查看完整版本: [-- 求:焊工技能评定实际操作的评分标准? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接技能大赛 -> 求:焊工技能评定实际操作的评分标准? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
wqc19831103 2010-11-23 17:49
求:焊工技能评定实际操作的评分标准?
单位这要组织焊工技能评定,实际操作题和评分标准有我来出,但我们公司一直也没有这方面的经验,我就更没有了,所以求一下;焊工初级、中级、高级、技师的评分标准。在下谢谢了
shikaifa 2010-11-23 21:22
焊接工艺学试题(中级)
一、填空题。(共27分,每空1分)
焊接是利用两个物体 原子 间产生的结合作用来实现连接的,连接后不能在 拆卸 ,成为永久性连接。
按照焊接过程中金属所处的状态不同,可以把焊接方法为 熔焊 、 压焊 和 钎焊 三类。
根据氧与乙炔混合比的大小不同,可得到三种不同性质的火焰、即 碳化焰 、 中性焰 和 氧化焰 。
气割利用气体火焰的 热能 ,将工件切割处预热到一定温度后,喷出高速
氧流,使其燃烧并放出热量。
电弧具有两个特性,即它能放出强烈的 光 和大量的 热。
在焊接过程中,因 气流的干扰 、 磁场的作用 、 电极 的影响,电弧中心偏离电极轴线的现象称为 电弧偏吹 。
手工电弧焊接电极材料的不同可分为 熔化极手工电弧焊 和 非熔化极手工电弧焊 。
焊接接头的基本形式可分为: 对接接头 、 T型接头 、 搭接接头 、 角接接头 四种。
手工电弧焊的焊接工艺括: 焊条选择 、 焊接电流 、 电弧电压 、 焊接速度 、 焊接层次 等。
焊条由 药皮 和 焊芯 两部分组成。
二、是非题(是画√,非画×)(共20分,每题2分)
焊接电弧是一种气体燃烧现象。( × )
直流电源比交流电源更容易保持电弧稳定燃烧。( √ )
焊接电流越大,则熔深越大;电弧电压越小,则熔宽越大。( × )
熔合区是焊接接头中综合性能最好的区域。( × )
采用正接法时,焊件的温度比反接法时焊件的温度高。( √ )
焊接过程中,硫易引起焊缝金属热烈,故一般规定:焊丝中的含硫量不大于0.040%,优质焊丝中不大于0.030%。( √ )
若低碳钢含硫量过高,为防止焊接接头出现裂纹,焊前需进行预热,一般预热温度为100~150℃。( √ )
焊接熔池一次结晶时,晶体的成长方向总是和散热方向一致。( × )
使用交流电源时,由于极性不断变化。所以焊接电弧的磁偏吹要比采用直流电源时严重。( × )
氧化物与硫化物共晶存在于晶界会引起焊缝金属的热脆。( √ )
三、选择题(共20分,每题2分)
1、弧焊变压器正常工作时其焊接电流方向每秒钟要改变 b 次。
a.50 b.100c.60
2.熔池中的低熔点共晶物是形成 a 主要的原因之一。
a.热裂纹b.冷裂纹 c.再热裂纹
3、焊接电弧是一种 c 现象。
a.燃料燃烧 b.化学反应 c.气体放电
4、焊接电弧的阳极区和阴极区的温度主要取决于 a。
a.电极材料 b.电弧电压 c.焊接电流
5、根据焊接热输入与焊接电压、焊接电流、焊接速度的关系,当电弧功率一定时,焊接速度 b ,则焊接热输入增大。
a.加快 b.减慢c.不变
6、焊缝一次结晶组织晶粒越细,则 a 。
a.综合力学性能越好 b.综合力学性能越差 c.抗裂性能越差
7、焊接16Mn钢时,如果冷却速度过快,焊缝中会出现少量 c 组织。
a.铁素体 b.马氏体 c.粒状贝氏体
8、在焊接熔池结晶时,焊缝金属容易产生显微偏析的条件之一是 c 。
a.焊缝金属晶粒细小b.冷却速度过慢 c.结晶区间大
9、阳极在电弧中的作用是 c 。
a.发射电子b.放出正离子 c.接受阴极发射来的电子
10、焊接低碳钢时,焊缝金属从液态转变为固态的过程称为一次结晶,结晶后的组织为 a 。
a.奥氏体b.铁素体 c.珠光体
四、问答题及计算题(共33分)
