查看完整版本: [-- Q235A和Q235B焊接性能区别,你知道么? --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 工艺探讨及标准选用 -> Q235A和Q235B焊接性能区别,你知道么? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
hzffw 2008-05-15 09:23
GB50018第3.0.1条指出:“在现行国家标准《碳素结构钢》中提出:‘A级钢的含碳量可以不作交货条件’,由于焊接结构对钢材含碳量要求严格,所以Q235A级钢不宜在焊接结构中使用。”
GB50017第3.3.3条指出:“在焊接结构中,建筑钢的焊接性能主要取决于碳含量,碳的合适含量宜控制在0.12%----0.2%之间,超出该范围的幅度愈多,焊接性能变差的程度愈大。因此,对焊接承重结构尚应具有碳含量的合格保证。
近来,一些建设单位希望在焊接结构中用Q235--A代替Q235--B,这显然是不合适的。国家标准《碳素结构钢》GB/T700及其第1号修改通知单(自1992年10月1日起实行)都明确规定A级钢的碳含量不作为交货条件,但应在熔炼分析中注明。从法规意义上讲,不作为交货条件就是不保证,即使在熔炼分析中的碳含量符合规定要求,亦只能被认为仅供参考,可能离散性较大,焊接质量就不稳定。也就是说若将Q235--A·F钢用于重要的焊接结构上发生事故后,钢材生产厂在法律上是不负任何责任的,因为在交货单上明确规定碳含量是不作为交货条件的。现在世界各国钢材质量普遍提高,日本最近专门制定了建筑钢材的系列(SN钢)。为了确保工程质量,促使提高钢材质量,防止建筑市场上以次充好的不正常现象,故建议对焊接结构一定要保证碳含量,即在主要焊接结构中不能使用Q235--A级钢。”
Q235A级钢在保证钢材力学性能符合GB/T700规定情况下,碳、硅、锰含量不作为交货条件,各牌号A级钢的冷弯试验在需方有要求时才进行,Q235A级钢不进行夏比(V型缺口)冲击试验,因此,Q235A级钢不宜用于焊接结构,焊接结构采宜用Q235B级钢。
zhuwei0909 2008-05-15 11:39
长见识了,请问楼主,Q345A与Q345B焊接性有区别吗?
ylrdhwg 2008-05-15 13:37
Q345A与Q345B焊接性有区别吗
焊接飞溅 2008-05-15 22:51
A级钢对C含量没有限制,不宜作为焊接结构
黄金时代 2008-05-17 10:38
原帖由 ylrdhwg 于 2008-5-15 13:37 发表
Q345A与Q345B焊接性有区别吗
和Q235A与Q235B的区别一样
longsha426 2008-05-21 17:16
我觉得从焊接性上来讲,二者就没有区别...
hanjiejishi 2008-07-08 09:26
应该一样,区别不大
hacgyjwh 2008-07-08 10:23
Q235A与Q235B这两种材料性能差别主要是冲击韧性上有差别,Q235B要求20度冲击吸收功为27焦耳,Q235A我具体要求
aa_yaloo 2008-09-01 15:40
我认为没什么大的区别,都是同一级别的刚材,理论上说,ABCD仅作为质量等级,只能说B级的比A 级的质量等级高,出问题的概率小而以,如果对Q235A不放心,尽管可以用更高一级的刚材嘛!干嘛非要说Q235B就是比Q235A好呢。
tuzi5088 2008-09-02 16:01
从焊接性来讲,应该没有什么区别,但A极的性能可能差点
wfs123 2008-09-02 17:18
但是现在很多的焊接钢管就是用的Q235A级的钢板啊???
qianshixu 2008-09-05 22:11
Q235A与Q235B这两种材料,一种是保证化学成分,一种是保证力学性能。从焊接性能来讲,没有什么区别。
可汗 2008-09-06 09:54
GB/T700-2006 《碳素结构钢》标准上对ABCD的区分很明确,但不少人通常对于A级B级平时不太注意,只说用Q235。
Q235A级碳含量不大于0.22%,B级级碳含量不大于0.20%(经需方同意碳含量不大于0.22%),因此两者焊接性能对于大多产品的影响有限。
要根据产品的工艺要求和服役条件来选材,需要在开始选材时考虑到化学成分、工艺性能、力学性能、化学性能等,对于要求较高的产品特别注意选材及控制。
hejing0412 2012-07-11 19:06
[attachment=90448]我觉得这么初级的问题依然还有争议,真是的,请看附件:
《GB 150_1998_amd1国家标准第一号修改单》
您看了附件,就可以知道在10年前,国家就已经正式取缔Q235A使用在压力容器产品上了,到2012年还认为Q235A和 Q235B一样,您OUT了。
邱球 2013-08-24 11:08
长见识了
422910839 2013-11-02 15:32
长见识了
alan_216 2013-11-25 13:43
学习中
798820152 2013-11-27 08:29
优秀文章!
查看完整版本: [-- Q235A和Q235B焊接性能区别,你知道么? --] [-- top --]
