查看完整版本: [-- 第三届全国技工院校技能大赛焊工决赛技术文件 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊接技能大赛 -> 第三届全国技工院校技能大赛焊工决赛技术文件 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liujb 2010-11-15 10:00
第三届全国技工院校技能大赛(决赛)技术文件
焊工职业
第三届全国技工院校技能大赛组织委员会
二〇一〇年六月
学生中级组(焊工职业)
目  录
一、决赛技术文件制定标准…………………………………1
二、竞赛内容、形式和成绩计算……………………………1
三、命题原则…………………………………………………1
四、竞赛范围、比重、类型及其它…………………………1
五、竞赛规则…………………………………………………5
注:1.本技术文件如有更新,将在大赛网站上及时公布,请注意上网查询。
2.本技术文件最终解释权归第三届全国技工院校技能大赛组委会。
一、决赛技术文件制定标准
焊工项目以《焊工国家职业技能标准(2009年修订)》为基础,参照世界技能大赛相关标准要求制定。
二、竞赛内容、形式和成绩计算
(一)竞赛内容
本次竞赛内容包括理论知识和实际操作两部分。
(二)竞赛形式
竞赛采用单人竞赛形式。
(三)成绩计算
理论知识竞赛试卷满分为100分,理论知识竞赛成绩按照30%折算计入竞赛总成绩;技能操作竞赛满分为300分,折算为100分后再按照70%折算计入竞赛总成绩;折算后的理论知识竞赛成绩与技能操作竞赛成绩相加得出竞赛总成绩。
三、命题原则
依据国家职业技能标准,参照世界技能大赛有关标准,注重基本技能,体现现代技术,结合生产实际,考核职业综合能力,并对复合性技能人才培养起到示范指导作用。
四、竞赛范围、比重、类型及其它
(一)理论知识竞赛
1.竞赛范围
以焊工专业知识为主,金属材料、电工相关知识为辅。
(1)基础知识
①常用金属材料的物理、化学和力学性能。
②碳素结构钢、低合金钢、有色金属的分类、成分、性能和用途。
③钢的热处理知识。
(2)专业知识
①焊接方法的分类。
②焊接方法的基本原理。
③焊接工艺技术要领。
④焊接缺陷的分类、定义、形成原因以及防止措施。
⑤焊接应力及变形的相关知识。
⑥焊缝外观质量的检验与验收。
⑦焊接接头种类、坡口形式及尺寸的标注方法。
⑧无损检测方法、特点及选用。
2.试题比重
基础知识约占试卷总分的30%;专业知识约占试卷总分的70%。
3.试题类型
采用客观题的形式命题。(参赛选手自带答题用2B铅笔、橡皮、钢笔或水笔)
4.竞赛时间
竞赛时间为90分钟。
5.命题方式
国家题库抽取与专家命题相结合。
6.主要参考资料
《焊工国家职业技能标准(2009年修订)》,2009年第1版,中国劳动社会保障出版社出版发行;
《职业技能鉴定指导-电焊工(初级、中级、高级)》,中国劳动出版社出版;
(二)实际操作竞赛
1.竞赛范围与内容
2.竞赛时间
实际操作竞赛总时间150分钟。
3.命题方式
专家命题。
4.竞赛场地与设施
(1)竞赛场地
①竞赛工位:至少30个工位,标明工位号,并配备试件装配平台和技术工作文件要求的焊接电源及附件。
②赛场每工位配备220伏电源插座二个,工位内的电缆线应符合安全要求。
③考场内必须有良好地通风设施,照明良好,安全设施齐全。
④每个工位内应设有焊接操作架。
(2)赛场设施
①试件装配、焊接平台
②焊接电源
□ SMAW 111,GTAW 141(TIG):全数字氩弧/手工直流弧焊机WS-400;
□ GMAW 135、FCAW 136:气体保护焊机NB-350。
③附件
□ SMAW 111焊接电缆和电焊钳
□ GTAW 141 钨极氩弧焊焊枪和配件—导电嘴、喷嘴、氩气表、流量计、软管等
□ GMAW 135 CO2气体保护焊焊枪和配件—导电嘴、喷嘴、CO2气表及附件、流量计、胶皮软管等
□ FCAW 136 药芯焊丝CO2气体保护焊焊枪和配件—导电嘴、喷嘴、CO2气表及附件、流量计、胶皮软管等
