查看完整版本: [-- 美国米勒新一代埋弧焊机SummitArc1250 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 产品样本 -> 美国米勒新一代埋弧焊机SummitArc1250 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
jwzhang999 2008-10-31 15:58
[][]新一代 SUMMIT ARC 1000/1250 焊接电源
● 单丝, 直流正极 (DCEP) 平对接焊缝焊接的最佳替代
● 单机埋弧焊接应用的典范
● 高效节能, 降低成本
2003年4月8日,在位于威斯康辛州 APPLETON 的总部,米勒电气公司推出了新的SUMMIT ARC 1000/1250 焊接电源 ---- 它在直流正极(DCEP)埋弧焊接的改进方面取得了重大突破。
SUMMIT ARC 1000/1250 具有米勒所独有的变量平衡交流方波埋弧焊技术。”米勒电气高熔敷工艺经理KEN FISHER 说道。“这有可能在相同焊接参数和焊丝型号的基础上比DCEP 提高50%的熔敷率
FISHER 补充道:SUMMIT ARC 1000/1250 可以提高焊接速度到 1.65米/分钟 并可降低42%的填充金属消耗率。单台SUMMIT ARC 1000/1250单丝可达到常规的双丝焊的功效,两台SUMMIT ARC 1000/1250 AC+AC可达到常规DC+AC+AC三丝的功效。
同时,SUMMIT ARC 1000/1250也是窄间隙焊接工艺的理想电源。
SUMMIT ARC 1000/1250 主要被应用于船舶制造,钢结构,储罐,桥梁建筑,管道制造,压力容器等各种焊接场所,起弧稳定可靠,焊缝成型美观,及其它一些要求高焊接速度和高重复性的工作。
一机可实现SAW多用途
SUMMIT ARC 1000/1250的创新技术是它的具有真正意义上的变量平衡交流方波输出。瞬间电流过零,从而保证了电弧的稳定性。该机还可提供恒流(CC)或恒压(CV)焊接模式下的交流或直流输出。它独特的设计使它能够提供任何形式的SAW焊接输出。这使得工厂管理者能够规范地实现SAW单机多用途,包括手工焊接,气保护焊接(射流过渡)以及碳弧气刨等功能。
SUMMIT ARC 1000/1250不同于其它交流焊机之处在于它的初级输入电源是三相380V而不是单相。三相电源必然产生比单相电源更平稳的焊接输出,并能降低初级能耗30%左右。
在额定输出 ——1000/1250安培,44伏,100%暂载率 —— SUMMIT ARC 1000/1250需要 100 安培的输入电流(575V初级电压)。而竞争对手的单相交流SAW焊机则需要146安培的输入电流(575V初级电压,1200安培额定输出)而且在空载时仍需求25安培输入电流维持。而SUMMIT ARC 1000/1250仅需3安培来维持。
须注意CV模式下的变量平衡AC方波SAW伏特/安培曲线完全不同于CC模式下的钨极气保弧焊的AC方波曲线。
FISHER指出:如此大的节能比例应能促使旧的交流SAW焊机使用者考虑更新他们的技术装备,因为一台新的SUMMIT ARC 1000/1250能让使用者在几个月内就收回成本。“在不改变焊接参数的情况下,减少填充金属的消耗量,增加焊接熔敷率及解决电弧偏吹或其它直流SAW的问题,将使许多客户考虑替换他们的旧技术设备。”
SUMMIT ARC 1000/1250三相交流输入解决了输入缺相和电弧稳定性的问题,关系到米勒电气的专利PhaseShift技术的多焊炬应用,即允许两台或更多的焊机调整AC波形相位并保持60度的相位差。避免多丝电弧之间的电磁干扰。FISHER指出SUMMIT ARC 1000/1250 可以被用于同熔池双弧焊接系统的第二个电弧。
SUMMIT ARC 1000/1250能在一个波形周期内调节直流正接与直流反接的比例,实现熔敷效率与熔深的控制,减少了焊接的热输入量。从而使焊接变形,母材过渡,电弧磁偏以及焊接工装和成品或半成品件的磁化等不良影响降至最低的程度.。
米勒电气为SUMMIT ARC 1000/1250 提供三年的工厂保修。访问米勒的网页 www.MillerWelds.com 可以下载产品说明表。
米勒电气及其代理商将免费指导如何提高你的生产效率和降低焊接成本。要了解更多信息或您最近的米勒代表处,或代理商,请致电 800 – 4 – A – MILLER(800 – 426 – 4553),发邮件,传真到 877 –327 – 8132,访问网页或写信至 Miller Electric Mfg.Co.,P.O.Box,Lithonia,GA 30058 .
总部设在美国 Appleton, Wis., 的 Miller Electric Mfg. Co. 是领导世界范围的米勒及合伯特品牌弧焊设备和相关的金属加工,建筑,维护及其它应用的系统。米勒电气隶属于Illinois Tool Works Inc. (ITW), Glenview, Ill.。 ITW 是一个高新工程器具,总成及成套设备的综合跨国制造商。
SUMMIT ARC 1000/1250 CC/CV、AC/DC、三相输入 1000A/44V 100%1250A/44V 60%暂载率 250~1250A CC 最大空载电压 71V 电源外形尺寸
25~44VCVH:1118mm W:692mm D:1168mm
无缘w 2008-10-31 16:42
好电源啊!价格一定不菲![s:17]
hnmnh 2008-11-04 15:16
需要多少钱啊 ,
sdat 2008-11-04 22:13
还是看看林肯的交流方波POWER WAVE ,比这个强悍多了,不过SUMMIT在国内LNG上用的挺多,而且已经被成都开元仿制出来了。
sdat 2008-11-04 22:17
PW1000 VS SUMMIT1000
Flexible Control of Penetration and Deposition
Lower Operating Costs Resulting From High Efficiency and Power Factor
Outstanding Multi-Arc Capability
Digital Process Controls
Quality Process Monitoring
Seamless Hard Automation Integration (PLC)
见习焊神 2008-11-12 10:37
HOW MUCH????[s:6] [s:6] [s:6]
小德 2008-11-20 15:30
已经是旧闻了
08年上海的两个LNG terminal 项目所使用的埋弧横焊全都是匹配 POWER WAVE,合格率高的不敢去想。
hpd820 2008-11-26 10:31
争论激烈啊
无非是停留在LINCOLN和MILLER电源在SAW上的性价比对照
个人认为各有优势
小德 2008-11-26 16:14
和LINCOLN 来比埋弧焊机/材料的性价比? MILLER?
ESAB的还可以来说,miller 直接靠边。
看看 焊管,压力容器,丝极/带极堆焊,有miller吗?
查看完整版本: [-- 美国米勒新一代埋弧焊机SummitArc1250 --] [-- top --]
