查看完整版本: [-- 求教机械手二氧焊出气孔如何解决 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 机车铁道 -> 求教机械手二氧焊出气孔如何解决 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
wchm 2006-08-14 18:06
求教机械手二氧焊出气孔如何解决
小弟向各位老师求教
我的机械手用的是co2保护焊,4道焊口(不锈钢管材周焊),3道正常,中间一道80%出现气孔现象.母材,焊丝皆正常,保护气在该点也比较好,焊枪换新的也未有效果.小弟百思不得其解,望各位高手帮忙分析一下
howwell 2006-08-15 14:00
出现这种情况的接头有几个?是个别情况还是成批出现?
如果是个别情况就简单一些了.
现场有没有不确定的强风干扰?
出现这种情况和是否采用机械手焊接没有联系.
frankljh 2007-07-30 23:28
adjust CO2
wenbinli 2007-08-01 09:25
adjust CO2
weldzhou 2007-08-16 16:38
1.检查你的工作环境有没风力干扰;
2.检查你的焊接材料是否有油污;
3.检查你的焊枪是否密封良好;
4.调整你的机械手焊枪角度(这个比较重要)
以上是我个人建议,希望你早日解决问题!祝你成功!
tongtian 2007-10-06 12:30
学习学习学习再学习
kangruoyu001 2011-11-17 15:14
首先根据气孔的外貌特征分析属于哪类气孔,CO2气保焊出现的气孔一般有CO气孔、氮气孔、氢气孔三种。
从你上面说的情况看,1. 请检查一下焊枪喷嘴的气筛,气筛对气体流出的产生的层流有很大影响。气筛的孔径与导电杆的外径的间隙是否一致,导电杆导流孔与气筛的孔应错开。2. 气体流量压力是否合适,喷嘴的选用是否正确,锥形喷嘴和圆柱喷嘴的使用范围是不同的,较窄的空间位置选用锥形喷嘴可以保证根部的焊接质量,空间位置较理想的位置应选用圆柱型喷嘴,这样保护效果要好。3. 焊枪行走的角度对气体保护也同样会产生影响。前倾不应小于70°。4. 杆丝外伸长度是否合适,射流过渡30mm,短路过渡和颗粒过渡15~25mm。5. 检查一下夹丝汽缸是否有漏气现象。
xuht001 2011-11-17 16:40
通过楼主的描述,感觉气孔处在根层上,应该是保护不到位,适当降低喷嘴高度试验下。
zhaomeng_xz 2011-12-06 20:59
学习学习
陈艺 2012-07-14 00:32
主要在于角度与干伸长量
科比布莱恩特 2013-03-30 23:04
角度
查看完整版本: [-- 求教机械手二氧焊出气孔如何解决 --] [-- top --]
