查看完整版本: [-- 316L不锈钢腐蚀问题 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 精华专区 -> 316L不锈钢腐蚀问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
朱世杰 2011-07-27 19:14
316L不锈钢腐蚀问题
本公司的水泵,放在海水里,没多久就生锈了。材质316L的。这是为什么呢?316L不是最耐腐蚀的吗。。。。请教大虾们有什么措施能防止腐蚀。。。还有铸铁在海水里怎么能耐腐蚀[attachment=83913][attachment=83912][attachment=83914]
ACT009 2011-07-28 06:03
双相钢耐海水腐蚀。
朱世杰 2011-07-28 06:47
双相刚是什么钢呀
焊菜 2011-07-28 08:44
似乎是铁素体+奥氏体组织的不锈钢,常用的00Cr25Ni5Mo3N(SUS2205),不太懂,欢迎补充。。。。
caoyu 2011-07-28 09:38
表面需要喷砂刷防腐漆,详细可以到http://www.51fangfu.com/咨询,专业的防腐网站。
心如酸菜 2011-07-28 09:55
双相不锈钢大约是  奥氏体和铁素体各占大约50%   具有高强的耐氯离子腐蚀的能力。但是温度高于80度时候耐腐蚀性会快速下降。焊接的时候选用专用的焊条。
heima02 2011-07-28 11:41
316和316L都是具有良好耐氯化物腐蚀的钢种,通常应用于海洋环境,所以,按你说的应该说材料选择没有错。你查一下你买的材料是不是合格
wyw-hj 2011-07-28 15:07
如果材料没有问题,还是喷砂后喷涂防腐蚀层吧,我们用在海上的不锈钢板也做了油漆喷涂。
wyw-hj 2011-07-28 15:16
刚查了一下资料:由于添加Mo,耐腐蚀性能特别是耐点蚀性能优秀。在侵蚀性严重的工业或海洋大气中,最好采用316不锈钢。
注意是海洋大气中,你这样的材料制成水泵完全放进海里,海水中的盐分等对金属侵蚀非常厉害,哪个不锈钢受得了啊。还是增加保护层提高寿命好的多,也是比较经济的选择。
mxwmxw120 2011-07-28 15:36
去年我们做的核电中海水中的设备用的超级双相钢,SA32750
朱世杰 2011-07-30 17:42
用什么油漆呀
wzxzlxz1314 2011-07-30 19:58
碳含量有保证吗?0.03
yangyangsnrt 2011-07-30 20:23
在设备上面接点性能活泼的锌块,牺牲阳极保护。
通弱点电应该也可以吧。
心如酸菜 2011-08-01 09:12
当氯离子含量超过25mg/L时 不锈钢316,316L 会有严重的晶间腐蚀,双相不锈钢之所以问世跟这个是有一定关系的。
plasma 2011-08-01 14:36
要是正儿八经的货,不会出问题。
再不就是不同界面之间没隔离好,在这,海水里的砂石破坏表面所致。
朱世杰 2011-08-01 21:13
材质不会错的316L的
wyw-hj 2011-08-02 08:54
建议喷砂后进行热喷锌保护。
朱世杰 2011-08-02 22:10
朋友能告诉我具体的方法吗
wyw-hj 2011-08-03 07:59
引用第18楼朱世杰于2011-08-02 22:10发表的 回 17楼(wyw-hj) 的帖子 :
朋友能告诉我具体的方法吗
呵呵,我不是做这个的,我这里有以前整理的一点点资料介绍,给你看看吧,我们公司这个工艺是很成熟的,用了很多年了。您们要是想做的话可以寻找一下卖设备的厂家或代理商商谈一下,他们会给你很多有用的方案和建议,祝您的问题早日解决。
[attachment=83951]
DGDGUYY 2011-08-07 12:11
316L海水工作?不要开玩笑啊。海水泡过就要全部报废。
你可以用10CrMoAl
焊缝规 2011-08-12 13:36
挺双相不锈钢
chengwei209 2011-09-29 09:43
高人
蓝呆 2011-10-08 09:18
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
朱世杰 2012-02-22 18:52
什么意思???
朱世杰 2012-02-22 18:53
双相钢很贵的呀
wupeng 2012-02-25 21:33
好资料啊
焊缝规 2012-05-23 13:32
贵是有点贵,但它的防点蚀、缝蚀效果还是不错的,PREN大于40
c_lang 2012-05-23 22:29
所谓的不锈钢在使用时都是有条件限制的,只是在一定范围内耐蚀,例如316系的不锈钢,在氯离子浓度不高时是较能耐氯离子腐蚀的,但当氯离子较高,或局部由于电蚀或点蚀造成腐蚀后,材料会同样很快就被腐蚀掉。
好焊工 2012-05-24 11:46
双相不锈钢主要是用于抗应力腐蚀,非抗氯离子腐蚀,金属材料应用大全上有介绍,你去查一下
jiashoubo 2012-05-31 16:18
学习了 谢谢!
xiaosw 2012-05-31 16:41
氯离子腐蚀就是应力腐蚀,用奥氏体不锈钢是不耐应力腐蚀的,可以用双相钢,也可以用镍基材料但这些材料比较贵,核电海水管道是用的10CrMoCu之类的低合金钢。
qiu489287715 2012-05-31 21:52
如果是没有多久就这样那材质很值得怀疑,国产的质量说实话大都不怎么滴,304和316L的价格差很多的相信你懂得的,还有就是板材要注意保护下不要刮花的太严重,当然做一下防锈也是必要的。
gadcar50 2015-10-10 16:18
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
myyeh 2015-10-29 18:56
谢谢!------------------学习了
mpj6710 2016-12-10 12:40
904L就是耐海水腐蚀用钢
paulchenxv 2017-05-25 08:32
从腐蚀的角度上来说,316L焊接后必须要做酸洗钝化的,如果不做,很容易腐蚀的。
luoyuceo 2017-08-18 23:50
氯离子一般都是海水里,所以要选耐海水腐蚀的钢种,通常的18-8型奥氏体不锈钢经验证,耐海水腐蚀并不好。在海水环境下不锈钢的使用,孔蚀、间隙腐蚀的局部腐蚀有时发生。对这些局部腐蚀的抑制,已知增加Cr和Mo,奥氏体系不锈钢和双相钢,特别是添加N是有效果的,美国研制的超级奥氏体不锈钢(牌号我记不清了),日本研制的高N奥氏体系不锈钢,因为316L,317L这类钢不抗海水腐蚀! 以下钢种供参考:
高强度耐海水腐蚀马氏体时效不锈钢 00Cr16Ni6Mo3Cu1N
高强度耐海水腐蚀不锈钢 00Cr26Ni6Mo4CuTiAl
耐海水不锈钢Yus270(20Cr-18Ni-6Mo-0.2N)
查看完整版本: [-- 316L不锈钢腐蚀问题 --] [-- top --]
