查看完整版本: [-- 关于上传视频文件的通知 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 公告区 -> 关于上传视频文件的通知 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
liujb 2008-09-05 14:23
关于上传视频文件的通知
由于视频文件特别耗费空间,为减少服务器空间的压力,希望大家上传视频文件时,把格式转为rm格式,下面是转换的相关教程, EQMn'>
最后附上相关软件[attachment=34690]
<kp?*xV]]
MEPG,DAT转rmvb最好的工具莫过于 Easy RealMedia Producer,它的最大特点:速度快,配置项齐全,可压制vcd,dvd,调用字幕文件的avi文件都没有问题,同时包含一个一个简单的real文件切割合并工具! )]?sCNb
#5=Yg5
一、添加需转换的视频文件 /wKL"M-%
按添加按钮添加想要转换的视频文件 =M>pL+#
4OC ^IS
二、进行参数设置 m{;2!
按参数设置按钮进行参数设置 a! ]'S4JS
R9^Vk*`gFU
RlC|xj"l%
具体设置 3u _[=a
0)+F}SyyD
1、关于码率 ' 4ftclzL
应用固定码率早已被大多玩家所抛弃,其播放过程中速率无法改变的特性,使得带宽无法达到充分利用。因此平均码率的大量采用无可争议,但我在长期压制过程中发现,如果作为广播用最大码率值不应超过600-700值,平均码率400-500,尽管峰值码率看来并不高,但大量用户点播过程中若同时达到峰值的话无疑会出现长时间停顿,且限于各个用户端配置的不同停顿时间不一而足,尤其是动作场面激烈的大片。(另外这个值请根据各地网络带宽判定,本地带宽为 2mbps)而我改用最大码率550kbps基本不会有用户投诉。 oBpHmMzA
2、音视频模式 4Y;z46yM%
视频模式当然选sharpest image,画面质量一定要好!视频编码除非片源是高清的avi等,real video9就足以,如果选real video10 速度稍微变慢,质量提高。 ;3 O0O
音频music,编码64 kps stereo music -ra8足够,压制vcd用32 kps stereo music 就可以,且可以减小生成的文件大小,也可以减轻解码的负担! >6KuZ_
3、过滤设置 %?^IS&]Z
减少视频杂波打开的话可以调节画面锐利度,但也使画面细节变模糊,vcd就不必用了,avi可以用一下。 X`ee}C.D_
音量一定要调一下,vcd到10比较合适,avi鉴于原文件音量一般都很小,尽量加大,据情况而定! ~4<xTP\*
黑色水平,vcd需要打开,不然有的片子压制完后画面过暗! ol [
4、rv10/9高级属性 3* 1cCM42
最复杂的设置在这里,如果外行的话就不必动了。 j!F5gP-l
EHQ模式要选high,当然速度变慢。使用二次编码的话选择1st &2nd,将进行两次编码,第一次预读分析影片,第二次压缩编码,使用这个选项会增加压缩时间50%以上,单对于影片质量还是有所提高! "sdzm%
图像高质量重新采样,选择这一项在压制某些avi影片会造成画面惨不忍睹,还有那个encondeallframes,多次试验后都感觉不能在压制avi打开,其他选项的具体含义过于复杂,不建议使用! 4v_<<l
5、压制影片没有声音或者字幕 !0i
装上暴风影音,vobsub,divx......如果你的片源格式五花八门的话,这些都要装,否则无法调用字幕文件,或者音频解码器。另外注意在avi压制时原文件,字幕文件,必须要文件名完全一致,否则无法自动调用。 z;J"3kM
7'LKyy !"3
三、进行环境设置(PS:一般不用设置) C%vR!Az
f,9/Yg_
[RoOc)u
四、开始压缩
查看完整版本: [-- 关于上传视频文件的通知 --] [-- top --]
