查看完整版本: [-- 无锡汉神焊接设备 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 2009北京埃森网上展 -> 无锡汉神焊接设备 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
张铁山 2009-06-04 22:42
无锡汉神焊接设备
HS-1000埋弧焊
■ 最新产品
全桥逆变式自动埋弧焊
产品特点
●先进技术:引进吸收了较先进的控制技术,使电路更为简洁高效。
 ●可靠器件:大功率IGBT等关键元器件均采用世界著名品牌。
 ●丰富功能:HS1000逆变式埋弧焊机不仅具有平特性(CV),而且还具有下降特性(CC),以及可用于碳弧气刨及手工电弧焊。
●优异特点:实现了近/远控的自动转换,大功率,高效
节能,结构紧凑和直观的焊接电流、电压、行走速度的数字显示。
 ●完善保护:整机具有较好地防尘、防雨,具有防电流冲击缓起动,过流过热保护和严格的三防处理及EMI、EMC电磁污染处理技术。
产品应用
● 可焊材料:低碳钢、中碳钢、不锈钢、低合金钢等金属材料。
● 应用领域:广泛应用于造船、锅炉、压力容器、石油、化工、电力建设等行业。
技术参数
型号:HS1000
焊机部分:
额定输入电压:三相 380V±10% 50Hz
额定输入电流(A):83
额定输入功率(KVA):55
输出电流调节范围(电阻负载):60-1000 电压调整范围(V):22-44
空载电压(V):79
额定负载持续率:100%
绝缘等级:F
外壳防护等级:IP21
外形尺寸(mm):745×390×860
重量(Kg):115
小车部分:
电机额定电压:DC 110V
焊接速度范围:0.2-1.5m/min
送丝速度范围:0.3-3m/min
适用焊丝直径:φ3.0-5.0
横梁可升降高度:100mm
机头可调节距离:100×100×70(上下、左右、前后)
横臂绕小车回转角度:±90°
焊枪偏移角度:±45°
机头偏移角度:±90°
焊剂容量:6L
丝盘容量:25Kg
外形尺寸及重量(长×宽×高):1010×470×700
重量:56Kg
lbj29169 2010-10-12 13:10
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
查看完整版本: [-- 无锡汉神焊接设备 --] [-- top --]
