查看完整版本: [-- PQR事宜 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 精华专区 -> PQR事宜 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
shen054302 2011-09-19 14:06
PQR事宜
焊接工艺指导书(WPS),工艺评定报告(PQR),这些哪个规范或是标准里有说明应该提供给客户的?或假如客户需求,我们应该提供?
PQR需要提供嘛(貌似不需要提供吧)。
cwg181 2011-09-19 16:13
原件肯定是自己留存,给的是复印件
wyw-hj 2011-09-19 17:15
如果要做FAI,那么都需要提供,一般都会提前接到通知有需要提供的资料清单,好多。现在我们不用做了,轻松多了。
你要是没有规定中必须做的东东,客户怎么能对你们的过程管理放心呢?没有PQR,你们的WPS怎么来的呢?
sxlqxc 2011-09-20 08:18
引用第2楼wyw-hj于2011-09-19 17:15发表的  :
让客户对你的过程管理放心是AI的工作,PQR,WPS都是内部技术文件,
你们难道没换一个客户,就把公司的内部技术文件传给别人一份?
比如华为、诺基亚这些,每一个合同有把自己的制造过程中的技术文件传给用户的吗?
shen054302 2011-09-20 10:39
感谢楼上的朋友们的回答,我的意思就是问,有哪个标准或是规范里面有对这样的事情有说明的。
PQR是监检部门对企业的监督管理。没必要提供给客户的吧,提供WPS倒是可以理解的。。
wyw-hj 2011-09-20 10:59
你说的这些有点强词夺理了。
我们焊接部品一般针对的是特定客户,这样的客户需要验收;而你说的华为、诺基亚面对的是大众客户,性质不同,只能用产品说话。
楼主问的有没有规定说要把PQR提供给客户,我想还要根据客户要求来的,标准只是规定了WPS、PQR的内容,我没有看到这方面的规定,若客户首检认定时要求你提供这些资料,你能不给人家看吗?我倒是觉得PQR对指导生产并没有什么作用,就是这些检查之类的东东才显出作用来的。
shen054302 2011-09-20 13:13
热心应助!
sxlqxc 2011-09-20 13:46
引用第5楼wyw-hj于2011-09-20 10:59发表的 回 3楼(sxlqxc) 的帖子 :
你说的这些有点强词夺理了。
不好意思,话有些偏激。
对于PQR,WPS这类技术性文件完全没必要给用户。他们不是专业人士,看不看的懂两说,不是他们要求就得给,拿出口的产品来说,所有的技术性文件都是经过认证的,这充分表明现有的文件能支持这个产品。所以在签合同的时候,公司代表方有义务向客户阐明,什么是能提供的,什么是公司内部技术文件不能提供的。
ljx1798 2011-09-21 17:03
PQR是公司的無形資產,核心技術文件,不能提供!7樓說得對,外產品所有文件都是經過認證的
十字路 2011-09-25 09:13
涨见识了。。。原来PQR不用给客户啊。。
我一直以为客户是上帝,要什么给什么,
现实中我们公司也是这样做的,主要客户要求,要什么给什么。。。
lldy6630 2011-10-22 08:49
虽然客户是上帝,但提供的资料在《固容规》中已写明竣工资料提供哪些,要有原则和依据。
ouyangjames 2011-10-22 13:42
在AWS D1.1里面有详细的规定,一个PQR可以支持多个WPS,原则上讲WPS 的原件是可以由客户带走的,但是PQR他只能带走复印件,因为原件你将来还要用来支持别的项目的WPS。(按规定来讲,WPS也是不允许带走的,但是WPS上油客户的签字。所以。。。以后也没什么用了,)
如果是项目很大,不在乎那个实验钱的话,PQR的原件你也给他算了。。
小常1222 2011-12-25 16:12
WPS和PQR都是应该提供给业主的,监理单位也要。客户既然跟你要PQR就说明他懂
pineapple 2011-12-25 16:45
WPS和PQR没有那个标准或者规范说是必须要提供给客户,只是说在承接产品时,如果客户要求你们提供这些东西以供他们查看和审核的话,你肯定要提供了啊,只是这些东西不需要给他原件,也不可能给他原件,拿复印件或者扫描件就ok了。
PQR一般不给,除非客户要求。
yuguanqun 2011-12-27 14:54
PQR一般情况下,不给用户提供,此资料属于单位技术内部资料;如果客户要求WPS可提供,我们就是这么操作的
jingpaige 2011-12-28 10:18
给不给另说,但肯定得给客户看。
ql-lu 2011-12-29 15:43
你们要是OEM一般客户都要看的。
我们一般都是要求提供WPS/PQR/WPQ的扫描电子版。
天若有缘 2011-12-30 15:47
小弟认为要看什么样的保密级别。PQR和WPS 在质保手册上都规定了保密级别的。
如果是一般的材料,同行业间都是差不多执行的,给了就算了。如果是有一定的技术含量的,
还是要区别对待的。顾客的要求不是全部合理合法的,除非在合同上或者技术协议注明提供,
其他的可以不给的。
wnxwjj123 2018-03-27 09:47
只给他们签字版本的扫描件
查看完整版本: [-- PQR事宜 --] [-- top --]
