查看完整版本: [-- ZX7-500仿瑞玲MOS管机器 焊接报警 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 设备维修 -> ZX7-500仿瑞玲MOS管机器 焊接报警 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
ykch 2011-10-22 19:59
ZX7-500仿瑞玲MOS管机器  小电流时焊接正常 不报警  当电流调整到200多 长焊正常 一点焊 就报警
先检查分流器 经检查 分流器连接正常 无生锈痕迹
检查一下返馈线插针到分流器通不通,如果不通注意看看分流器上的两个小螺丝是不是生锈了。如果返馈线正常,拨开主电DC537V插头,找两个万用表,一个表测前级驱动的Z24,9Z24(共四个)其中的一个,工作时应为15V,再把另一个万用表打到二极管档,拨开返馈线排插,用表笔(红笔接地黑笔接另一个插针)碰接返馈线的这两个插针看另一个万用表测得的原15V有没有变成24V,如果能说明返馈线路正常。
后检查 长条板有几个地方电阻 二极管有损坏可以看图
[attachment=85187]
后拔掉一组机芯测试 发现下面那种有问题 焊接报警 上面那组正常
拆开 检查主变等完好 无问题
问题处在那里呢。。。。
一动上面的 D92-02......掉了下来 这一组上 掉了三个 D92-02 重新焊接好  装上试机 正常。。
分析  焊机常年使用 颠簸造成个别原件接触不好脱落
[attachment=85188]
[attachment=85189]
[attachment=85190]
[attachment=85191]
[attachment=85192]
唯一爱好 2014-08-28 21:03
有技术含量的广告贴
查看完整版本: [-- ZX7-500仿瑞玲MOS管机器 焊接报警 --] [-- top --]
