查看完整版本: [-- 请教,焊缝表面颜色跟其性能有什么关系? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 船海工程 -> 请教,焊缝表面颜色跟其性能有什么关系? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
plasma 2010-01-12 11:46
请教,焊缝表面颜色跟其性能有什么关系?
很长时间就发现,FCAW-G贴陶瓷沉淀,单面焊双面成型时,当焊缝冷却后,撕掉背面衬垫后,发现怎么焊缝背面的颜色不一样,有的地方银白,浅黄,黄色,有的地方蓝,深蓝色。不知道是什么原因,是否此颜色表征焊缝机械性能也不一样呢?
plasma 2010-01-12 11:48
其它图片
205040715 2010-01-12 12:16
黑的地方就是温度太高 了,起弧的时候你的焊接速度比较慢,所以会烧黑
heima02 2010-01-12 12:22
陶瓷沉淀底部有水分、焊接时坡口部分带有的氧化皮、生成的气孔均会造成打底焊道形成不同的颜色。
subrub 2010-01-12 16:31
跟性能没有大的关系
pandongzi 2010-01-25 11:26
跟机械性能的影响不大,主要看看背面的成型有没有缺陷,机械性能没有什么影响,我做过wps的机械性能试验。有的时候陶瓷衬垫也有一定的影响,比如象山的衬垫质量就比较好
ZJG 2010-02-27 22:24
焊接间隔时间不同导致
yeyouli 2010-03-08 14:07
关系不大,一般焊后都要表面打磨的。但是如果是焊接不锈钢那么从表面颜色就可以判断焊接保护如何了,保护的不好,对性能就有影响了
subrub 2010-04-09 23:29
没什么关系,颜色不同一般都是氧化造成的,但氧化的只是表面,对焊缝的机械性能没有影响
冰河 2010-04-16 09:06
黑和蓝的地方就是焊缝被氧化了,黑色和蓝色为高温氧化物颜色。
我觉得可能是开始段衬垫贴合不好,焊缝在高温熔融状态下被空气氧化,如果保护不是很完全的话,比如N含量高了,我觉得局部硬度应该会略有差别
SONRAI 2010-04-19 08:31
学习中,每天要有有些许进步
lxw030930 2010-05-02 00:47
表面问题,内在影响不大。
李林忠 2010-05-11 19:28
坡口间隙不一致,背面受热不同所致。
AUGUST 2010-06-03 20:37
一般没什么影响,主要原因是受热不同
chgdong213 2010-07-29 10:59
表面问题,内在影响不大。
石泉 2011-02-18 08:02
赞同以上的观点,颜色不同没影响,只是热输入量和陶瓷衬垫的影响焊缝表面的
双行泪 2011-02-18 08:24
学习了,很多焊接方法都会给焊缝表面留下不同的颜色
xdmlin 2011-02-18 09:55
回复 9# yeyouli
不锈钢焊接看颜色怎么能确定保护r如何呢?? 我们焊接不锈钢焊丝的时候,气体保护是一样的,但是表面颜色还是不一样啊??
kfl 2011-02-18 10:41
回复 yeyouli
不锈钢焊接看颜色怎么能确定保护r如何呢?? 我们焊接不锈钢焊丝的时候,气体保护 ...
xdmlin 发表于 2011-2-18 09:55
呵呵,虽然气体一样,但电弧停留时间长短不一,不锈钢焊缝受热后的红热状态不一,在气体保护移开后与空气中氧的反应不一,所以可以判断是否受影响!
chaojianzhe 2013-03-29 16:35
有一定的联系。组织的成分与温度有关。做金相实验你们就知道了。发白色和灰色是好的焊接接头。
gaowz0903 2013-04-22 19:55
当然了,颜色不影响焊接质量。但追问一句:焊缝产生不同的颜色,是什么原因?大家是怎样分析的?
zengli8 2013-06-02 13:35
电流大就容易发黑
hejing0412 2013-06-07 07:17
颜色不同,主要是表面的氧化物颜色不同,保护的程度不同,暴露在空气中的温度不同,结果不同,衬垫是否贴紧?电流是否过大?
Fe3O4 黑色(枪管的烧蓝就是)
Fe2O3 (发红,砖红色典型)
FeO 发青色
银色保护最好
查看完整版本: [-- 请教,焊缝表面颜色跟其性能有什么关系? --] [-- top --]
