查看完整版本: [-- MAGNATECH TIG焊 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 国外焊接 -> MAGNATECH TIG焊 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liujb 2009-03-24 09:26
MAGNATECH TIG焊
翻译:冯英超(核工业工程技术研究设计院)社区ID:焊接教师
一、制造厂家简介
MAGNATECH公司坐落在美国康奈提格州。它专业生产制造管道焊接设备,其产品广泛应用于:核电设备、矿山机械、发动机制造、输气/输油管道建设、海底管道建设、化学/石油设备制造、容器制造、造船行业等。
作为世界上最大的专业生产管道焊接设备的制造商之一,MAGNATECH每年生产上百套的管道焊接设备供应美洲、欧洲、亚洲各个国家。
二、PIPEMASTER 515焊接设备介绍
PIPEMASTER 515专用于管道TIG焊接。整套设备包含:
Pipemaster 515焊接电源;水冷系统;D型焊接机头420T;道轨组件等。
设备特点如下:
●适合:管子对接,插套管子的单道或多道焊接
●全功能控制:焊枪旋转,送丝,电弧间隙控制、焊枪摆动
●可操作所有MAGNATECH的焊接机头(GTAW)
●200 A 输出电流 ,160A的暂载率达到100%;
●自动调整输入电源波动,消除所有内部变化
●每个程序(基于时间的程序)多达100层
●内部存储100个焊接程序
●编程器自动生成处理过程
●程序设定和操作提示简单明了
●教学模式可以迅速生成实用程序
●通过可设定的“过载极限”来监督控制
●焊接参数监控、超出极限报告,达到全面质量控制QA/QC目的
●使用USB闪存驱动“存储钥匙”可以将程序和QC数据转换到电脑上
●Auto Tack 功能自动生成预焊程序
●大尺寸彩色LCD显示屏
●不锈钢外盒
●帮助文件提供即时信息和帮助
●密码保护重要功能
●防水遥控盒(25’/8m线缆)
●焊接结束时自动绕线功能使线缆不易打结
●所有焊接机头都可以与脉冲输出电流同步
●可选择位置或基于时间的编程方式
●内置打印机
●可拆卸的冷却循环装置带有流量开关保护
●符合NEMA,CE,CSA标准
1、PIPEMASTER 515焊接电源
这是一台最新型的逆变式可编程序的焊接电源。采用数字控制技术,达到空前的精确性、可重复性和可靠性。焊机主体的尺寸和重量只有以前的一半。数字技术永远消除了对焊接机头定期检查的需要——尽管有损耗,电机速度和相应的特性都能保持准确稳定。可以配各种焊接机头。
软件升级可以通过电子邮件或者使用标准的USB移动闪存驱动“存储钥匙”即可下载(可提供)。焊机备有接口,方便在将来为您提供基于网络的诊断服务。
输入电源有两种版本可供选择:115/230 VAC输入型(重量较轻),或者输入范围更宽的115/480 VAC,可以在全世界任何输入电压下操作。两个版本的焊机均可使用单相或3相电源,50/60Hz。
焊接电源见图1。
[attachment=42713]
图1 PIPEMASTER 515 焊接电源
2、控制器
掌上型控制器既可用于编程又可以遥控操作电源。为了适用于较恶劣环境使用,控制盒使用密封的、防水硅胶按键板,防止被打磨碎片和焊接飞溅穿透。彩色LCD显示屏有钢化玻璃保护。
人性化面板设计和直觉式旋钮布置,使焊工无需抬起头盔,凭触觉就可正确调节操作。(图2)
[attachment=42714]
图2 掌上型遥控程序控制器
使用控制器编程
简单直接,只需要根据明的人机对话,手动输入参数,便可生成需要的焊接程序。或者直接调用内置的100个专家程序。
使用教学模式加快程序生成。近似的限定值被从一个现存的程序中输入或复制下来。教学模式中就会进行一个焊接试验。焊接过程中改变的模式暂时被储存,并可以作为一个新 的模式被保存下来。
自动编程过程如图3、4、5、6
[attachment=42715]
图3 启动显示菜单
[attachment=42716]
