查看完整版本: [-- 请教点焊机的问题 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 航空航天 -> 请教点焊机的问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
gbt2005 2006-02-27 14:13
请教点焊机的问题
文字我们公司现有各种铜板、铁板焊接,厚度在1mm-2.5mm,请教各位兄弟姐妹,选用型号规格的点焊机较适合??(铜板、铁板要求焊后不氧化)
恒星 2006-03-15 15:15
40KVA的就可以了
gbt2005 2006-03-15 18:42
很感谢你的提示,我想问应该用什么点焊机,贮能点焊机可以吗?还是用其他点焊机? [s:17] [s:10] [s:35] [s:31]
焊神 2006-03-29 17:17
那要看你是选用立式还是悬挂式的,如果立式的可选用100KVA,可以用天津七所的,我们公司有30几台这种焊机,效果还不错
guyu851 2006-03-31 19:52
用什么样的焊接方法,点焊还是电阻钎焊?点焊35KVA就够了 [s:20]
gbt2005 2006-04-06 21:56
好的!谢了!!!我们有立式的点焊机,是松下的!!!!!!
ZJ19780105 2006-04-08 11:45
我想咨询一下关于,采购点焊机需要注意什么?悬挂式的。焊接镀锌钢板1.75+3+2三层板厚,功率选多大的?谢谢!
gbt2005 2006-04-10 21:16
应该用立式的好,三层板厚一起焊接可以考虑用钎焊,不过功率要求较大,应该至少100KVA的电子脉冲焊机
ZJ19780105 2006-04-18 07:44
谢谢,但是我们家的这个零件不适合立式焊接,零件的焊接位置不允许,如果用悬挂式焊机应该选择功率多大的?镀锌钢板1.7+3+2
ZJ19780105 2006-04-18 07:46
选购点焊机器人焊接钳时,对于2.5+2.5厚的镀锌钢板应该选用功率多大的点焊钳?
wwwjyeecomcn 2006-04-25 09:50
我觉得用逆变的好点,焊后效果好点
gbt2005 2006-04-26 19:51
不好意思,这个我也不是很清楚了!!!
焊神 2006-05-09 17:31
按照你说的,我想用75KVA的同体式悬挂焊钳就可以了,我不赞成天津七所的,我们公司也有用,效果不好,但你一定要支持国产也可以;推荐小原的
wangping 2006-05-14 10:02
用中频焊机解决所有问题
daishibin 2006-05-19 18:58
[s:14]
gbt2005 2006-06-19 01:04
[s:11] [s:11] [s:31]
fltech 2006-07-28 16:04
如果外观要求太高的话,采用高频逆变焊接设备,或者采用国内的电容储能焊接设备,36KVA就可以了,你可以在网上查查,这种设备很多。你可以先让别人给你焊接样品。
漂流瓶 2006-08-04 23:05
因为材料不同,可以考虑用爆炸焊接方式 [s:14]
gbt2005 2006-08-09 19:08
怎么个焊法??
上海川盎焊接 2012-08-02 22:36
[attachment=91081]
上海川盎焊接设备有限公司   18016043289 梁道明
新生小王 2012-09-02 13:59
我们是储能的,是镇江的
查看完整版本: [-- 请教点焊机的问题 --] [-- top --]
