查看完整版本: [-- 氩弧焊机为什么不起弧/..怪 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 设备维修 -> 氩弧焊机为什么不起弧/..怪 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
zhaochuang 2010-11-09 17:07
氩弧焊机为什么不起弧/..怪
维修一160氩弧焊机,为炸场效应管,原机的场效应管型号为W20NA50,由于手里没有此型号,用8只IRFP460把原机场效应管全部代换。代换后开机实验测空载输出电压为60V左右,接上高频按动开关高频放电火花很强烈,焊接实验却只吱吱放电却不起弧,电流调节到最大依然不起弧,于是检查接插头,螺丝没有松动。把线更换试机还是不起弧。测试电流调节电位器没有问题。检测CA31402脚电压可以随着电位器的调节而改变,检查电流反馈线接触良好,螺丝并无松动。至此。。。
特上传图片望大家帮助。
主控板上面的LM358 CA3140均已更换。
唯一爱好 2010-11-09 20:50
有分流器吗?在分流器上端接线再试试。(可以直接用线在输出端短接试试,不一定用枪线)
zhaochuang 2010-11-09 21:19
回复 2# 唯一爱好
不知道怎么搞的,图片就是上传不了。
接在分流器上面能有什么效果那不就是不要分流器了么 能说明什么啊
唯一爱好 2010-11-09 21:32
你试试再说!
xzyangqi 2010-11-09 22:09
用导线短接输出端如果能起弧说明输出直流正常,问题在高频部分,如不起弧说明直流输出不正常。
zhaochuang 2010-11-10 18:36
实验了 和原先是一个样啊
我把高频供电去掉,按开关检测输出有60V左右电压
高频放电的火花很大
就是不起弧
xuxiaohua 2010-11-10 22:00
你的空载电压可能是虚的,我估计是输出电路有问题。我先前修过一台315的氩弧焊机,有空载,有高频,焊接只有火花不起弧,后来更换了输出模块好了,你可参考一下!
zhaochuang 2010-11-10 22:38
输出模块是常见的快恢复么 ?。。我怀疑是不是输出变压器的原因啊 真的郁闷
清水沟 2010-11-10 23:30
首先你看刮擦能不能起弧,再说.
zhaochuang 2010-11-11 20:18
刮擦可以起狐就是感觉小 大家说的意思我很明白 就是说刮擦可以起狐证明直流输出没有问题,可能高频有问题。如果高频有放电而刮擦不起狐就是直流输出有问题 这个我明白但是我现在感觉的就是两个都没有问题那么哪里还可能有问题呢?。。
清水沟 2010-11-12 09:49
刮擦起弧后电流是否可调。
检查是否有增压起弧电路
zhaochuang 2010-11-12 20:19
感觉刮擦起狐电流不可调。本机没有增压起狐电路。
zhaochuang 2010-11-12 20:29
今天又遇到一个头疼的事情,由于我这里是内蒙古,天气比较寒冷,室外有零下20-30度。今天有一个客户拎来一台长胜WS7-200氩弧焊机说一冻就不起狐了,拎到屋里暖和5分钟左右又好使了。毛病就是这个毛病,叫我维修。于是我拿到外面放15-20分钟左右在室外测试焊机确实不起狐,检测直流输出43左右,和标签符合,就是高频不打火,怀疑高频有关的电路的元器件在低温的情况下性能下降,于是把高频电路有关的元器件全部换掉,可是故障还是依旧啊 ,不知道大家谁有什么好的办法解决啊。
此种现象还有很多其他品牌的逆变焊机。,,
清水沟 2010-11-14 10:18
回12贴
且不说电流可调不可调.你所说的刮擦能起弧你的主电路还是在工作,只是电流不可调.
你说的空载有60V电压是很难起弧的,一般逆变机设计有增压起弧和辅助起弧电路.你仔细查一下.
xzyangqi 2010-11-15 03:24
回复 13# zhaochuang
查一下高频起弧的电源是否正常,一般它来自于主变,受直流输出电压控制 的继电器控制,极有可能是继电器受温度,气压 等影响而不能正常工作。
kmhj 2010-11-19 22:17
修好后答案要和大家分享啊
焊泪满面 2010-11-27 12:49
把控制电源的进线互换一下看看,可能触发不同步造成的。
452349946 2011-05-24 22:49
大家好!我是焊氩弧焊的,不会修,我的氩弧焊机有时不起弧,要碰到不锈钢才起弧,而且还有焊屎,请问是什么事啊
唯一爱好 2012-01-04 16:20
关于低温会给焊机带来什么故障,我找到一份别人的文章,希望对你有帮组;
有人提到焊机冷冻后315能变400,在这与大家分享一下冷冻后的一些问题,许多年以前,我们的产品在黑龙江某电力建设公司使用,冬天来临了,问题也来了,零下20度以下时好多焊机过夜后就出现问题,后经检查、试验发现,那些坑爹的三极管、电阻、电容在低温下参数变化会那么大!还有,风机有可能不转,因为有些轴承采用的低级润滑脂在低温时会冻住!不由的想起刚刚进军黑龙江市场时哈工大耿教授问过我的一个问题:你们的机子做过低温实验吗?当年无知的我竟然这样答复:原则上温度越低对焊机越有利,耿教授笑着摇了摇头。孰不知在低温下,导体也会变成超导体,热胀冷缩的威力有多大!!就是锡在零下40度时也会变成粉末状!!!那些准备买焊机送冰箱的作好准备了吗?
求学者动力x 2013-11-24 16:27
請教该焊机最后是怎样修好的,恳求介绍一下修理过程和经险,故障到底在哪里?我们很想討教,谢谢!
查看完整版本: [-- 氩弧焊机为什么不起弧/..怪 --] [-- top --]
