查看完整版本: [-- 焊缝符号的箭头后面有TYP三个字母表示啥意思、 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 国外焊接 -> 焊缝符号的箭头后面有TYP三个字母表示啥意思、 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
yyq1113 2009-02-10 10:29
是不是典型接缝的意思。typical
hongmayi0 2009-02-10 17:42
俺觉得是
应该有相关说明的吧
仔细找找 这个在老美技术文件里常见吧
zhanghou 2009-02-12 10:59
TYP是TYPICAL的缩写,意为典型、代表、象征,这是英制图纸上常见的标注方式,与GB"X-X.XX"或"X*X.XX"相当。是指在一张图纸上会有多个尺寸或位置关系相同的特征.
yyq1113 2009-02-12 11:36
xiexie 谢谢 [s:10] [s:10]
26856495 2009-02-14 16:40
Typical all weld metal composition, %是 典型熔敷金属成分, %的意思
Typical mech. properties all weld metal
是典型熔敷金属性能的意思
不知道对你有没有帮助
chriszh 2009-03-07 09:50
原帖由 yyq1113 于 2009-2-10 10:29 发表
是不是典型接缝的意思。typical
You are correct, please refer to the image attached: As per ASME Y 14.38 Abbreviations and Acronyms:
jiaozhouautumn 2009-03-16 10:12
好像是类似的焊缝以此为准,不知道对不对。
amtater1 2009-10-28 16:27
many thanks
wj668993672 2009-10-29 22:14
理解了,
落寞季节 2009-11-13 10:28
有收获 谢谢
飞云 2009-12-07 20:58
是指相同的焊接接头
dragon 2009-12-10 00:03
11# 飞云
在AWS 2.4中有明确的解释,TYP为TYPICAL的缩写,主要用于焊缝符号的尾部,用于表示多条同样焊缝,避免在同一图纸上重复标注同样的焊缝,一定要注意,这里的多条焊缝必须是同样的焊接要求,而不是类似。具体见附件
红叶 2010-02-01 14:34
是滴。参考类似标准!
beagoh 2011-07-07 22:52
参考
insame0379 2011-12-06 11:40
刚好遇到这个问题,学习了
sb032636 2012-08-08 08:34
謝謝大大分享
萧氏一郎 2012-10-23 16:25
表示相类似焊缝形式
wangfly001 2013-01-23 12:35
在图纸上看到这个,表示其它位置相同的焊接接头形式要用和该符号相同的焊接方式
xyzhang 2013-06-21 15:32
typ  same
422910839 2013-10-23 11:42
jones-su 2013-11-07 22:33
沒有錯.. 就是TYPICAL
查看完整版本: [-- 焊缝符号的箭头后面有TYP三个字母表示啥意思、 --] [-- top --]
