查看完整版本: [-- incoloy825和Q345R的焊接 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 机车铁道 -> incoloy825和Q345R的焊接 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
wuxing2626 2009-05-20 08:30
incoloy825和Q345R的焊接
incoloy825和Q345R的焊接(板厚10mm的对接)
问题1:采用什么焊材,焊接参数是多少(电流,电压,速度)
问题2:焊后需要热处理,热处理温度是多少。(需要热处理是图纸要求)
z66h 2009-05-20 12:40
是一种钛稳定处理的镍铁铬合金,其具有优良的耐应力腐蚀开裂性能。其主要成分是:42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1Al-0.02C。相当于国内牌号NS111(0Cr20Ni32A1Ti)。如果你用TIG,就用625(ERNICrMo-3)焊丝。一定要注意氩气的保护,如果是薄板,一定要有背面保护气;最好自己制作一个拖罩进行保护。氩气纯度保证 99.99%
如果你用SMAW,就用ERNICrMo-3焊条。天泰厂产该焊条,品名是THM-10, 焊前350-450度干燥30-60分钟,但是不适合立仰焊,只适合平焊。
淡淡滋味 2009-05-20 17:20
学习了[s:15] ,不过可以介绍一下焊接参数么?
wuxing2626 2009-06-02 07:46
谢谢! 2#的,我现在用的是SMAW方法,焊材是 E NiCrFe-2,不知道可以不?
yyw 2009-06-03 20:34
应该可以,建议做个评定看看。
angelawu 2009-06-03 21:27
建议最好用ENICRMO-3的焊条!你用ENICrFe-3也可以!不管用那种焊条都要进行焊接工艺评定!
angelawu 2009-06-03 21:28
补充一点:焊接过程中采用小幅度摆动,因为NI的流动性差!
wuxing2626 2009-06-09 14:34
谢谢楼上几位,焊接的情况确实是那样!
nwhong1957 2013-06-30 22:37
incoloy825和304的焊接材料?
查看完整版本: [-- incoloy825和Q345R的焊接 --] [-- top --]
