查看完整版本: [-- 等离子切割机的干扰问题怎么解决? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 切割装备 -> 等离子切割机的干扰问题怎么解决? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liujb 2011-04-19 09:44
等离子切割机的干扰问题怎么解决?
     1  等离子发生电源部分的抑制措施
等离子数控系统的最主要的干扰源是电源部分。它一般采取高频引弧器来引燃电弧,高频变压器二次侧电压高达30006000V,脉冲频率上百千赫兹,辐射干扰和对电网的污染(干扰)都是很强的;还有大电流的交直流接触器和各种继电器关断对电网也会造成浪涌冲击。通常的等离子切割机一起弧就引起计算机内部混乱,无法正常切割,最早的数控切割机甚至要求用户先起弧然后再启动计算机,运行数控系统程序。这不仅使操作繁琐,计算机得不到充分利用,而且对计算机的寿命产生严重影响,所以抑制等离子发生电源的干扰,减少对电网污染是首要问题,具体措施:
A、对高频引弧器增加屏蔽罩,减少高频辐射;
B、改造等离子电源的控制线路。
LG200等离子切割机的控制电源220V直接引自电网电压,起/灭弧控制线直接从切割机内引出至数控电柜,其间和数控CNC的电源系统一起跨越数十米的线缆架,这样等离子起/灭弧引起的高频干扰,大电流引起的电磁干扰直接串入电网。措施是把220V的强电控制线增加隔离变压器,同时起/灭弧的控制信号通过继电器隔离为交流24V的相对弱电控制线进入数控电柜。现PAC200S解决了此问题。
C、其他抗干扰措施
主变压器的一次侧、二次侧增加RC吸收电路和压敏电阻,在电流接触器和继电器线圈两端并联阻容电路,直流部分设置高频旁路电容,所有这些措施的目的是抑制干扰源,减少对电网电压的污染。
2  数控装置(CNC)和伺服单元的抗干扰措施
数控等离子弧切割系统的CNC装置和伺服单元是系统工作的核心部分,其供电电源是干扰进入的主要途径。电源干扰主要是通过供电线路的阻抗耦合产生,各种大功率用电设备是主要的干扰源。
2.1  电源滤波器的使用
电源滤波器是不可缺少的抗干扰元件,在高频和低频段都有有益的干扰抑制性能。使用时应注意事项有:
A、滤波器应安装在导电金属表面上,或通过编织接地带与接地点相连;
B滤波器的安装位置应尽量接近电源线入口处;
C、滤波器的输入和输出最好采用屏蔽线或双绞线;
D、要避免属于和输出线互相耦合,绝对禁止输入和输出线捆扎在一起使用屏蔽线。
2.2  电源变压器的使用
使用带屏蔽的电源变压器,屏蔽层要与一次侧绕组的交流零线相连,可阻止干扰进入电源变压器的二次侧,数控装置和伺服单元所用带屏蔽的电源变压器分开还可防止相互干扰。其中数控装置可改用净化交流稳定器,或增加用频谱均衡法原理制成的干扰抑制器,会起到增强其抗电网干扰的能力的作用。
2.3  柜内强弱电严格分开走线
强电线中的电压、电流的变化率大,产生激烈的电场变化,形成电磁波干扰,对附近的信号线、弱电控制线形成严重影响。使信号线远离强电线,并合理选用屏蔽线、双绞线,能避免信号传输当中的干扰信号。
2.4  电源进线采用屏蔽线
数控等离子弧切割系统的电源线。割具的阴极线和等离子起/灭弧控制线一起悬挂在滑动支架上,相当于平行走线几十米,而起/灭弧控制线、割具的阴极线来自等离子电源,割具的阴极线上直流电流上百安培,它产生的电磁场及高频引弧器的高频信号通过耦合会对数控装置(CNC)和伺服单元的电源引起电磁干扰。
以铜和铝为屏蔽层的屏蔽电缆能有效抑制高频电磁干扰,屏蔽层接地后还能抑制变化电场对芯线的静电感应。