5.评分
本次技能比赛共三个项目,均按100配分,三项成绩总和除以3为技能操作得分。详见上表及附件1至4。
五、竞赛规则
(一)竞赛现场规定
1.参赛者在竞赛前25分钟凭竞赛抽签单(场次、工位)到竞赛现场检录、到工位检查确认试件、焊材、焊机,试件由工作人员在竞赛前15分钟分发到工位上,参赛者应检查试件是否符合要求。试件一般不予调换,若有异议,由裁判长决定是否调换。
2.开赛迟到30分钟及以上者,按自动弃权处理。
3.参赛者应自备下列物品:
面罩、手套、锤子、凿子、锉刀、钢丝刷、砂纸、钢直尺、钢角尺、水平尺、活动扳手、直磨机、角磨机、钢丝钳、钢锯条、劳动防护用品、Ф2.4钨极。
4.除规定允许携带的物品外,其他物品一律不得带入竞赛现场。
5.开始竞赛时间信号发出后,参赛者方可进行工作。
6.参赛者只能在竞赛配发的专用试板上进行试焊,不允许在工位配备的装配平台和工件夹具上试焊工艺参数。
7.由于停电等不可抗拒因素影响工作时,参赛者提出,经裁判长核实情况后裁决。
8.竞赛过程中,允许参赛者吃饭、休息、饮水、上洗手间,其耗时一律计算在竞赛时间内。
9.竞赛过程中,监考裁判应对每名参赛者的各道工序认真填写竞赛监考记录。
10.监考裁判及赛场工作人员与参赛者只能进行有关工作方面的必要联系,不得进行任何提示***谈。其他允许进入赛场的人员,一律不允许与参赛者交谈。任何在竞赛现场的人员,不得干扰参赛者的正常操作。
11.除当场次的参赛者及指定负责该场次的监考裁判和工作人员外,有关领导及新闻宣传人员应在组委会负责人陪同下进入竞赛现场。进入赛场人员均须佩戴规定的标志并遵守赛场纪律,其他人员一律谢绝进入竞赛现场。
12.施焊操作完成时,参赛者应举手示意监考裁判记录其竞赛实际时间。
(二)技能操作竞赛规定
1. 试件装配与上架固定要求
(1)试件装配的间隙、钝边、反变形,均由参赛者自定。
(2)试件定位焊应采用与正式焊接相同的焊接方法和焊接材料。
(3)板角焊缝试件定位焊在焊缝反面两端和中心区域进行,对接焊缝试件的定位焊在坡口内的两端进行,每段定位焊长度不大于20mm。试件两端不允许加引弧板和引出板;结构件中的板材距两端点40 mm点固。
(4)试件在装配过程中出现问题,由参赛者自己修复,不得调换。所有试件一次装配完成。
(5)监考裁判应检查试件定位焊的位置、数量、长度及装配是否符合规定要求,检查试件固定在夹具上的位置、高度及钢印号码是否符合规定要求。对认可合格的试件应签名确认,对不符合装配规定和上架固定要求的试件,应通知参赛者重新装配。
(6)试件上架后,禁止使用电动工具。每个试件上架固定完成,参赛者应举手示意监考裁判按照规定检查确认。未经监考裁判检查合格认可的上架固定试件,参赛者擅自焊接的,该试件得0分。
2. 施焊操作要求
(1)参赛者应严格按照赛会发放的材料和指定的规格、图样标注的焊接方法和焊接位置进行施焊操作。
(2)试件焊接时焊缝最高点不得超过1.2m。
(3)焊接过程中,试件不准取下、移动或改变焊接位置。
(4)板对接焊采用同一个方向焊接,不得由中间向两端焊或由两端向中间焊,其余层数的方向和打底焊的方向应一致。
(5)参赛者不得在试件上作任何标记。
(6)施焊过程中,若试件焊废不予补发,但允许参赛者在竞赛时间内自行手工修复,焊缝的正、反表面不准修复补焊。
(7)焊接完毕,参赛者应认真清理试件表面的焊渣、飞溅,但不能破坏试件焊缝的原始成形。清理好的试件,由工作人员会同监考裁判、参赛者在工位内将试件封号,并在竞赛监考记录上由监考裁判和参赛者双方签字确认。同时做好参赛工位的清洁工作。
(三)竞赛期间安全要求
1、技能操作竞赛场地应配备必要的火灾警报系统、灭火设备及医疗救护人员,在有触电危险的地方应悬挂“小心触电”标识,并应保持场地干净整洁,禁止堆放不必要的物品。
2、禁止在场内吸烟。
3、竞赛前,参赛者应了解灭火设备以及紧急出口的位置,并检查各种电器设备及设备接地情况、设备有无气体泄漏。
