查看完整版本: [-- 不锈钢中的铁素体的作用 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 工艺探讨及标准选用 -> 不锈钢中的铁素体的作用 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
两份天空 2010-01-27 20:40
不锈钢中的铁素体的作用
一般来说,不锈钢焊缝,不锈钢焊丝中的铁素体的作用是什么,
像焊丝300系列中的铁素体数对以后的焊缝的性能等有什么影响/
heima02 2010-01-27 20:58
没有影响,防止出现热裂纹而已
z66h 2010-01-27 21:16
回复 1# 两份天空
如果其组织为纯奥氏体组织时,容易因为热的影响而使奥氏体组织粗大化,偏析加重而增加热裂纹产生的可能,如果不锈钢焊缝或焊材中为奥氏体和铁素体的双相组织时可有效防止热裂纹的产生,因为铁素体的存在可以助使奥氏体晶粒的细化并能打破其晶界界面,使偏析现象呈分散状态或减少偏析的产生.但铁素体的比例应该控制在5%以下.否则将对其强度与硬度产生相应的影响.
焊接初学者 2010-01-28 11:28
防止微裂纹.同时降低冲击韧性.
kblll123 2010-01-29 13:39
依上所言,看来主要的作用是抗裂啊
subtle2006 2010-01-30 07:49
焊接的无奈还是它本身的特点????:,,老是些定性的东西,定量的不多
变量多的缘故????
flyingtr 2010-02-01 13:37
焊丝中的铁素体数?这个对后续焊缝没影响的吧,因为焊丝熔化的时候,什么体都没了,都液体了啊。
hawk_hawk 2010-02-01 13:52
焊接技术 跟焊接学报不在一个档次上面,差很多呢!
hj002 2012-02-11 20:26
抗裂
DGDGUYY 2012-02-11 22:51
这个问题比较复杂,3楼说的很好,结晶模式A是绝对要避免的,只有AF,最好FA才能防止热裂,但是3楼给的比例有误,5%只是下限,怎么也5到15,或8到18,(E309可能要更高),最好不超过12%。
6楼结论不对,FN数绝对有用,这个铁素体数就是通过大量实验得出来的,就是熔敷金属里面铁素铁含量规律(对于TIG,可以带入焊丝化学成分,因为烧损极小),是磁性法测量的结果,当然现在都是从DELONG图或WRC1988 /1992计算出来的。
回复5楼,这个问题基本还是可以定量的,没记错好像是2%以内的误差。要注意化学成分要取到无稀释区,磁性法要标定好仪器等等。
3楼所说的降低冲击韧性,我想未必都是降低,一定量和分布形式的铁素体可以防止裂纹扩展,有两面性。
470469537zou 2012-05-23 14:03
铁素体能打乱单一的A结晶方向。良好的供Cr 但不能多啊
422910839 2013-11-04 13:54
学习了,呵呵
查看完整版本: [-- 不锈钢中的铁素体的作用 --] [-- top --]
