查看完整版本: [-- 柔性三维焊接定位工装系统 --]
中华焊接动力网旗下焊接社区 -> 焊商中国 -> 柔性三维焊接定位工装系统 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
21060101 2008-03-18 14:50
柔性三维焊接定位工装系统
柔性三维焊接定位工装系统
柔性三维工装组合夹具发展趋势分析
关键字:夹具 组合夹具 柔性三维工装组合夹具 焊接工装夹具
机械制造业是工业化和现代化的主导力量,是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志。
夹具是机械加工不可缺少的部件,在机床技术向高速、高效、精密、复合、智能、环保方向发展的带动下,夹具技术正朝着高精、高效、模块
、组合、通用、经济方向发展。
一、高精
随着机床加工精度的提高,为了降低定位误差,提高加工精度对夹具的制造精度要求更高,高精度夹具的定位孔距精度高达±5μm,夹具支承
面的垂直度达到0.01mm/300mm,平行度高达0.01mm/500mm。
二、高效
为了提高机床的生产效率,双面、四面和多件装夹的夹具产品越来越多。为了减少工件的安装时间,各种自动定心夹紧、精密平口钳、杠杆夹
紧、凸轮夹紧、气动和液压夹紧等,快速夹紧功能部件不断地推陈出新。新型的电控永磁夹具,加紧和松开工件只用1~2秒,夹具结构简化,
为机床进行多工位、多面和多件加工创造了条件。
三、模块、组合
夹具元件模块化是实现组合化的基础。利用模块化设计的系列化、标准化夹具元件,快速组装成各种夹具,已成为夹具技术开发的基点。省工
、省时,节材、节能,体现在各种先进夹具系统的创新之中。模块化设计为夹具的计算机辅助设计与组装打下基础,应用CAD技术,可建立元件
库、典型夹具库、标准和用户使用档案库,进行夹具优化设计,为用户三维实体组装夹具。模拟仿真刀具的切削过程,既能为用户提供正确、
合理的夹具与元件配套方案,又能积累使用经验,了解市场需求,不断地改进和完善夹具系统。
四、通用、经济
夹具的通用性直接影响其经济性。采用模块、组合式的夹具系统,一次性投资比较大,只有夹具系统的可重组性、可重构性及可扩展性功能强
,应用范围广,通用性好,夹具利用率高,收回投资快,才能体现出经济性好。
深圳天凌高实业发展有限公司是目前国内唯一一家集设计、生产、销售、服务于一体的现代化企业,企业的TT品牌是国内工装夹具知名品
牌。生产的产品符合国际化标准,同时在竞争日趋激烈的今天为客户提供个性化的服务。
TIPTOP孔隙柔性三维组合工作台是由一个平面和四个侧面组成,其每个面皆由网络排列的光孔及锣孔组成,孔径有28mm或16mm两种,孔距为
100*100mm或者50*50mm,孔距的累计公差为0.05mm.工作台尺寸精度按用途分两类,用于测量和精确定位装配的,按JB/T1974-1999标准1级精确
制造,其余用于焊接工作平台的,按JB/T1974-1999标准的3级精度制造。
柔性三维组合工装系统的承载能力高,刚性稳定,在1吨左右集中载荷作用下,其变形量只有0.553mm;而在均布载荷作用下,其变形量只有
0.024 mm。完全可以满足绝大多数的焊接及装配加工的需要。所有模块加工精度均高,工作平台定位孔的中心距公差为±0.05mm,有较高的定位
精度。
TIPTOP生产的柔性三维组合夹具,可以为企业提高生产效率、减轻劳动强度、缩短生产准备周期和加快产品上市时间.
其被广泛应用于: 钢结构、各种车辆车身制造、自行车摩托车制造、工程机械、框架和箱体、压力容器、 机器人焊接、钣金加工、金属家具
、设备装配、工业管道(法兰)、检测系统……
有了这种组合焊接工装夹具,对于不断重复设计工装的用户来说,就可大大节约重复投资耗费在工装上的设计制作时间和资金。用户可根据需
要快速拼接出不同要求的工装,就像儿童玩拼装式玩具一样。对于一个普通的工人来说,这是一件非常容易的事情。咨询电话 075529657404
29657427 29657403 13828778792 方生
21060101 2008-03-18 14:53
27386920给我电话
tobos 2008-04-01 23:37
不错的!可以去焊接之家发,那里好像免费宣传
http://weld123.com
sanwzb 2013-10-19 19:53
产品简介:东莞三威公司的工装夹具、焊接工装及柔性组合工装夹具均由事先制作好的标准化、系列化、通用化的许多模块组成,所有模块的链接、固定和压紧都是以孔定位用锁紧销来实现快速锁紧,模块与模块之间可以根据工件的实际尺寸进行调整,整个一套工装夹具的组合可以实现二维和三维空间的搭建,像小孩子玩积木一样简单、容易、快捷;
产品特点:互换性强、稳定性高、精度保证、性价比高;适用于小批量多品种多规格的工件焊接和产品的装配;
产品分类:按孔系分为:Φ28和Φ16两大系列,按结构分为二维柔性组合工装和三维柔性组合工装,工装平台按材料分为钢件平台和铸铁平台以及复合板平台;
技术参数:28系列工装平台孔距为100mm,16系列工装平台孔距为50mm,平台上均刻有相应的网格线,根据客户要求,在平台的两直角边上面可以刻画毫米标度尺;
1. 通用2D、3D工装平台(Φ16、Φ28孔系):
1) 工装平台的平面度: ≤0.15mm/m2, 3D平台平面与侧面的垂直度:≤0.15mm/m
2) 工装平台材质:钢件(低合金钢Q345),进行整体热处理,消除内应力
3) 孔距位置公差±0.05mm以内
4) Φ16系列孔距为50mm,Φ28系列孔距为100mm
2. 工装夹具的主要辅件:
1) U型方箱、L型方箱:
材质:Q345,平面度≤0.2mm/m2,垂直度≤0.15/200mm、平行度≤0.20/200mm
2) 支撑角铁:
材质:Q345或HT250,平面度≤0.2mm/m2,垂直度≤0.15/200mm、平行度≤0.20/200mm
3) 定位件:材质:45#,平面度≤0.2mm/m2,垂直度≤0.15/200mm、平行度≤0.20/200mm
4) 角度器:材质:45#,可根据刻度精确定位0至225度的任意角度,角度调节精确到0.5度
5) 锁紧件:材质:45#,锁紧力≥1.2T,调质处理HRC32~35°;钢珠淬火处理HRC58~62°
6) 压紧件:材质:45#,调质处理
应用行业:汽车制造、工程机械、船舶修造、航空航天、轨道交通、结构件焊接、钣金箱体、自行车(摩托车)制造、与焊接机器人或专用焊机配套等
[attachment=102467]
要了解工装夹具、焊接工装及柔性组合工装,详情请登录东莞市三威柔性自动化装备有限公司
查看完整版本: [-- 柔性三维焊接定位工装系统 --] [-- top --]
