查看完整版本: [-- 铸铁焊条 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 2009北京埃森网上展 -> 铸铁焊条 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
lishizhao 2009-05-19 10:12
铸铁焊条
Z208铸铁焊条 符合 GB EZC
相当 AWS EC1
说明: Z208是低碳钢芯、强石墨化型药皮的铸铁电焊条,焊缝在缓冷时可变成灰口铸铁,抗裂性能较差。可交直流两用,价格低廉。
用途: 用于焊补灰口铸铁的缺陷。
Z238铸铁焊条 符合 GB EZCQ
说明: Z238是低碳钢芯、强石墨化型药皮的球墨铸铁焊条,由于加入一定量的球墨化剂,使熔敷金属中的石墨在受冷过程中呈球状析出,可交直流两用。
用途: 用于焊补球墨铸铁件。
Z308铸铁焊条 符合 GB EZNi-1
相当 AWS ENi-C1
说明: Z308是纯镍焊芯、强还原性石墨型药皮的铸铁焊条,施焊时,焊件可不预热,具有良好的抗裂性能和加工性能。镍价格昂贵,应该在其它焊条不能满足时才可选用。交直流两用。
用途: 用于铸铁薄件及加工面的补焊,如发动机座、机床导轨、齿轮座等重要灰口铸铁件。
Z408铸铁焊条 符合 GB EZNiFe-1
相当 AWS ENiFe-C1
说明: Z408是镍铁合金焊芯,强还原性石墨药皮的铸铁焊条,具有强度高、塑性好、线膨胀系数低等特点。抗裂性对灰口铸铁与Z308差不多,但对球墨铸铁则比Z308强,对含磷量高(0.2%P)的铸铁,也具有良好的效果,切削加工性能比Z308和Z508稍差。用于常温或稍经预热(至200℃左右)灰口铸铁及球墨铸铁的焊接。交直流两用。
用途: 适用于重要高强度灰口铸件及球墨铸件的补焊。如汽缸、发动机座、齿轮、轧辊等。
Z508铸铁焊条 符合 GB EZNiCu-1
相当 AWS ENiCu-B
说明: Z508是镍铜合金(蒙乃尔)焊芯,强还原性石墨药皮的铸铁焊条。其工艺性能及切削加工性能都接近Z308,但由于收缩率较大,抗裂性较差。焊接接头强度较低,所以不宜用于受力部位的焊接,可用于常温或低温预热(至300℃左右)的灰口铸铁的焊接。交直流两用。
用途: 用于强度要求不高的灰口铸件的焊补。
查看完整版本: [-- 铸铁焊条 --] [-- top --]
