查看完整版本: [-- 铸件气孔|砂眼|缩孔|缩松|裂纹的专用修补铸铁焊条 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊商中国 -> 铸件气孔|砂眼|缩孔|缩松|裂纹的专用修补铸铁焊条 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
wantonghc 2009-05-07 15:05
铸件气孔|砂眼|缩孔|缩松|裂纹的专用修补铸铁焊条 Z208是低碳钢芯、强石墨化型药皮的铸铁电焊条,焊缝在缓冷时可变成灰口铸铁,抗裂性能较差。可交直流两用,价格低廉。用途: 用于焊补灰口铸铁的缺陷。
Z238是低碳钢芯、强石墨化型药皮的球墨铸铁焊条,由于加入一定量的球墨化剂,使熔敷金属中的石墨在受冷过程中呈球状析出,可交直流两用。用途: 用于焊补球墨铸铁件。
Z308是纯镍焊芯、强还原性石墨型药皮的铸铁焊条,施焊时,焊件可不预热,具有良好的抗裂性能和加工性能。镍价格昂贵,应该在其它焊条不能满足时才可选用。交直流两用。用途: 用于铸铁薄件及加工面的补焊,如发动机座、机床导轨、齿轮座等重要灰口铸铁件。
Z408是镍铁合金焊芯,强还原性石墨药皮的铸铁焊条,具有强度高、塑性好、线膨胀系数低等特点。抗裂性对灰口铸铁与Z308差不多,但对球墨铸铁则比Z308强,对含磷量高(0.2%P)的铸铁,也具有良好的效果,切削加工性能比Z308和Z508稍差。用于常温或稍经预热(至200℃左右)灰口铸铁及球墨铸铁的焊接。交直流两用。用途: 适用于重要高强度灰口铸件及球墨铸件的补焊。如汽缸、发动机座、齿轮、轧辊等。
Z508是镍铜合金(蒙乃尔)焊芯,强还原性石墨药皮的铸铁焊条。其工艺性能及切削加工性能都接近Z308,但由于收缩率较大,抗裂性较差。焊接接头强度较低,所以不宜用于受力部位的焊接,可用于常温或低温预热(至300℃左右)的灰口铸铁的焊接。交直流两用。用途: 用于强度要求不高的灰口铸件的焊补。
Z116、Z117高钒铸铁焊条
低碳钢低氢型药皮的钒合金化铸铁焊条,焊缝组织形成以铁素体为基体以及弥散状钒碳化物的钢组织具有较好的抗裂性能采用直流反接施焊。焊前焊条应经300℃×1h烘干。适于焊补铸铁件如汽车缸体机架齿轮箱等也可焊补高强度铸铁件及球墨铸铁件.可不进行予热小电流多层焊焊后可切削加工但加工性能不如Z508、Z308、Z408.
熔敷金属化学成分(%)
C≤0.25 Si≤0.7 Mn≤1.5 S≤0.04
P≤0.04 V≤8~13 Fe≤余量
Z238铸铁电焊条
Z238铸铁电焊条 符合 GB EZCQ
说明: Z238是低碳钢芯、强石墨化型药皮的球墨铸铁焊条,由于加入一定量的球墨化剂,使熔敷金属中的石
用途: 用于焊补球墨铸铁件。
熔敷金属化学成分(%)化学成分 C Mn Si S P Fe 其它元素总量 球化剂
保证值 3.20~4.20 ≤0.80 3.20~4.00 ≤0.100 ≤0.150 余量 ≤0.100 0.04~0.15
参考电流 (AC、DC )焊条直径(mm) φ3.2 φ4.0 φ5.0
焊接电流(A) 80~120 130~170 160~190
注意事项:
1.焊前焊条须经250℃左右烘焙1h。
2.焊前应将焊件预热至500℃左右,焊后保温缓冷,则补焊处有可能进行切削加工。
Z248铸铁焊条 符合 GB EZCQ
说明:Z248是低碳钢芯、强石墨化型药皮的球墨铸铁焊条,由于加入一定量的球墨化剂,使熔敷金属中的石墨在受冷过程中呈球状析出,可交直流两用。
用途:用于焊补球墨铸铁件。
参考电流(AC、DC+)焊条直径(mm) φ3.2 φ4.0 φ5.0
注意事项:
1.焊前焊条须经250℃左右烘焙1h。
3.热处理规范
正火处理:900-920℃保温2.5h,炉冷至730-750℃保温2h取出空冷。
退火处理:900-920℃保温2.5h,炉冷至100℃以下。河北万通特种焊材有限公司
电话:0319-6080568
传真:0319-6080568
手机:13933718269 联系人:马先生
网址:http://www.tzhcc.com
邮箱:wantonghc@163.com
a8886218421 2009-05-10 22:36
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
luckyfhh 2009-05-12 13:07
叙述的非常详尽,支持发帖。建议加分。。。。。。。。。。。。
风沙石化 2012-09-22 19:02
我们一直没见过这些焊条。也需不同企业不同产品。根本用不上。
查看完整版本: [-- 铸件气孔|砂眼|缩孔|缩松|裂纹的专用修补铸铁焊条 --] [-- top --]
