查看完整版本: [-- 电弧特性调节求教 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 精华专区 -> 电弧特性调节求教 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
黄金气体 2011-10-11 09:23
电弧特性调节求教
什么叫电弧软,什么又叫电弧硬。最近买了台林肯配了一个送丝机powerfeed10m,说明书上很通俗地介绍说:
“它允许操作者调整电弧特性从‘软’到‘硬’之间变化。”
这是啥意思啊?
zhang8448yong 2011-10-11 14:00
你说的应该是MIG焊接,电弧的软硬时间上就是一般焊接电源上的电弧力,如果了解的焊接电源控制的会知道主要是电感的大小调节
zhang8448yong 2011-10-11 14:04
补充一下:氩弧焊的电弧软硬应该叫电弧挺度
黄金气体 2011-10-11 14:48
谢谢,原来是软就是不挺,不挺等于没熔深,硬就是挺,挺了熔深就好一点,是不
yqzhang04 2011-10-11 15:27
大概就这个意思吧
zhanglin 2011-10-11 17:48
201060706 2011-10-11 18:51
happytree 2011-10-11 20:23
学习了~~~
jesse123 2011-10-11 23:10
楼上正解,电弧软硬就是指的电弧挺度;
回复3楼:电弧硬一般情况下熔深会大些,但不是绝对,就比如一般情况下熔深和电流成正比,但当电流超过一定值后,熔深反而减小。
林肯的逆变气保焊机电弧可以从很软无级变速调到很硬,不过需要林肯的售后工程师用专用软件才能设置,机器上也有个调节旋钮,但是调节范围有限。如果是CV 500的机型的话,有个小电流起弧功能个人觉得很不错。
xuht001 2011-10-12 08:26
引用第8楼jesse123于2011-10-11 23:10发表的  :
楼上正解,电弧软硬就是指的电弧挺度;
补充点:电弧太硬对于手工操作来说比较困难,电弧对工件的冲击比较大,反作用与焊枪的力大,一般双手持焊把,如铝合金焊接。一般增加电弧挺度的都是自动焊接,手工焊接意义不大,想要熔深的话手工直接增加电流、在操作手法上做文章,如大电流快速焊接。
jesse123 2011-10-12 21:03
个人觉得电弧软硬跟每个人的习惯有关,比如原始出厂状态下松下焊机电弧偏软,林肯焊机电弧偏硬,用贯了松下的软电弧就不习惯林肯的硬电弧,反之一样。我们公司用HSLA钢的,没有焊铝的经验。
liuwge 2011-10-15 15:58
实际经验都很丰富啊
WOZXN 2011-10-16 21:17
高手啊,学习了
liuyadong123 2011-11-01 13:32
就是电弧软硬  硬了电弧集中,熔深就深,不过飞溅可能会大。。。。软了就。。。。。。你应该懂了
201060706 2011-11-04 15:20
学习到了,收获颇多
查看完整版本: [-- 电弧特性调节求教 --] [-- top --]