1、安全生产包括哪两方面的内容(10分)
答:安全生产包括:设备安全;人身安全。
2、焊接时调节内应力的措施(10分)
答:焊接时调节内应力的措施有:
①、焊前预热。
②、采用合理的焊接顺序。
③、选用小的线能量。
④、预留自由收缩量。
⑤、锤击碾压焊缝。
3、焊条电弧焊时,焊接电流为120A,电弧电压为28V,焊接速度为12cm/min。求焊接热输入。(8分)
解:已知I=120A U=28u,V=12cm/min=7.2m/h
由公式:q=IU/V=120×28/7.2=466.7KJ/m
答、焊接热输入为466.7KJ/m。
4、两块厚度相同的钢板的对接接头,材料为Q235A钢。已知焊缝长度为100mm,板厚为8mm,Q235A钢的焊缝许用拉应力[σ/t]为167Mpa,求该焊缝能承受多大拉力?(5分)
解:已知 L=10mm δ=8mm [σt’]=167MPa
由公式
F=Lδ[σt’]=100×8×167=133600N=133.6KN
答:该焊缝能承受133.6KN拉力
[p=30, 2, center]中级焊接工艺考试考试大纲[/p][p=30, 2, left]中级考试[/p][p=30, 2, left]1、常用金属材料的基本知识[/p][p=30, 2, left]
1.1
常用金属材料的物理、化学性能及牌号
[/p][p=30, 2, left]2、金属热处理知识[/p][p=30, 2, left]
2.1
常用热处理方法的目的及实际应用
[/p][p=30, 2, left]3、焊接电弧及弧焊电源的知识[/p][p=30, 2, left]
3.1
常用焊接电源的结构及工作原理
[/p][p=30, 2, left]
3.2
焊接电源使用过程中的安全等注意事项
[/p][p=30, 2, left]4、常用焊接工艺知识[/p][p=30, 2, left]
4.1
手工电弧焊的工艺特点、焊接工艺参数基本知识
[/p][p=30, 2, left]
4.2
常用焊接材料的知识
[/p][p=30, 2, left]
4.3
焊接过程中产生变形的原因及控制变形方法
[/p][p=30, 2, left]
4.4
简单焊接冶金学的知识
[/p][p=30, 2, left]
[/p][p=30, 2, left]焊接工艺学试题(高级)
一、填空题。(共33分,每空1分)
焊接残余变形按基本变形可分为横向变形、纵向变形、弯曲变形、角变形、波浪变形、和扭曲变形。
火焰矫正方法分为 点状加热法、线状加热法、三角形加热法。
焊接残余应力按应力的作用方向分为横向应力、纵向应力。
电弧焊接过程一般包括 引燃电弧、 正常焊接和 息弧收尾 三个阶段。
金属的焊接性是指 金属材料 对 焊接加工 的适应性。
气焊与气割的主要危险是 防火、防爆,因此 防火、防爆 是气焊、气割的主要任务。
焊工在坠落高度基准面 2米以上(包括2米)有可能坠落的高处进行焊接与切割作业的称为 高处 焊接与切割作业。
焊缝无损检验方法有哪些:外观检验、密封性检验、气密性检验、无损探伤。
一定长度的电弧在稳定状态下, 焊接电流与 电弧电压变化的关系,称为 电弧的静特性。手弧焊 电弧电压 主要随 电弧长度而变化,与焊接速度 关系很小。
焊前清理的目的是为了保证 焊接接头的质量,避免焊缝中出现气孔、夹渣 等缺陷。
多层多道焊时,低碳钢的焊缝组织为细小的铁素体加少量的珠光体,(√)
在焊接热源的作用下,由于接头上各不同点所经历的焊接热循环不同,因此,焊接接头是一个组织、成分和性能都不一样的不均匀体。( √)
焊接电流、电弧电压以及焊接速度增加时都能使焊接热输入增加。( × )
异体金属的焊接就是两种不同金属的焊接。( × )
调整焊接工艺,能使异种金属焊接接头的组织不均匀程度得到改善。( √)
异种钢焊接时,不论在什么情况下,焊接材料的选择完全可以根据性能较低母材的一侧来选择。(× )
采用多层多道焊,是避免焊接接头种冷裂纹的有效措施之一。( √ )
金属材料焊接性的好坏,也可间接说明该材料中碳含量和和合金元素的多少。( √ )
