查看完整版本: [-- 高强度结构用钢焊接施工工艺规范(转) --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 船海工程 -> 高强度结构用钢焊接施工工艺规范(转) [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
paton 2008-08-02 17:47
高强度结构用钢焊接施工工艺规范(转)
1 范围
本规范规定了船用高强度结构用钢(简称高强钢)焊接施工中的焊接前准备、人员、工艺要求、工艺过程和检验。
本规范适用于钢种牌号为AH32、DH32、EH32和AH36、DH36、EH36等,且板厚≤50mm。应用于各类船体建造及其他焊接件的生产。
2 规范性引用文件
3 焊接前准备
3.1高强钢材料
高强钢含合金元素总量≤5 %,屈服强度为(300~450)MPa的船用低合金结构钢,具有强度高、综合机械性能好、加工性和焊接性好的特点。
3.2 焊接材料
3.3 焊接坡口
高强度钢全熔透焊缝的坡口形式按《焊缝坡口型式》要求。
4 人员
4.1 凡参与高强度钢焊接的焊工,必须是经过专业培训和考试,在取得有关船级社资格证书后,方能参与相应等级的高强度钢焊接。
4.2 从事高强度钢作业的装配、定位焊工,必须是经过专业培训和考试。
4.3 焊工上岗前必须带好一切必备工具。如:榔头、钢丝刷等。
5 工艺要求
5.1 切割、装配要求
5.1.1 装配定位焊所用的焊条、焊丝,应与被焊母材材质相匹配。
5.1.2 装配定位焊焊缝长度不得小于50mm,定位焊之间间距300mm左右。有坡口的定位焊焊缝高度不得高于坡口深度的一半。
5.1.3 高强度钢在装焊过程中,不允许在钢板上随意引弧或电弧闪击,若不慎发生后,应进行焊接修补,焊缝修补长度不小于50mm并磨平。
5.1.4 装配工在拆除“吊马”、“装配马”或胎架时,应先在“吊马”、“装配马”或胎架角钢的根部距钢板约10 mm处切割,然后采用碳弧气刨将剩余部分刨平、磨光。若发现钢板表面由于切割受损时,应进行焊接修补、磨平。
5.1.5 对于使用砂轮进行磨削修整焊缝时,其磨削处不得形成凹坑
5.2 高强度钢所用焊接材料的使用要求
5.2.1 高强度钢所用的焊接材料使用前,需按规定进行烘焙、保温,烘焙、保温时间应记录在册。
5.2.2 领用焊条时必须带好保温筒储放,焊接过程中,若焊条冷却或环境温度低于零度,保温筒必须接上电源。
5.2.3 每次领用焊条以4小时的焊接用量领用,尽可能做到随用随取。每次工作结束后需将多余的焊条或焊丝、衬垫、焊剂送回焊条间保存。
5.3 高强度钢施焊前,焊工应仔细检查焊缝的坡口、间隙等情况,并认真做好焊缝的清洁工作。
5.4 对接焊缝的起始和终端是自由端的,焊前应先装好引、熄弧板。
5.5 钢板厚度≥40mm的高强度钢,焊前应预热,预热温度为(100~150)℃。焊接过程中,应保持(100~150)℃的层间温度。
5.6 当焊接环境温度低于0℃时,所有被焊部件均应进行预热,预热温度应大于80℃
5.7 预热时,应在坡口两侧各50mm的范围内保持一个均热带。加热尽可能在焊缝背面进行。预热和层间温度的测量,应在距坡口(30~50)mm处进行。
6 工艺过程
6.1 对于较长的焊缝,焊接时应采用逐步退焊法焊接。即把整个焊缝划分为若干个等分的焊段,每段长约2m左右,各焊段的焊接尽可能对称进行,焊接速度尽量协调一致。
6.2 当采用多层多道焊时,除打底层外,其他各层的厚度应控制在(2~4)mm内。
6.3 为防止打底层开裂,焊接打底层焊道时,可采用重叠焊或减慢焊接速度,以加厚打底层焊道。
6.4 为增强焊缝自回火能力,减少焊趾的应力集中,改善焊缝热影响区的组织和性能,盖面层应采用退火焊道。(退火焊:即盖面层焊缝采用较窄焊道,多道焊接)。
7 检验
7.1 焊后检查
7.1.1 高强度钢焊后应加强自检、互检和专检制度。
7.1.2高强度钢焊接焊缝外观和内在质量检查要求按CB/T3802-1997《船体焊缝表面质量检验要求》执行。
7.2 焊后修补
hongmayi0 2008-08-02 23:37
楼主是搞船体焊接的嘛
俺这边一个小兄弟跳去上海振华了
搞得就是船体
现在俺也看看,学习一下
飞云 2008-08-14 21:18
楼主的工艺规范和我做水电设备中高强钢的焊接工艺要求差不多。
wgr027 2008-10-16 16:10
谢谢,学习学习,每个行业的都有不同
摆渡 2013-09-16 21:12
好好看看
xianghaimeng 2018-01-21 16:01
能详细点吗?
查看完整版本: [-- 高强度结构用钢焊接施工工艺规范(转) --] [-- top --]
