查看完整版本: [-- 公差标注的技巧 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 电脑软硬件 -> 公差标注的技巧 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
ding9706 2010-12-03 09:46
公差标注的技巧
标注时文字的书写应符合国家标准,相关http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=1498710中查。即公差的字高应该比基本尺寸的字高小,故要注意这点要求。例如:要标注直径为88,上公差为+0.001,下公差为-0.002的一个尺寸,具体做法为:“Dim”→“Override”→点取“Primary Units”(设置基本尺寸的精度)的“Precision”,选择“0”,在Decimal中选择“‘.’”,在Prefix下拉框中输入“%C88”,然后点取“Tolerence”,在“Method”中选择“Deviation”,在“Upper Value”编辑框中输入0.001,在“Lower Value”中输入0.002(注意不要输入负号),在“Scaling For Height”中输入0.6,在“Vertical”中选择“Middle”,点击“OK”即可,这样标注的设置就完成了。当然,可以不进行这样操作,可以在命令行中直接输入:“%C88H0.6xS+0.001^-0.002”其中公差字高比例系数为0.6,H、S都应大写,而x为小写,同样可以达到目的。
  如果标注的偏差中有一个数“0”,而国标规定标注时上下偏差一定要上下对齐,故此时标注时应该在输入0时在其前边加一空格,使空格与“+”对齐。
system36 2010-12-03 11:00
不错 支持下
郝学 2011-06-28 09:21
确实不错。
aythhsl 2011-12-09 21:12
不错 支持下
快乐123 2012-03-09 15:24
看不明白
fhqissy 2012-04-24 13:14
没那么麻烦的。多行文字就可以解决。输入%%c88+0.001^-0.002,然后选择+0.001^-0.002,点一个a/b,再点确认就ok了。
zmdcy 2013-04-17 20:54
不错 学习了
jiangh1969 2013-05-29 13:38
受教了,楼主辛苦了
查看完整版本: [-- 公差标注的技巧 --] [-- top --]
