平坦、美观;
4、对电流、电压的适应范围大,焊接条件设计较为容易;
5、对金属材料的适应性强,能通过药芯设计各种熔敷金属成份;
6、焊接接头的机械性能好,尤其是冲击韧性。
药芯焊丝的缺点:焊丝易受潮,引起焊接过程中出现气孔。
另外,在压力容器中,如果应用气保护焊,一般都采用的是药芯焊丝,尤其不锈钢,非受压件或钢结构件则采用实芯焊丝多些。
anhuijt2009 2011-12-21 12:53
设备也是个问题
weldingsi 2011-12-21 13:09
还是找本焊接的书吧。这样比较详细点。
jigang95 2011-12-27 07:24
能否从熔深和效率的角度进行理论分析呢,谢谢
小憨 2011-12-28 17:22
大学毕业课题得出的结论是实心焊丝比药芯焊丝疲劳性能强。
内容来自[手机版]
hanjiewudi 2011-12-29 09:17
五楼说的比较详细,我补充一下药芯焊丝的效率比较高,有冶金反应,且很容易操作。成型比较美观,飞溅少。实心焊丝的价格比药芯的便宜,但是操作难,飞溅大。
gl2145 2012-02-15 22:08
jrtjw 2012-02-15 23:21
药芯焊丝优点:
    1)对各种钢材的焊接,适应性强 调整焊剂的成分和比例极为方便和容易,可以提供所要求的焊缝化学成分。
    2)工艺性能好,烛缝成形美观 采用气渣联合保护,获得良好成形。加入稳弧剂使电弧稳定,熔滴过渡均匀。
    3)熔敷速度快,生产效率高 在相同焊接电流下药芯焊丝的电流密度大,熔化速度快,其熔敷率约为85%-90%,生产率比焊条电弧焊高约3-5倍。
    4)可用较大焊接电流进行全位置焊接。
    药芯焊丝缺点
    1)焊丝制造过程复杂
    2)焊接时,送丝较实心焊丝困难
    3)焊丝外表容易锈蚀,粉剂易吸潮,因此对药芯焊丝保存一管理的要求更为严格
wupeng 2012-02-25 21:50
不错的资料收藏了
cuoer71 2015-05-05 13:16
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
hedian123 2015-05-29 17:20
这个东西你查资料就可以查到呀,我接触到的主要就是焊具体的工件了,比如薄板那就实心,厚板就药心,在一个就是保护其他有差别。,
haboa 2015-09-12 10:46
学习了  谢谢
liuhonghui 2016-03-02 14:25
据说药芯焊丝焊缝,冲击失败的概率较高,主要还是药芯的均匀性造成的
查看完整版本: [-- 求助实芯焊丝与药芯焊丝优缺点,谢谢 --] [-- top --]
