查看完整版本: [-- 如何点焊焊缝管焊接接头为一个开的根源 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 切割装备 -> 如何点焊焊缝管焊接接头为一个开的根源 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
didihay 2011-11-28 14:15
如何点焊焊缝管焊接接头为一个开的根源
焊管设备 http://www.chinasrt.com
如何点焊焊缝管焊接接头为一个开的根源,管道的设置优惠券是做一个五块。如果那是适当的名称。基本上我使用一个角钢奠定了管道优惠券。它使管道在线和优惠券,使它容易抢风行驶。然后我拿出一个1/16的刀盘设置根开放。一旦管子被正确对齐我放在第一方针。一旦贴到现在冷却管是不一致的,所以我用一把锤子砸得根开放还要再次。缩水的点焊将主要在钥匙孔上一边的方针。接下来的策略做了对面的管道。我不得不几次自来水管道线去把它合理的。我不断地重复这个直到我有四个补救。第一个策略是在12点的位置,第二个将在6点的位置,第三次在3点的位置和第四在9点钟的位置。所有的实际问题是关于英寸长。最后我查看以根开放与1/16的刀盘,像往常一样,这个点焊收缩了。所以我用刀盘打开根开放。这是一个诡计的人不是很多人会告诉你关于树立开放根焊缝。这刀盘将几乎都做一个完全平坦的根开业!那是最主要的诡计,通过开放式根焊测试!以后,我是最满意的根羽毛的实际问题,打开我的所有大头针镶相同的刀盘。
查看完整版本: [-- 如何点焊焊缝管焊接接头为一个开的根源 --] [-- top --]