4、参赛者工作时必须按规定穿戴好焊工防护用品,并按安全操作规程正确操作。工作时遇到突发问题,如设备故障等,立即与安全应急小组联系,不得自行处理。
5、停止工作时应关闭设备电源开关以及气瓶阀门。
liujb 2010-11-15 10:01
学生高级组(焊工职业)
目  录
一、决赛技术文件制定标准…………………………………18
二、竞赛内容、形式和成绩计算……………………………18
三、命题原则…………………………………………………18
四、竞赛范围、比重、类型及其它…………………………18
五、竞赛规则…………………………………………………23
前面与中级组相同的内容省略
(二)实际操作竞赛内容
实际操作竞赛以操作技能为主,操作规范及安全文明生产在实际操作竞赛过程中进行考察,不再单独命题。
1.竞赛范围与内容
技能操作竞赛的项目分为两个模块,其内容见表1,详图见附件1。
表1. 技能操作竞赛项目与内容
2.竞赛时间
技能操作竞赛总时间450分钟,包括试件装配和施焊。
3. 命题方式
专家命题。
4. 竞赛场地与设施
(1)竞赛场地
略(与中级组相同)
(2)赛场设施
①试件装配、焊接平台
用于组合件和压力容器的装配与焊接。
②焊接电源
略(与中级组相同)
5. 评分
(1)评分办法
按照技能大赛技术裁判组制定的评分标准进行评分。
(2)评分标准
竞赛项目的评分分别按各试件的焊缝外观检测、无损检测(RT)、水压试验、折断试验进行,满分为400分,赋分标准见表2。焊缝外观检测、无损检测(RT)和折断试验评分标准见附件2,水压试验布置图和评分标准见附件3。
表2 竞赛项目的赋分标准
*注:检查容器装配尺寸、装配位置是否符合图样规定,检查每条焊缝是否按图样规定焊接方法。每出现一种缺陷扣4分,有3种及以上缺陷得0分
五、竞赛规则
(一)竞赛现场规定
(二)技能操作竞赛规定
1. 试件装配与上架固定要求
(1) 试件装配的间隙、钝边、反变形,均由参赛者自定。(注意:容器的对接立板机加工时已预留2mm间隙)
(2)试件定位焊应采用与正式焊接相同的焊接方法和焊接材料,焊材规格由参赛者自定。
模块1 组合件:
板角焊缝试件定位焊在焊缝反面两端及中心区域进行,每段定位焊长度不大于20mm。试件两端不允许加引弧板和引出板。
对接焊缝试件的定位焊在坡口内的两端进行,每段定位焊长度不大于20mm。试件两端不允许加引弧板和引出板。
模块2 压力容器:
容器的定位焊方法由参赛者自定。容器中的板材对接定位焊在坡口内的两端进行,每段定位焊长度不大于10mm,对接板两端不允许加引弧板和引出板。
(3)试件在装配过程中出现问题,由参赛者自己修复,不得调换。
(4)试件上架后,禁止使用电动工具。每个试件上架固定完成,参赛者应举手示意监考裁判按照规定检查确认。
(5)监考裁判应检查试件定位焊的位置、数量、长度及装配是否符合规定要求,检查试件固定在夹具上的位置、高度及钢印号码是否符合规定要求。对认可合格的试件应签名确认。未经监考裁判检查合格认可的上架固定试件,参赛者擅自焊接的,该试件得0分。
2. 施焊操作要求
(1)技能操作竞赛项目规定如下:
模块1 组合件
板角焊缝试件采用T型接头单面角焊缝、焊脚尺寸K=10㎜+2/-0㎜、水平位置CO2焊、二道或三道完成。
板对接焊缝试件采用焊条电弧焊、仰焊位置、V型坡口、单面焊双面成形。
模块2 压力容器
压力容器的焊接在操作平台上进行,允许以垂直轴线转动或平移,不得翻转容器。容器的焊接方法和焊接位置按附件1的竞赛项目详图2的规定和要求进行。
(4)板仰位对接焊采用同一个方向焊接,不得由中间向两端焊或由两端向中间焊,其余层数的方向和打底焊的方向应一致。
(5)参赛者不得在试件上作任何标记,包括电弧划伤。
(7)焊接完毕,参赛者应认真清理试件表面的焊渣、飞溅,但不能破坏试件焊缝的原始成形。对清理好的试件,由工作人员会同监考裁判、参赛者在工位内将试件封号,并在竞赛监考记录上由监考裁判和参赛者双方签字确认。
(三)竞赛期间安全要求
查看完整版本: [-- 第三届全国技工院校技能大赛焊工决赛技术文件 --] [-- top --]
