查看完整版本: [-- 写一个教程吧 如何有效的提问和在论坛搜索资料 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 论坛使用 -> 写一个教程吧 如何有效的提问和在论坛搜索资料 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
system36 2009-12-30 10:09
如何在论坛上有效的提问
1.焊接工艺很多都是经验的积累,如果不是很着急尝试者自己解决。
2.查找焊接技术手册相关的标准,看看有没有相关的资料释义。 很简单的问题就不好问了。尝试这在互联网搜索,推荐用google
3.在提问之前搜索一下论坛有没有相关的回答
4.提问的时候注意标题,描述准确的标题,能提高你被回答的几率
5.提的问题内容越详细越好,有图片最好把图发出来。把材质成分,厚度,焊条规格,坡口形式都写出来方便大家进行分析。
6.解决问题后把解决的方法告诉大家,方便以后的人
如何在论坛有效的搜索
1.使用论坛的搜索 多使用论坛搜索中的高级搜索 在特定的版面进行搜索
2.考虑使用google的高级搜索
你要搜索的关键字 site:bbs.toweld.com
liujb 2009-12-30 15:03
是个不错的方法,也可以使用论坛的“搜索”功能和“资源中心”有针对性查找
xiong1978 2012-02-03 11:23
焊接缺陷检测方法
种类    名称    简称    应用范围    原理
1    目视检测    VT    表面缺陷    主要针对表面较大缺陷,用肉眼可以直接观测到。
2    渗透探伤    PT        液体靠毛细现象深入工件表面的气孔和裂纹,经过一段时间,或多火或少地会渗出,这种效应在显象的作用下会更明显。
3    磁粉探伤    MT        根据磁铁性材料(铁,钴,镍)在一定的磁场强度的作用下,会产生一定的磁力线密度,根据此磁力线的分布情况可以判断出缺陷。
4    超声波探伤    UT    内部缺陷    在工件边缘和分界处(内部),波阻抗发生突然变化,超声波脉冲在此会发生反射,超声波探伤与电源线和探头相连,可检测出超声波脉冲在构件中的运行时间,即运行路程,由路径情况可以了解缺陷情况。
5    射线探伤    RT        采用或射线,在射线打倒工件上,在入射方向上截面的厚度差别将引起底片黑度的差别,由底片洗出的相片来观察工件内部的缺陷。
6    涡流探伤    ET        它主要是通过检测涡流传感器的电阻抗变化值来实现对缺陷的检测。
xiong1978 2012-02-03 11:26
有色金属焊接知识问答
铝及铝合金的焊接
1.为什么叫纯铝?它们是如何分类的?
答:工业纯铝:含铝量≥99.00% 。
国产牌号: L1、L2、L3、L4、L5 。
国际型号: 1060、1035、1100、1200、1370等
国产焊丝牌号:HS301
2.为什么叫铝合金?它们是如何分类的?
答:在铝材中加入镁、硅、锰、铜、锌等合金元素,形成不同的组织和性能,形成不同系列的铝合金材料,如:
〈1〉铝铜合金 ( LY19 2014 2219 2024 )
〈2〉铝锰合金 ( LF21 3003 3005 3105 )
国产焊丝牌号:HS321
〈3〉铝硅合金 ( LT1 4A11 4043 4047 )
国产焊丝牌号:HS311
〈4〉铝镁合金 ( LF2--LF16 5005 5052 5182 5356 )
国产焊丝牌号: HS331
〈5〉铝镁硅合金 ( LD2 LD31 6061 6063 6070 )
〈6〉铝铜镁锌合金 ( 7005 7050 7075 7475 )
〈7〉铝铜镁锂合金 ( 8090 )等
3.为什么MIG焊铝要用亚射流过渡?
答:亚射流过渡—在射流过渡的电弧成分中调试出3—5%的短路过渡成分,保证电弧长度较短,电弧不漂移,气体保护和阴极雾化效果好,产生气孔的倾向小,焊缝内在质量高。
4.为什么MIG焊铝的工艺难题较多?
答:MIG焊铝的工艺难题主要有:
〈1〉铝及铝合金的熔点低(纯铝 660℃),表面生成高熔点氧化膜( AL2O3 2050℃),容易造成焊接不熔合。
〈2〉低熔点共晶物和焊接应力,容易产生焊接热裂纹。
〈3〉 母材、焊材氧化膜吸附水分,焊缝容易产生气孔。
〈4〉铝的导热性是钢的3倍,焊缝熔池的温度场变化大,控制焊缝成型的难度较大。
〈5〉 焊接变形较大。
5.为什么MIG焊铝要用Φ1.2/Φ1.6焊丝?
答:MIG焊铝时,因焊丝的熔化速度很快,送丝速度高;铝焊丝刚性小,比较软,推丝送进时,细焊丝容易堆丝打弯,影响正常焊接。所以一般使用Φ1.2/Φ1.6铝焊丝。
6.什么叫清洁宽度?
答:TIG交流和MIG直流反接焊铝时,负电极(母材)表面上集中发射电子的光亮微小区域—“阴极雾化区”,此区域为清洁宽度,清理铝表面氧化膜。
铜及铜合金的焊接
1.为什么叫纯铜(紫铜)?
答:含铜量≥99.9%的铜材叫纯铜(紫铜)
牌号:C10200、C11000、C12000、C12200等
焊丝牌号: HS201
2.为什么叫铜合金?它们是如何分类的?
答:在铜材中加入锌(黄铜)、镍(白铜)、硅(硅青铜)、铝(铝青铜)、锡(锡青铜)、磷(磷青铜)等称为铜合金。分类如下:
〈1〉磷青铜 (C50500) 焊丝: HS202
〈2〉硅青铜 (C65100) 焊丝: HS211
〈3〉 铝青铜 (C61300) 焊丝: HS214
〈4〉 黄铜 (C21000) 焊丝: HS221
〈5〉白铜 (C70600)
3.为什么MIG焊接纯铜(紫铜)焊前要预热400--600℃?
答: 铜的高热导率(比钢大 7 ~11 倍),使母材与填充金属难于熔合,产生焊不上及未熔合的现象。焊前需预热 400~600°C 使工件获得足够的热量,保证焊缝的良好成型,实现正常焊接。
4.为什么纯铜焊接容易出现热裂纹?
答:硫、磷、锡、锌等低熔点共晶体使铜及铜合金具有明显的热脆性,焊接接头容易产生热裂纹。并且焊缝出气孔的倾向比钢严重的多。
5.什么叫MIG钎焊?
答:采用低熔点的铜基焊丝钎料(如:硅青铜、铝青铜等),在纯氩气保护下的熔化极气体保护焊—叫MIG钎焊。具有焊丝熔化速度快,电弧稳定性好,熔深浅,焊速快等工艺特点。控制焊接热输入量最低,母材不熔化;焊丝迅速熔化并渗透于焊缝间隙中,形成钎焊接头。焊缝强度高,工件热影响区很小,焊后薄板不变形。适合于焊接板厚δ=0.8~2 mm的车身薄板对接接头、搭接接头及点焊焊缝,广泛应用汽车车体和镀层钢板的焊接。
查看完整版本: [-- 写一个教程吧 如何有效的提问和在论坛搜索资料 --] [-- top --]
