查看完整版本: [-- 手工电弧焊焊条Castolin 6NHSS --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊商中国 -> 手工电弧焊焊条Castolin 6NHSS [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
tjyyhj 2008-12-25 16:04
用于耐磨损熔敷
概述
特种淬火硬化焊条,提供较高的热硬度及耐热氧化性能。
Castolin 6是一种高速钢焊条,用于需要淬硬层的焊接。对焊道进行热处理来确保其机械性能,以及一定的热硬度和耐高温性能。对于工具钢及模具钢工件的敷层可达理想的效果。它也可以用于中碳钢或低合金钢制造的刀具。
可以提高工件的使用寿命;
具有极高的热硬度及极佳的耐高温氧化性;
极佳的抗裂性能;
可用于全位置焊接;
可快速修复破损工具;
可用低成本钢制造高性能切削工具,具有经济性。
技术参数
焊后硬度HRC……………………57~62
退火(~900℃)硬度HV30……………300
淬火(950~1200℃)硬度HRC………62
回火(530℃/1-2h)硬度HRC…………62
应用
冲压模、压榨机、深冲机、切削工具、机器钢、冷热切边工件、凿子、锻造工具、离合器、阀门、凸轮、抓斗、搅拌机刀片、进给螺纹
使用工艺
保持适中弧长,保持焊条与工件基本垂直,如果焊后进行机械加工,则工艺如下:
1、工件在炉中加热至900℃保温1-1.5小时,然后以每小时降低25~50℃的速度冷却至500℃。当温度达到500℃时,工件在空气中冷却,使焊道硬度大约为300HB;
2、使用硬质合金刀具对其进行机械加工;
3、根据钢的类型及硬度要求,加热至950~1200℃,然后在油中或压缩空气中淬火,最后的硬度将取决于淬火温度;
4、在503~540℃进行回火,以增加焊道的韧性及减小应力。
焊接参数
焊接电流:交流或直流正接
焊条尺寸(mm) 焊接电流(A)
2.5 50~80
3.2 80~130
4.0 100~160
存放及处置
对于焊条应存储在干燥环境中,避免潮湿或药皮损坏。如果焊条变潮后,可在300℃的温度下干燥2小时。
其它产品:M51、M303、M770、M100、M480、MG600、MG289、MG210、MG220、MG761、M404、M150、MG400、GOLD330、HB60、HB61B、GOLD210、GOLD110、2222、680等
服务咨询电话:15122525305在线QQ:916072900天津市英源焊接技术有限公司
波波舌 2012-07-06 18:11
所有的焊条都可以受潮后再烘干用吗?
查看完整版本: [-- 手工电弧焊焊条Castolin 6NHSS --] [-- top --]
