查看完整版本: [-- 钛合金焊接工艺 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 精华专区 -> 钛合金焊接工艺 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
冰河啊 2011-07-04 16:25
钛合金焊接工艺
5mm厚的钛合金管对接焊;
用什么焊接方法?保护气体氛围是什么?电流的极性?电流大小?
注:用钨极氩弧焊焊接的时候焊缝发黑!所以请教高手们帮帮忙,谢谢!!
zhangleiseal 2011-07-04 17:46
电流肯定是直流啦,电流120-150
用氩气没错
在枪头上做个焊接拖罩或则专门一个人在后面用气
用来保护焊接后的焊缝可以避免发黑
如果是批量生产也可以用热丝TIG焊,焊机可能比较贵
huangzf110 2011-07-10 22:03
可能是气保护没做好,最好是内外都用氩气保护。
tddb19881101 2011-09-03 15:05
根据我的判断,产生的原因是因为保护效果不好,钛在空气下焊接最容易产生氧化,但是如果要用真空炉焊接的话成本高了去了,本人建议你多加一路保护气
lin364223 2011-09-03 15:45
内外都用氩气保护好,另外要控制好湿度。湿度大于60% 容易吸氢吸氧
lovejing1314 2011-09-07 12:25
恩 我也认为是 气体保护不好 或者是氩气纯度不够   有条件的话建议用真空钎焊 (强度不高)或者更高成本的真空电子束焊接保证不变色(我就是搞电子束焊接的,经常焊钛合金)
lovejing1314 2011-09-07 12:29
还有建议零件在焊接之前 先进行酸洗去氢并在去氢后48小时内焊接完毕~~
tddb19881101 2011-09-09 10:55
建议:
焊接设备----直流氩弧焊机,等离子焊机
焊接电流:200安培
保护气体:
1.氩弧焊,保护气体流量5L外置一路保护气
2.等离子焊,离子气流量2L保护气混入5%氢气
这个的焊接效果应该很好,焊缝就很漂亮的
如有疑问请打我电话15265489550
bytianhao 2011-10-24 11:42
引用第7楼tddb19881101于2011-09-09 10:55发表的  :
建议:
焊接电流:200安培
保护气体:
snakejhj 2011-10-24 16:37
焊接有色金属时,一个关键问题是保护!而焊接时的保护,是由焊工自己做简易实用的小工装!我以前就做过。
中能建焊接 2011-10-30 11:14
本人建议:
1、焊前用丙酮或自配的清洗液对破口进行清洗;
2、管内充氩保护,氩气流量6-8L/min;
3、直流氩弧焊机,电流110-150A,电压10-12V;
4、氩弧焊枪选用大喷嘴,氩气流量10-148L/min。
其实氧化发灰主要是保护不到位。
焊针鼻 2011-11-03 21:16
管子里面通氩气保护,外面加防护罩通气。气体保护要均匀,最重要是焊件冷了之后(低于200度)才能停气。
bytianhao 2011-11-04 12:01
其实氧化发灰主要是保护不到位。 这个是对的
bytianhao 2011-11-04 12:02
热心应助!
201060706 2011-11-04 14:48
学习了,收获颇多
圣宝-sheng 2016-06-27 18:45
鈦合金是非常活泼的金属,发黑是已经氧化了,需打磨重焊
hanlong 2018-01-09 13:27
现在有一种新的焊接方式——高溶深焊接(s-tig,k-TIG),它最大焊接16MM不用开坡口,单面焊双面成型,焊接速度快。高效深熔弧焊机的焊接技术是采用一种新型的能实现"Keyhole"(锁孔或称小孔)焊接的新方法。既具备普通TIG焊美观的盖面效果,又具备等离子焊超强穿透力的特点。
高效深熔弧焊焊接技术是一种自动化的高速的单程全熔透焊缝焊接技术,它不需要焊丝、不需要开坡口,也不需要专业技术操作人员,却能够以比普通钨极氩弧焊技术快10倍的速度对厚度3~16mm(如钛合金)的材料进行完美焊接。(说明:仅需不到传统焊接用量3%的焊接材料用于克服咬边)。其焊缝为100%的母质层,没有多条融合线,完全消除了夹渣、气孔以及常见的焊缝缺陷。高效深熔弧焊的无波纹焊接熔池保证了盖面层与打底层的超高质量,完全不需要背面清根、表面抛光清洗与打磨。
高效深熔弧焊机通过“基于锁孔效应TIG深熔焊焊机控制系统”配以专用焊枪,通过计算机系统对焊接物的材料、厚度、工艺参数等进行精密计算,实现焊接过程的精确控制,从而实现焊接作业的自动化,可以通过电脑程序对焊接参数进行动态调整,以确保可重复的超高焊接质量。
高效深熔弧焊焊接系统可为多种焊接应用节省大量的人力、材料、能源。非常适合焊接不锈钢、镍基合金、钛合金、锆合金、钴合金、白铜等。这些较贵的金属的加工要求高的焊缝质量和成形,高效深熔弧焊焊接能提供高的焊接质量和效率;同时在普通低碳钢中厚板焊接、厚板深坡口打底工艺上,其质量、效率及成本的优势是目前其它技术无比拟的。因此比传统的埋弧焊、GMAW更具有竞争优势。
一.高溶深焊机焊接系统功能特点:
1.焊接实现自动化。
2.操作简单,操作工人经过两天培训可独立操作。
3.焊接速度快,速度是普通TIG/GTAW的5-10倍以上。
4.在一定厚度下,焊接工件不用开坡口,能实现单面焊双面成型,焊缝美观,变形量小,背面不用清根。
5.背面焊缝宽度2-3毫米,正面焊缝宽度通常为板厚度的1.5倍左右。
6.单面焊双面成型,不需开坡口和添加焊材便可实现凸焊缝,必要时可同步盖面。
7.焊接容错率高,在一定厚度下,焊能保证超常的焊接速度和质量。
8.焊接过程采用氩气保护。接工件的间隙及错边量可达2毫米。
9.焊接包括碳素合金钢,不锈钢,钛合金,镍基合金钴合金和锆等材料,
10.焊接效率高,能耗低。
设备维护成本低。
应用领域
1、石油化工行业。
2、食品和制药行业。
3、水处理行业。
4、发电厂(包括核电工业)。
5、航空航天。
6、造船。
7、锅炉及压力容器(主要包括:管道,热交换器,压力容器,储罐,柱形物,反应器等常压及高压管道容器制造过程的直焊逢和环焊缝的焊接)。
8.大型基础设施建设中管道的预制及板材的拼合。
如有兴趣,可以联系:刘工  17317156552.
wang12129 2018-08-27 16:16
查看完整版本: [-- 钛合金焊接工艺 --] [-- top --]
