查看完整版本: [-- 电弧焊不锈钢焊接技术 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 操作技术 -> 电弧焊不锈钢焊接技术 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
缪章宪 2011-04-18 20:31
电弧焊不锈钢焊接技术
在上理论课的时候,老师说焊接不锈钢焊条要求小电流快速焊,匀速直线运条,可是在实际操作中,小电流与直线运条成型都不好看,而且有时候快速焊接会容易产生夹渣,我想提问,不锈钢电弧焊焊接工艺如何,3.2与4.0焊条焊接电流具体多少,运条方式与普通焊条一样么,谢谢各位师傅前辈
焊花闪闪 2011-04-18 21:26
不太一样,不锈钢表面张力大,溶滴容易下坠,一人一个手法,看个人如何掌握了,我焊接立焊的时候,都是使用的反月牙手法,匀速的向上轻微快速摆动。你试试效果如何?
缪章宪 2011-04-18 22:09
谢谢,我总是觉得很多时候理论与实践总是有一些差异,具体来说这就是为何理论要联系实际的基础,对于任何工艺来说没有一个十全十美的最好理论,然而却又有无数的完美的操作技艺,或者说这就是我们孜孜以求想要获得最好的技术的推动力,因为前面总有难题出现,又总是拥有无数的乐趣与动力去克服,无论何种方法能够得到完美的成果就要去学习,我认为不锈钢焊接电流比碳钢略小在理论上来说是为了怕电流过大影响结晶,不过电流过小,焊缝成形又不容易控制,疑惑就在这,成形好,但怀疑内部组织被破坏
x1x1x1 2011-05-08 21:36
进来学习的。留个脚印
片片残叶 2011-06-28 16:34
不锈钢焊接(焊条电弧焊)理论上要求采用小参数快速焊是为了控制线能量防止过热氧化,影响其机械性能,但过小的参数会导致夹渣、成型粗糙。若用大参数连弧焊接,则焊条易发红(不锈钢芯电阻大)形不成较好的套筒不利于熔滴过渡且熔滴颗粒大成型较差,所以我在场站建设中(不锈钢件多)几乎都采用稍大电流灭弧焊(左起弧稍作靠左边停留——横摆至右停留、熄弧——右起弧稍作靠右停留——横摆至左停留、熄弧)
风沙石化 2012-09-25 23:24
说小电流快速焊,不等于电流太小,当然要能正常焊接。还要看是什么位置。板厚是多少。电流电压都各有不同。
xjm6586 2012-11-30 19:34
进来学习的
一根葱 2013-06-13 11:28
进来学习一下
好风光不错过 2013-06-29 20:36
进来学习一下
蔡灿 2013-08-07 09:42
不锈钢4G位置好焊
ahbrtwyf 2013-08-07 16:32
小电流、直线焊只是相对的并不是不能摆动,摆动幅度不宜过多,要短弧焊。和焊工技能有很大关系
笑笑阳光 2017-07-27 16:57
分析的有道理
zz106092 2017-08-16 16:30
查看完整版本: [-- 电弧焊不锈钢焊接技术 --] [-- top --]