2.5  柜与柜之间信号线采用屏蔽电缆
选用屏蔽电缆可抑制由杂散电浮空磁场通过电磁感应和静电感应进入传输线的干扰。而且屏蔽层的接地使用正确的单端接地方式。
2.6  可靠的接地系统
对数控等离子弧切割系统的接地工艺,应该引起足够重视,因为它的CNC部分和伺服单元都使在轨道上的运动部分,干扰强弱与系统的接地方式有很大的关系。
A、交流地和直流地的分开
避免由于地电阻把交流电力线引进的干扰传输到控制装置,既保证控制系统装置内部器件的安全性,又能提高系统的可靠性和稳定性,减少强电流设备的地电流干扰。
B、将逻辑地浮空并和模拟地分开
浮空是指将控制装置的逻辑地、模拟地与大地之间无导体连接,以浮空的“地”作系统的参考电平。这使等离子弧等外部辐射干扰和静电干扰等都可以在很大程度上得到抑制。
由于逻辑地浮空明显增加了模拟电路的干扰感应,一种好的方法是将模拟地和逻辑地分开接在各自的汇流排,然后再将模拟地的汇流排通过一个电容在一点的接地点。对模拟量来说,形成直流浮地,交流共地的系统。
C、机柜良好接大地
数控等离子弧切割机床的占地面积较大,最好单独铺设接大地装置(接地下至少3米);而且接地装置应和机床的导轨、机柜甚至线缆滑动支架可靠连接。这样使机壳上的感应的高频干扰电压有一个低阻抗的泄漏通道,使之不存在蓄积电荷而使机壳电压升高的可能,对人员则更安全,而且有利于抑制干扰冲击。
2.7  其他的辅助性措施
条件许可的情况下,数控装置的电源使用照明电,因为照明电相对干净;直流继电器线圈并续流二级管,交流继电器线圈并RC阻容电路,抑制瞬变干扰
问题描述:
等离子切割机用来切割钢板,XY两个轴为步进电机,传动方式为同步带加滑块导轨,割枪头的末端为等离子发生器。现在的问题为等离子切割机在加工过程中,等离子发生器开弧的瞬间,X轴会向左偏移十几个毫米的距离。
分析原因:
关掉等离子发生器的电源,让等离子切割机照常加工,软件执行开关弧操作,X轴不会偏移。说明等离子软件和控制卡没有问题。
解决方案:
等离子电源对外界的干扰是非常严重的,尤其是在引弧击穿钢板的瞬间最为明显。解决方法就是在可能受到干扰而影响加工的部分接地线。
1、计算机主机外壳接地。最好将地线接于转接线和控制卡连接部位的螺栓上。
2、等离子切割机外壳接地
3、转接板供电开关电源接地
4、等离子电源外壳接地
5、等离子电源的电压输入端接滤波器,防止对外界供电电路造成干扰
电源变压器的使用
可靠的接地系统
A、交流地和直流地的分开
B、将逻辑地浮空并和模拟地分开
由于逻辑地浮空明儿增加了模拟电路的干扰感应,一种好的方法使将模拟地和逻辑地分开接在各自的汇流排,然后再将模拟地的汇流排通过一个电容在一点街道打底的接地点。对模拟量来说,形成直流浮地,交流共地的系统。
C、机柜良好接大地
2.8  柜内强弱电严格分开走线
2.9  柜与柜之间信号线采用屏蔽电缆
数控等离子弧切割机床的占地面积较大,最好单独铺设接大地装置;而且接地装置应和机床的导轨、机柜甚至线缆滑动支架可靠连接。这样使机壳上的感应的高频干扰电压有一个低阻抗的泄漏通道,使之不存在蓄积电荷而使机壳电压升高的可能,对人员则更安全,而且有利于抑制干扰冲击。
2.10  其他的辅助性措施
条件许可的情况下,数控装置的电源使用照明电,因为照明电相对干净;直流继电器线圈并续流二级管,交流继电器线圈并RC阻容电路,抑制瞬变干扰。
通过对系统进行综合的抗干扰设计后,数控等离子弧切割系统的可靠性得到民向的改善,并且在实现自动起弧/灭弧控制,系统研究成功后,故障率大大减少,系统达到了等离子弧切割系统所要求的很强的抗干扰性能。
查看完整版本: [-- 等离子切割机的干扰问题怎么解决? --] [-- top --]