图4 使用自动编程建立新的焊接程序
[attachment=42717]
图5 根据提示,填入参数
[attachment=42718]
图6 达到完美的焊接
可设置的过载监控:
焊工也许会不顾焊接程序参数,但是也只能在预设的限定值之内。每个参数都设置了有密码保护的过载限定值(程序值的0——100%)。
简化的程序模式设定:
焊接机头使用说明,从“下拉”菜单中自动选择首选的程序模式——位置或时间。基于时间的程序一般适合焊接机头做简单焊接工作。多道管焊,焊接机头需要使用基于位置的程序,无需计算和决定什么时间需要改变参数。焊接机头上的传感器提供位置信息。每一水平面上的所有焊接参数都可以被改变。
焊接监控/质量控制(QC):
附加的文件和提示可以被添加到焊接程序和质量控制记录中,使每张图纸、项目和客户信息都有帐可查。
[attachment=42719]
图7所有参数均可以被内置打印机打印保存
3、冷却循环装置
可拆卸的冷却循环装置安装在电源下面,带有流量开关保护。
4、焊接机头 D 420T型
Magnatech D型夹头是为管子对接和插套焊接专门设计的夹头,功能全面,可复制熟练的焊接工人的所有动作。D型夹头用于受径向间隙和轴向间隙的制约的场合。可互换的道轨安装在管道上,并且使D型夹头能覆盖很大的工作范围。(图9)
[attachment=42720]
图9 D420型焊接机头
D 420T型焊接机头的特点:
◆ 全功能(焊枪旋转,送丝,弧隙/弧长控制、焊枪摆动)
◆ 适合大范围的管子对焊和插套焊接
◆ 道轨尺寸齐全,可用于所有1” - 14” 的管子
◆ 焊枪摆动器宽度、速度、端点轨迹Dwell可以独立编程
◆ 遥控器控制焊枪拖板十字运动
◆ 脉冲电流自动与焊枪同步
◆ 焊丝送丝可以三个方向调整
◆ 防水手提箱、工具箱
◆ 水冷焊枪使用标准耗材
◆可配专用的插套焊接组件
选配件:
(1)插套焊接套件
使焊枪可以倾斜45°(而不倾斜电弧电压控制器AVC)。
(2)倾斜式AVC(可调节)。使焊枪在管板焊/插套焊接时,可在枢轴上旋转达60°。维持弧长沿着钨极轴正确移动。(图10)
[attachment=42721]
图10 倾斜式AVC
(3) 道轨夹箍 用安装在道轨上的夹箍夹紧管子,能够用于规格很小的管件焊接。使用在预热管件上,能够防止道轨整体受热损坏。
(4) 可视监控器 监视焊接质量,可遥控操作。(图11)
[attachment=42722]
图11 可视监控器
四、技术参数
1、PIPEMASTER 515焊接设备
输出电源:0 - 200A输入电流要求(额定负载):115/480 VAC, 1或3相,4.0 KVA, 50/60Hz 自动调整(无需再改变)
内部存储:100个焊接模式
测量单位:公制或英制(可选)
程序转换:固态数字媒体(USB闪存驱动/存储密钥)
语言(可选):英语、西班牙语、德语,其它
可设定过载限制:每个独立参数按照百分比0—100设定。
最大开路电压:80V
水流气流开关:标准,防止损坏设备和焊接件
数据储存和打印内容:操作者ID,焊接ID,程序编码,材质,外径OD,工件壁厚,日期,时间,焊接机头型号,工程号,图号,程序参数,使用者备注。
QC监控/记录/打印:记录实际参数及其与设定限定值的差距
电弧启动模式:高频脉冲起弧
操作/存储温度:操作:-18 - 50°C 存储:-25 - 60°C
湿度:98%RH
尺寸:如下表
515型电源 905型循环装置
长 48cm (19”) 48cm (19”)
宽 35cm (14”) 35cm (14”)
高 43cm (17”) 27cm (11”)
重 41 kgs (91 lbs) 15 kgs (34 lbs)
重-515型* 35 kgs (77 lbs)* 15 kgs (34 lbs)
*115/230 VAC 输入
liujb 2009-03-24 09:39
附上英文原文,需要的朋友可以下载,是pdf格式
查看完整版本: [-- MAGNATECH TIG焊 --] [-- top --]
