查看完整版本: [-- 惨啊!炸了三次管了!大海等高手帮帮忙! --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 设备维修 -> 惨啊!炸了三次管了!大海等高手帮帮忙! [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
smy4592 2010-12-29 23:16
惨啊!炸了三次管了!大海等高手帮帮忙!
一台艮象ZX7-200SX MOS管手工焊机炸了6个K2837 ,驱动板烧了几个电阻,in4148和稳压管。据机主讲开机时响了一下,他又试焊了一下,结果冒烟了!当时手上没有K2837就用w20nm60代换k2837,更换了其他坏件,简单检查了一下,开机试焊了一下,发现电流可调。但焊条好粘结,就在粘结时所换的管又炸了!一根焊条都没有焊完。怀疑w20nm60不能代换k2837。几天后购回原装K2837 ,更换驱动板损坏元件,开机没有炸,当时有事就没试焊。放了一晚上,第二天早晨一开机,发现保护灯亮了。关机后断开通往主变的连线,开机后没有保护。安上后开机又炸了。查了主变和快恢复二极管都没有坏。本人初学逆变焊机维修,没有示波器只有数字表,请教论坛里的高手怎么检修?先谢谢了!
xuxiaohua 2010-12-30 17:02
说明驱动有问题!装好管子后去昝强电,测一下驱动电压,正常后再加强电
zhaochuang 2010-12-30 18:53
是这样的 你先检查一下四组驱动电压触点的直流电阻看是否一样如果一样断开300V测驱动电压是否正常(艮象焊机这款是用变压器供电的给主板)如果驱动正常那一定是你在装管子时没有注意下面绝缘胶垫坏了 如果是换掉就可以了
smy4592 2010-12-30 20:52
刚检查了一下,绝缘胶垫没有坏!驱动板的原件已经全部更换两次了。没有示波器怎样用数字表测驱动电压呢?直流电阻四组都一样。
smy4592 2010-12-30 20:57
忽然想起保护灯亮起的时候驱动放大的一对场效应管发烫!这和炸管有关系吗?
xuxiaohua 2010-12-30 21:39
回复 5# smy4592
驱动放大的一对场效应管发烫,这表明驱动上有短路的地方,通过这对管子的电流过大才会使其发烫。另外这对管子本身的好坏你也要检测一下,如坏掉了,换上后不要通电,一定要找到原因方可通电的,祝你成功!
惠龙乾 2010-12-30 22:16
对!先检查驱动电路,解决发烫问题,然后给主回路供低电压长时间工作不发热或微热为正常,然后再加300V电压,我前几天修了台氩弧焊就是这样在网友的帮助下修的。
zhaochuang 2010-12-30 23:48
此款焊机如果驱动管子发热说明主控板驱动电压有短路的地方,一般故障是损坏一对管子,2.2R1/4W电阻,LM317 35V1000UF电容 。。。。 还有可能是317损坏主供电过高。。。
zhaochuang 2010-12-30 23:50
可问你是哪里的 怎么会有艮象焊机呢
smy4592 2010-12-31 20:30
驱动对管我焊下来测是正常的,驱动管只是在保护时偶尔发热,不保护时不发热。开机保护也是不定时发生。不保护时测驱动电压正常,保护时又测不了驱动电压。不接主变也不保护,接了就要炸管!真是棘手!我怀疑主变有短路,不知怎么测量?另我断开控制板的12V供电驱动对管有一对就发烫,正常吗?我是黑龙江的。
无缘w 2011-01-03 09:41
主变末级整流管有没有短路呢?断一个一个地开查正反导通情况!
smy4592 2011-01-03 10:19
末级整流管没有短路!
无缘w 2011-01-03 10:31
此款焊机如果驱动管子发热说明主控板驱动电压有短路的地方,一般故障是损坏一对管子,2.2R1/4W电阻,LM317 ...
zhaochuang 发表于 2010-12-30 23:48
管子坏了,说明上面所说的保护电路也失效了,应查查!
lllgggccc 2011-01-05 23:16
不要忘了查sg3525
xialishen 2011-12-05 22:45
换主变试试或摘掉一组变压器试试
lianliantian 2011-12-21 21:36
驱动板问题
最好把小电阻全换了
wuzhongmilu 2011-12-23 23:45
变压器换下试试喽。
zhaochuang 2011-12-26 15:07
你可以到哈尔滨去找哪里的代理商王总维修啊
wgf12580 2013-10-12 11:35
这些基本可以说是导热散热不良导致的,要详解请咨询15083828442
清水沟 2013-10-12 20:06
炸管机修好后都要用示波器检查一下波形再上主电.没有示波器修炸管机有点靠不住.
tiankong@fei 2013-10-18 10:32
应该是驱动的问题,
weiduolu 2013-10-25 19:02
学习了。。。。。。。。。
查看完整版本: [-- 惨啊!炸了三次管了!大海等高手帮帮忙! --] [-- top --]