采用焊条电弧焊冷焊铸铁时,如果焊前不预热,则焊后变形小、成本低、焊工劳动条件好。( √ )
按碳在铸铁中存在的形态及形式,铸铁可分为白口铸铁、灰铸铁、球墨铸铁及可锻铸铁。( √ )
三、选择题(共20分,每题2分)
1、焊条电弧焊时,焊接区内充满了大量气体,气体主要来源 a 。
a.焊条药皮b.空气 c.高温蒸汽发产生的金属蒸汽
2、减少焊缝中硫、磷含量的主要措施是 b 。
a.烘干焊条b.控制原材料化学成分 c.采用酸性焊条
3、热裂纹一般是指高温时产生的裂纹,促使热裂纹产生的化学元素是 c 。
a.H、S、Pb.N、S、P c.C、S、P
4、低合金高强度钢焊前预热的主要作用是 c 。
a.防止咬边或烧穿b.防止变形和冷裂纹的产生 c.减少淬硬程度和防止冷裂纹产生
5、焊缝中的硫通常以 b 形式存在于钢中。
a.原子b.FeS c.MnS
6、异种金属焊接接头各区域化学成分的不均匀程度,不仅取决于焊件和填充材料各自的原始成分,同时也随 c 而变化。
A焊接电流b.坡口形式 c.焊接工艺
7、焊接电流越大,稀释率越 b 。焊接速度越大,稀释率越小。
a.大b.小 c.难定
8、异种钢焊接时主要问题是熔合线附近的金属 c 下降。
a.强度 b.塑性 c.韧性
9、用奥氏体钢焊条焊成的异种钢接头焊后一般 a 进行热处理。
a.不b.要 c.适当
10、工业上目前应用最广泛的铸铁是 c 。
a.球墨铸铁b.可锻铸铁 c.灰铸铁
四、问答题及计算题(共27分)
1、焊后消除焊接内应力的方法(8分)
答:( 1 )焊后整体高温回火。
(2)焊后局部高温回火。
2、热裂纹、冷裂纹产生的原因。(8分)
答:热裂纹的产生是由于熔池冷却结晶时受到的拉应力作用和凝固时低熔点共晶体形成的液态薄层共同作用的结果。
冷裂纹的产生是因为焊材本身具有较大的淬硬倾向,焊接熔池中溶解了大量的氢以及焊接接头在焊接过程中产生了较大的拘束应力。
3、一冲击试验的试样规格为55×10×10,单位为10mm,试样缺口深度为2mm,试验测得的冲击吸收功Ak为64J求此试样的冲击韧度αk(J/cm2)。(6分)
解:截面积So=10×(10-2)=80mm2
由公式αK=Ak/So =64×103/80=800(N·m/mm2)=8J/cm2
答:试样的冲击韧度是8J/cm2。
4、某焊缝试板作拉伸试验。焊缝的横截面积尺寸为厚10mm,宽20mm,试样断面测量,断口面积为160mm2,请计算焊缝试板断面收缩率是多少?(5分)
解:S0=10×20=200mm2 S1=160mm2
由公式Ψ=(So-S1)/So×100% =(200-160)/200×100%=20%
答:焊缝试板断面收缩率是20%。
[/p][p=30, 2, left]
[/p][p=30, 2, left]
[/p][p=30, 2, left]
[/p][p=30, 2, left]
[/p][p=30, 2, left]
[/p][p=30, 2, left]
[/p][p=30, 2, left]
[/p]
wqc19831103 2010-11-24 08:34
非常谢谢楼上,或许我没有说清楚,我想要实际操作的评分标准,理论题我们有题库
maoqiqin 2010-11-24 21:23
评分标准不能随便出啊,这个有标准的,你可以劳动部门网上下载的。给你一个上海的考评要求及规则网址,你自己去下载吧http://www.12333sh.gov.cn/wsbs/zypxjd/2007zpsy/2007btpx/cx_btpxxm.shtml?xmmc=%B5%E7%BA%B8%B9%A4
wqc19831103 2010-11-25 01:12
谢谢管理员,这些资源对我挺有帮助的
sajia19898933 2011-05-12 16:36
谢谢,好东西分享啊!
心由境生 2013-11-20 20:17
查看完整版本: [-- 求:焊工技能评定实际操作的评分标准? --] [-- top --]
